Pièces Aprilia RSV4 2010 - moto complète Banner12
kimc
kimc
Féminin Moto actuelle : : Zx6r
Nombre de messages : 327
Pièces Aprilia RSV4 2010 - moto complète Empty
MessageSujet: Pièces Aprilia RSV4 2010 - moto complète   Pièces Aprilia RSV4 2010 - moto complète EmptyMar 21 Juil - 19:10
suite mise en pièce de la moto, voici les pièces restantes à vendre , photos en MP sur demande (sinon ça fait un gros post Smile ):
- Jantes origines vendues avec disques, moyeu et couronne ( bon etat, quelques rayures dues au changement de pneus) - 500€
- moteur complet 19100km , environ 1500 sur piste - suintement d'huile sur haut moteur problème connu sur les première génération de RSV4 - moteur fonctionne sans problème, video disponible du démarrage avant démontage - 1700€
- cadre + CG en règle - 1500€
- fourche avant révisée il y a 1500km environ chez geomoto - 450€
- demi-guidon droit legèrement tordu - 20€
- ride by wire - 50€
- faisceau principal - 200€
- faisceau injection - 80€
- collecteur complet - 100€
- ensemble neiman - CDI - bouchon réservoir - compteur vitre cassée due à mauvaise manipulation mais fonctionne - 250€
- Radiateur huile - 80€
- axe roue avant - 15€
- vase expansion - 20€
- régulateur - 30€
- radiateur principal - 125€
- étrier brembo M4 - 200€
- comodo demarreur - 20€
- boucle arrière - 80€
- boite à air - 30€
- Commande reculée spider - manque retour de pédale de frein - legerement rayé à droite - support pour echappement origine laissé avec - 125€
- réservoir peint en noir - 50 €
- amortisseur de direction sachs - 80€
- passage de roue - 10€
- échappement origine - plusieurs rayures - 50€
- ram air droite et gauche - 25€ unité
- plastique sous tete de fourche  - 10€
» pièces ou moto complète
» Toutes pièces Aprilia RSV4 2009 à 2015 - Prix dans le post
» DISQUES APRILIA RSV4 / 150€
» Qui en aprilia RSV4 ?
» aprilia rsv4
WWW.MOTOPISTE.NET  :: LE BAZAR : PETITES ANNONCES :: VENTES MAGIQUES PIECES-
