CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  Banner12
Oztriker21
EN FORMATION
EN FORMATION
Oztriker21
CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  Empty
MessageSujet: CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC    CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  EmptyLun 3 Aoû - 21:54
Salut le forum ,
je vends pour achat plus récent mon CBR 1000 RR de 2012 piste totalisant 19000 kms
carte grise à mon nom
Prête à rouler.
Je n’ai pas les carénages d origine et le commodo gauche
-moteur révisé cet hiver à titre préventif par pro a 18115 kms facture à l’appui ( Sliders Moto) et rodage effectué
-remplacement de l embrayage complet, pompe à huile, coussinets bielle et vilebrequin, chaines de distri et de pompe à huile
-remplacement de la boîte COMPLETE par une boîte HRC à titre préventif (capteur, fourchettes , arbre primaire et secondaire et tous les pignons en HRC )
c’est du solide là , Le pignon de 3 étant le problème de ces modèles. il n a pas cassé j ai tous fais a titre préventif
-cartographie faite au banc chez PMS dans ECU full ( Power management system )
-venturis et boîtier full
-filtre à air kn racing
-antipollution et système pair supprimés
-ligne complète lazer ( ca passe partout circuit à 85 db , dynamique comme statique )
-Protection cadre et bras en carbone
-protection moteurs (rg)
-Polys bub composite en polyester
-trappe essence racing
-amortisseur EMC sportshock 4 contrôlé juillet 2020 par EMC
-fourche préparée par EMC juillet 2020
-etrier Av Brembo M4
-durite avia hel AV,AR
-disques brembo supersports
-plaquettes zcoo endurance
-PR19x18 Brembo avec garde déportée et levier ligteck repliable freins et embrayage
-demi guidons LSL avec tubes de rechange
-tirage rapide Robby ( avec molettes )
-araignée alu motoholder avec patte soudée alu pour chronomètre.
-commandes reculées PP tuning avec beaucoup de pièces diverses  ( sélecteurs inverses, platines , repose pieds et j en oublie )
-shifter Hm plus
-SPEEDOHEALER ( corrige quand on change de démultiplications )
-couronnes 42,44 pignon 15,16
-boîte de vitesse et embrayage d’origine
-ligne complète origine et le sabot qui va avec identique à celui sur la photo
-trappe essence , clef et cdi origine
J’en oublie surement
Diverses possibilités  aussi: enlever des pièces et remonter les origines pour baisser le prix ( a déterminer )
-disques de freins et etrier origine
-tirage origine
-maitre cylindre origine
-jeux de polys complet bud composite aussi couleur rouge ( poly avant sans sabot , couvre réservoir , coque arriere sans la selle )
-Bulles MRA neuve dans son emballage
-1 jeux de jantes de 2012 aussi avec disques Brembo supersport et/ou origine ( jeux de pluie )
-bâti arrière (x2)
-bras oscillants
-radiateurs origine de rechange avec ventilo  non percé
-1 jeu de commandes reculées  smc ( pas de première jeunesse mais feront le job )
-amortisseur de direction mupo AM 01 Titanium de 2016 révisé mai2020 par mupo non monté depuis la revision avec capteur de suppression de défaut non monté lui aussi
-embrayage antidrible STM neuf jamais monté
-collecteur d échappement origine de mémoire avec sortie longue pour pot sur le coté "comme" sur les 2017
Nombreuses factures à l’appui celles des réparations et des nombreuses pièces achetées.
Je n’ai fait que des roulages loisirs niveau inter +
J’avais fait toutes ces réparations à titre préventif pour la garder encore 1 an ou 2 mais l appel de l’électronique a été plus fort que moi
il n y a rien à faire dessus juste a rouler .
j ai mis a 9500 dans sa configure actuelle mais je peux en enlever et baisser le prix si intéressé ou ajouter quelques pièces je suis pas ferme tous se discute entre personnes raisonnable
Oztriker21
EN FORMATION
EN FORMATION
Oztriker21
MessageSujet: Re: CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC    CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  EmptySam 29 Aoû - 14:25
vendu possible de supprimer ? il me reste des pieces si ca peut interesser
Nombre de messages : 25521
MessageSujet: Re: CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC    CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  EmptySam 29 Aoû - 15:53
Salut
Tu mets les pièces dans une nouvelle annonce?
CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  Sticke12
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC    CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  EmptySam 29 Aoû - 17:29
Il te reste quoi?
Oztriker21
EN FORMATION
EN FORMATION
Oztriker21
MessageSujet: Re: CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC    CBR 1000 RR 2012 Piste boite HRC  EmptyDim 6 Sep - 22:15
oui on peut supprimer merci
» Huile remonte dans boîte à air CBR 1000 2012
» Honda 1000 CBR RR 2012 piste CG 5500 euros
» Boite 1000 CBR 2008
» Boite de vitesse Hrc 1000 Cbr ?
