Nombre de messages : 30 Age : 37 Localisation : Province de Liege Date d'inscription : 01/12/2021
Sujet: La gexmil de GazTom Jeu 2 Déc - 14:17
Bonjour à tous,
Comme promis dans ma présentation, voici un petit topo de la préparation de ma pistarde.
Donc, il s'agit d'une Gsx-r 1000 K1 affichant 22 000km. J'ai eu la chance de la toucher pour le prix d'une vielle trapanelle rincée. Je l'ai achetée a une personne qui souhaitait passer son permis avec et qui a fini par changer d'avis. La moto semble saine, mais tous les consommables sont en bout de vie et les carenages gauches sont cassés suite à une petite chute.
Au premier démontage, tout semble ok, aucun bricolage à déplorer, pas de fuite, pas de colson étrange, pas de fils rafistolé, tout semble d'origine.
C'est au changement des bougies que j'ai découvert le premier potentiel soucis. Une des bougies était noircie et un peu grasse alors que les trois autres étaient chocolat au lait comme il se doit. Etrange, la moto tournait nickel et démarrait a chaud et à froid sans soucis. J'ai pris les compressions a froid j'ai 120 psi a chacun des cylindres. A mon avis j'ai du mal m'y prendre car 120 psi me semble fort peu et le moteur ne tournerait pas si bien. L'important est que la mesure est identique partout. Donc, je laisse en suspens, on verra ce que ca donne au prochain roulage, c'est peut-être la bougie elle même qui a un soucis ou la bobine.
J'ai quand meme demandé un avis professionel :
Je continue avec une vidange a la full synthétique 10w60, liquide de freins racing dot4, durite avias, huile de fourche neuve 5w, filtre a air KN.
La suite sera : - Plaquettes de freins racing - Poly complet - Commandes reculées - Suspension hyperpro (amortisseur ar et ressorts de fourches progressifs) - Protection de cadre et carter
Je suis ouvert à tous les conseils possibles!
DarKTruiTe, Josua, joebarteam113, TOTO #71, Helston et PEagle aiment ce message
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 38814 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 4 Déc - 17:46
Elle est propre pour une machine de vingt ans. Elle n'a pas roulé non plus vu le kilométrage. Drôle d'idée de passer le permis et de prendre cela après .
DarKTruiTe aime ce message
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mer 15 Déc - 16:33
Aujourd'hui j'ai réceptionné une paire de conduit ram Sebimoto d'occaz. Ils passent naturellement sans soucis. On verra une fois que j'aurais trouvé le poly pour les ajustements.
Autre petit job : virer le commodo gauche.
Ca n'est pas d'une utilité absolue mais ca fait tellement plus racing (rassaing' comme on dit ici). Et si ca fait racing, ca va forcément plus vite!! Plus compliqué qu'il n'y parait en réalité, car une fois le commodo retiré, il faut enlevé le câblage qui passe sous le té supérieur, donc, enlevé le té. Exit également le pseudos câble de choke qui n'agit juste sur rien, si ce n'est mettre un filet de gaz en plus... Afin d'éviter le piège du contacteur d'embrayage, je récupère les deux brins dans la tresse et je les rebranches à la prise jaune d'origine.
Désolé pour le maxi bordel qui règne dans mon garage, en faisant les photos je m'en rend compte! C'est presque difficile de distinguer la moto du bordel qui l'entoure!!
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mer 15 Déc - 16:35
pour la suite, pourriez vous me dire :
- comment je peux retirer le contacteur à clé (sans le condamner)? - si des poly de K4/K5 passent sans modif à la moto.
Merci.
F.A.B.I.E.N PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr 2004 Nombre de messages : 230 Age : 34 Localisation : 25 Date d'inscription : 04/07/2015
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Ven 17 Déc - 17:47
la seul moto puissante que j'ai essayer , comment dire ..... sa marche comparé au 600cc
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Ven 24 Déc - 13:47
Petit job pour préparer le réveillon ^^
Un paire de commandes reculées moto vision. Certain les décrient mais à première vue ça semble qualitatif et ça se monte sans difficultés.
On verra à l’usage.
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 26 Déc - 1:15
On attends la suite avec impatience ;)
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 771 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 27 Déc - 3:59
120psi (8.3 bar) me semble faible, nan ? Ca ne doit pas tourner autour des 160psi (11b) pour ce genre de machine ?
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 27 Déc - 10:07
Pardon, je n'ai pas donné de suivi sur les compressions. En réalité, je les ai reprises correctement. J'ai fais un peu chauffer le moteur, j'ai mis une petite goute d'huile par le puis de bougie et j'ai ouvert les gaze en grand durant la prise de mesure. Résultat, entre 180 et 185psi par cylindre.
Ouf!
redman et david aiment ce message
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mer 5 Jan - 15:13
Taf du jour, un support compteur.
Une plaque d’alu, quelques trous et en avant. Simple et efficace. Si ça bouge à l’usage, j’ajouterai deux petits renforts de part et d’autre.
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mer 5 Jan - 15:16
Et comme il restait du temps, j’ai posé les protections de cadre.
jf60 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 1000 gsxr k3 piste et Indian Roadmaster Nombre de messages : 764 Age : 54 Localisation : Compiègne Date d'inscription : 18/04/2021
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mer 5 Jan - 16:41
Tu fais de la pub pour Wenger ?
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mer 5 Jan - 17:11
Haha! Non non, la marque est masquée!!
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Mar 18 Jan - 18:33
Il n’y a pas que la moto qui a droit à sa petite prépa! Le pilote aussi! J’attend les polys avec impatience à present
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 13:37
Les polys sont arrivé. Du ricambi Weiss. Franchement, pour le prix, c’est une qualité on ne peu plus correcte!
