BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Banner12
Nombre de messages : 25519
BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Empty
MessageSujet: BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères...   BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... EmptyMar 26 Oct - 11:11
Salut à tous,
On voit souvent des gens galérer sur les paddocks lors du chargement/déchargement de leur moto.
Je reprends ici l'article du site ACEBIKES, qui est rédigé avec humour, mais n'empêche qu'il a raison ^^
Ça m'a fait sourire alors je partage :
Quelle rampe de chargement moto choisir ?
Non mais vous croyez qu’on ne vous voit pas ! Franchement ! Utiliser une vieille planche de bois gorgée d’eau parce qu’elle est restée dehors trop longtemps, jouer les trialistes émérites alors qu’entre nous vous n’y êtes pas tout à fait, faire confiance aux soudures de votre beau-frère dans un montage hasardeux, écraser l’un après l’autre tous vos disques intervertébraux en essayant de soulever, comme un bonhomme, les 90kg de votre Yamaha YZ ou les 150kg de votre Fazer, tout ça pour le hisser sur votre remorque ou dans votre fourgon !
Il s’agit bien là de la meilleure solution pour, non seulement vous blesser, mais surtout abîmer celle qui est l’objet de toutes vos attentions à ce moment précis, votre fidèle monture. Ce que nous vous proposons, nous, c’est la solution pour ne pas en arriver là.
Nous voulons bien entendu parler des Rampes de chargement ACEBIKES. Après vous choisirez.
Encore une fois, il s’agit là de bien identifier vos besoins. Êtes-vous ce collectionneur de trophées pour qui il faudra régulièrement charger et décharger différents deux-roues ?
- Êtes-vous ce pilote fidèle à une et une seule monture ?
- Possédez-vous un camion ou êtes-vous plutôt remorque ?
AVANTAGE DES RAMPES ACEBIKES?
Alors nous direz-vous, qu’est-ce qui fait la différence entre ma bonne vieille planche de pin des Landes, ou même tout simplement la concurrence, et les rampes de chargement Acebikes ?
Tout d’abord, les rampes de chargement Acebikes ont été conçues en aluminium.
Là où le pin est souvent conçu … en pin, et où la concurrence propose souvent de la tôle percée pour être plus légère mais qui entame sa robustesse, ou de l’acier galvanisé, très solide mais aussi très lourd, les rampes de chargement Acebikes, développées par et pour les passionné(e)s, sont en aluminium.
De fait, elles sont non seulement très légères, à l’épreuve de la rouille, peu encombrantes et par leur fabrication en assemblage de baguettes d’aluminium, elles offrent un très bon grip pour ne pas glisser ni patiner tout en étant extrêmement résistantes.
Sur tous nos modèles se trouvent en plus une sangle de sécurité, permettant de raccorder la rampe au châssis de votre moyen de transport.
Ainsi, lorsque votre deux-roues entre en contact avec la rampe, aucun risque pour celle-ci de glisser ou de se désaxer.
Une fois qu’elle est en place, elle ne bouge plus.
Les rampes de chargement ACEBIKES regroupent tout simplement le meilleur de tous les mondes pour vous aider à réussir un chargement et un déchargement
propres et sans mauvaises surprises.
 Nous allons ensemble éclaircir tout cela en vous présentant nos différentes rampes.
Si comme nous le disions plus haut vous ne détenez qu’un véhicule, le choix sera assez simple en fonction des caractéristiques de celui-ci.
Si maintenant vous avez la chance de posséder plusieurs deux-roues, le choix devra se faire en fonction de celui demandant le plus d’exigences à votre rampe.
N’imaginez pas par exemple monter une Goldwing avec une rampe prévue pour des modèles bien plus légers.
Tous nos modèles peuvent s’employer avec un camion ou une remorque même si les possesseurs de camion, qui ont moins de problème d’espace, auront tendance à choisir les modèles pliables en deux pans, plus rapides à mettre en place.
ACEBIKES FOLDABLE RAMP
Pour l’immense majorité des cas, le modèle Foldable Ramp
(rampe pliable) sera votre meilleur atout.