Par contre, c’est maxi galère de percer les fixations!!! Un spécialiste verra au premier coup d’œil que c’était mon premier poly
Question: Comment faire les cales pour renforcer l’assise?
JLuc60 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Gex 1.0 k6 Nombre de messages : 1189 Age : 65 Localisation : 86 Date d'inscription : 17/09/2019
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 14:22
Je vois pas tu veux préciser ta question ?
et sinon tes protections cadre c'est quoi ?
nico54 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Hornet ! Nombre de messages : 779 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 15:50
Pour ton renfort d'assise, soit ils vendent une cales en fibre à visser sur un point de fixation prévu sous le poly, ou tu peux te faire toi même une patte maison solide a fixer comme tu peux Et parfois les méthodes dites "maison" sont beaucoup mieux
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 17:42
Uncoup de peinture en bombe et en avant !!!
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 18:11
Le poly ne touche pas le cadre au niveau de la selle. Mes 90kg sont donc posé sur les deux vis qui maintiennent le poly. Il est donc nécessaire de mettre une cale.
Les protections étaient déjà sur la moto à l’achat et elles ont déjà servis!!
JLuc60 aime ce message
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 18:12
Je pense que je vais faire un système d et fibrer deux lattes de bois dans le poly.
giyom69 pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSX-R 750 K2 + Speed Triple 2008 Nombre de messages : 485 Age : 46 Localisation : Entre Rhône et Tarn... Date d'inscription : 11/02/2020
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 22 Jan - 18:34
Je veux bien voir les cales et le résultat, car j'ai le même souci mais avec seulement 75 kg posés dessus ! ;-)
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 23 Jan - 14:01
Bon, c’est un peu du travail de gueux, c’est assez grossier et plutôt moche, mais ça ne se verra pas et à présent la selle peut résister aux fessiers les plus lourds!!
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 23 Jan - 16:16
oh non pas du bois...
ça craint l humidité... ca se déforme...
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 23 Jan - 16:31
Y’a que ça qui se travaille facilement. Si il bouge, se sera très facile à virer.
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Jeu 27 Jan - 19:20
Pose d’un covering sur le réservoir. C’est décevant, le rouge ressemble à de l’anti rouille, c’est hyper compliqué à posé donc plein de plis et en plus il est un peu transparent... soit, tant que maintenant ça resterai ainsi, j’ai d’autres priorité. En plus , ça coûte une couille cette merde!
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Ven 28 Jan - 20:42
fais toi une déco yoshimura ;)
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Ven 28 Jan - 21:10
C’est bien quelque chose dans ce genre que j’ai en tête
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 30 Jan - 14:01
On est pour... Ou contre les tops blocs, je te conseillerais de les supprimer, si ça raccroche sur une bordure, vibreurs ou autres ça va tout arracher .
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 30 Jan - 17:23
Je pense en effet les supprimer. Ils sont déjà bien amoché et tordu.
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 6 Fév - 20:59
telier peinture. Les polys sont prêt! Des petites touches de covering rouges vont être placées afin d’harmoniser le style. Le résultat dépasse mes attentes, autant le covering est degueu, autant, la peinture à la bombe motip donne super bien! Je me suis appliqué! Une fois le vernis tendu, ce sera beau!!
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 6 Fév - 21:01
david pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 7 Fév - 4:05
A priori c’était un défaut de jeunesse (pris sous garanti à l’époque) mais les spis de fourche avaient tendance à claquer sans prévenir (disque, plaquettes et pneu repeints au Lockheed d’un côté, manqué de m’en mettre une vraie bonne).
Plus tard, le traitement des tubes se barre mais dans mon cas cela n’a pas provoqué de fuite.
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 7 Fév - 7:40
Ok, quoi qu’il en soit, si le budget est ok, j’irai poser la fourche chez un pro pour la préparer à mon poid et je monterai un amortisseur Wilbers.
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 7 Fév - 18:08
Et voici la belle terminée, enfin pour la partie "esthétique". Reste deux bons pneus et les suspattes!!
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 7 Fév - 18:35
Dis, quelles références de bombe aérosol Motip as tu utilisées pour la peinture et le vernis ?
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 7 Fév - 21:12
La couleur c’est le motip carat brillant noir Le vernis c’est motip effect clear L’appret c’est le motip gris normal.
jf60 aime ce message
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Lun 7 Fév - 21:58
Merci, je viens de réparer le mien et je dois le peindre maintenant. Je v te copier 🤫
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 12 Fév - 10:00
Hello,
Suites des aventures, la Gexmil de Gaztom a fait ses premiers tours de roues sous ses nouvelles couleures...
Elle n'allait pas super bien, en charge, ras, elle pousse tres fort, mais sur un filet de gaz, a régime constant (quelque soit le régime) elle donne de gros accoups. A présent elle ne démarre plus dutout... J'ai sans doute mal remonter quelque chose. Il n'y a pas de codes défauts. Je vais regarder ca de pres et si ca ne va pas, j'ouvrirai un nouveau poste au sujet de cette panne.
DarKTruiTe pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 12 Fév - 10:37
Déçu d'apprendre que tout n'a pas fonctionné aussi bien qu'espéré
J'espère que c'est pas grand chose
Bon chance
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Sam 12 Fév - 10:38
Je viens de lire ça lol Perso j'utilise des vis en "classe 14.9", je n'y connais rien, elles sont plus "solides" monté avec du frein filet pour le moment ça tient...Mais je ne pèse pas 90kg lol
GazTom ROOKIE
Sujet: Re: La gexmil de GazTom Dim 13 Fév - 17:47
La panne est réglée. J’ai du trop mettre de nettoyant injecteur et ça a foutu plein de suie sur les bougies qui j’allumai et plus dutout. Changement des bougies et elle a pris directement
La gexmil de GazTom
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