Extrêmement maniable grâce à son poids de seulement 7,2 kg elle est néanmoins capable d’encaisser un poids de chargement de 340 kg !
Le poids d’une moto de catégorie standard montée de son fidèle cavalier. Munie de patins antidérapants performants, ils empêcheront, en plus de la sangle de sécurité,
la rampe de bouger et vous de tomber. Pratique!
BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Screen95
ACEBIKES FOLDABLE RAMP HEAVY DUTY
Pour les amateurs de démesure, nous pensons Honda Goldwing, Harley Davidson Road Glide et autres Victory, le modèle Foldable Ramp Heavy Duty, renforcé, vous permettra de hisser vos machines avec leur pilote à bord sans aucun dommage.
Rappelons-nous surtout que le plancher plein de nos rampes en baguettes d’aluminium empêche ce dernier de se déformer au passage de la moto, assurant une stabilité et un équilibre accrus.
N’oubliez cependant pas que, la rampe reposant sur votre camion, les suspensions de celui-ci se comprimeront pendant les manœuvres.
Évident nous direz-vous, mais pour un véhicule de plus de 350kg l’amplitude peut-être surprenante.
Ce modèle “Heavy Duty” peut supporter jusqu’à 680kg de charge pour un poids de seulement 12 kg.
C’est pourquoi étant un peu plus lourd que le précédent, il est équipé pour sa manipulation de poignées rivetées vous permettant de transporter la rampe comme une simple valise.
BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Screen96
ACEBIKES FOLDABLE RAMP HEAVY DUTY EXTRA WIDTH
Sur le même principe, pour ceux d’entre vous qui ne veulent prendre aucun risque, et on les comprend, Acebikes propose le modèle renforcé extra-large, nommé Foldable Ramp Heavy Duty Extra Width.
Plus large, vous l’aurez compris, avec sa taille de 57 cm (au lieu de 28 cm pour les autres modèles), il vous permettra d’assurer votre montée tout en ayant l’assurance de pouvoir poser le pied à tout moment sur la rampe afin de garantir votre équilibre.
Vous pourrez aussi et dans le cas de deux-roues plus légers, les charger en poussant à leur côté, le tout dans la limite déjà bien suffisante de 500kg.
BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Screen97
ACEBIKES FOLDABLE RAMP COMPACT
Enfin, proposé depuis peu de temps par Acebikes car il a été le fruit d’un développement plus long, le modèle Foldable Ramp Compact, plus adapté aux possesseurs de remorques, petit, mais diablement costaud.
Compact pourquoi ?
Car une fois replié, grâce à son design en 3 pans, il ne mesure que 70cm de long.
Idéal pour être rangé dans le coffre de sa voiture et éviter de tenter le voleur malintentionné.
“Costaud” pourquoi ? Car ce modèle une fois déplié mesure 2 mètres et peut supporter jusqu’à 300kg, soit la grande majorité des deux-roues du marché.
Sa housse de transport fournie, préservera votre coffre des salissures et votre rampe de la poussière lorsqu’elle est stockée.
BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Screen62
Voila vous savez tout sur les rampes ACEBIKES !
Pour ma part j'utilise la rampe "FOLDABLE RAMP" depuis le début de cette saison, fini les galères de planche en bois, de sabot qui frotte et de sueurs lors du chargement/déchargement... Je suis plus serein et ma S1000RR aussi !
Livraison rapide, frais de port offerts dès 79€, SAV efficace et paiement sécurisé, que demander de plus?
Rendez vous sur le site pour plus d'infos, dispos et tarifs : Cliquez sur la bannière pour accéder au site :
BIEN CHOISIR SA RAMPE ! Et fini les galères... Sticke12
DarKTruiTe, dom, joebarteam113, T-OM80, Jérôme CP4 et Acebikes aiment ce message
» Bien choisir, c'est bien acheté
» Bien choisir sa remplaçante
» ledenon 2007 sujet fini , 2008 et bien la !!!!
» Cr de reprise Magny Cours ça commence bien et ça fini mal
» comment bien choisir sa batterie
