Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Banner12
pmgyo
cub69
cub69
cub69
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR-R SP 2021
Nombre de messages : 106
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Empty
MessageSujet: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 30 Mar - 12:43
Petit tuto pour rassembler ici tout les infos que j'ai réussi à récupérer sur le FLASH de la nouvelle CBR 1000 RR-R 2020.
Je précise que je suis pas le propriétaire du soft, donc chacun prend ces responsabilité en cas de défaut ou autre. Je ne suis pas le support technique de MCU innovation, donc je n'ai peux être pas réponse à tout.
1/ PREREQUIS
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534  Achat de la licence chez MCU INNOVATION : https://mcuinnovations.com/software/ecuworkbench_remote_flash/
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534  Achat de l'adapteur CAN BUS USB : https://www.amazon.fr/gp/product/B08SBK8YQB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534  Achat du câble OBD II : https://www.amazon.fr/gp/product/B091XZLY47/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Installer un chargeur de batterie ( j'ai vider ma batterie lors de mes essai après 3 injections de cartographie )
2/ BUT DU FLASH
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Vous avez tout les détails des cartographie ici :  https://mcuinnovations.com/software/ecuworkbench/tunes/?model=honda-sc82
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Suppression limite 300km/h
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Suppression des system anti pollution
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Adaptation du braquets
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 réglage carto Ligne complète aKra ou SC Project avec Filtre racing
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Suppression du moteur de valve échappement
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Surpression de la clé possible ( j'essaye de récupéré les infos et les modifs de câblage à faire )
3/ PREPARATION MATERIELS :
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 L'adaptateur CAN BUS USB ce présente comme cela :
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 24178410
 Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Il va falloir raccorder le câble OBD II sur l'adaptateur CAN BUS. Couper la prise rectangulaire noir et dénuder les fils.
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 51f5u410
Il faut raccorder l'adapteur CAN bus et la prise OBD II. Je ne donne volontaire pas la couleurs des fils car cela peux changer en fonction des adapteurs.  Faite attention, cette partie est sensible, si vous vous tromper dans le raccordement des fils, vous pouvez endommagé votre ECU. Vérifier plusieurs fois les branchement, avec un multimètre et la fonction continuité.
Voici le schéma de raccordement de la prise DLC sur la moto. Faire en sorte de câbler les fils suivant :
GND : Borne A
CAN H : Borne B
CAN L : Borne E
!!! Attention !!!
 Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f4cc  les autres fils non raccordé ( au nombre de 3 ) de la prise OBD II doivent être protégé pour éviter tout court circuit
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f4cc   !!! Bien pensez que le schéma ci dessous représente la prise du coté moto, donc votre prise OBDII doit être câblé en miroir !!! Si vous avez un doute, mieux vaux arrêter la pour le moment
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Borne_10
4/ PREPARATION DE L'ORDINATEUR :
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534  Lors de votre inscription sur MCU INNOVATION, le site vous demande de renforcer la sécurité de votre compte avec un google AUTHENTIFICATOR. C'est très important et vous aller avoir besoin de cette application pour vous connecté au site internet mais aussi pour réaliser le flash via le logciel
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534  Installer les pilotes de l'adaptateur CAN BUS disponible sur le site de MCU INNOVATION : https://mcuinnovations.com/media/CH341SER.EXE
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Vous pouvez brancher l'adaptateur CAN BUS USB à votre ordinateur via un port USB
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 Aller dans le gestionnaire de périphérique de Windows, et noter le numéro de COM du ports CH340 ( ici COM22)
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Captur10
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534  Installer le logiciel "HONDA ECU LITE CAN BUS EDITION" disponible ici : https://mcuinnovations.com/media/software/hondaecu-lite-canbus-remote-flash/HondaECU_Lite_CANbus_Edition_Remote_Flash-1.3.3-x86-installer.exe
Aller dans File/settings et régler les paramètre suivant ( voir flèche rouge) :
En fonction du numéro de port que vous avez noté précédemment, modifier le default native Channel ( ici 22)
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Captur11
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f534 A partir de la , vous pouvez connecté la prise OBDII à la moto .
Il faut maintenant enregistré la licence. Vous pouvez retrouver votre numéro de licence sur votre compte MCU innovation : https://mcuinnovations.com/account/login/
Insérer la clé de votre licence dans l'onglet licence puis valider
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Captur12
Si tous c'est bien passer, votre licence est jumelé avec le numéro VIN de votre moto ( une licence = une moto )
5/ FLASH DE LA MOTO :
Sélectionner la cartographie dans la liste déroulante ( en fonction des équipements et du braquets de votre moto )
Rentrer le numéro 2FA TOKEN ( présent dans votre google authentificator )
Appuyer sur Write pour injecter la carto
Patienter jusqu'à la fin et c'est fini !
Déconnecter proprement votre câble USB !
Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + Captur13
Jeager aime ce message
pmgyo
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 30 Mar - 13:11
Beau travail si c'est toi qui l a fait br
Cest bon a savoir qu'il y a cette possibilité thumleft
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 30 Mar - 13:14
J'ai fait le tuto, pas le logiciel et le flash
pmgyo
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 30 Mar - 21:50
Oui oui je parlais bien du tuto  Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f605 .
Car je sais que MCU faisait le flash...
Apres la mienne a été flashée chez Branquart et Egea mais je ne sais pas si c'est par MCU ou pas...
pper38
Masculin Nombre de messages : 843
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyJeu 31 Mar - 9:53
Une tres bonne explication !  Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + 1f600
ricocedreg
Masculin Moto actuelle : : Cbr 1000 rr sp 2020
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyVen 8 Avr - 13:44
Top merci.
Qu elle est le coût total de l investissement ?
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 12:42
ricocedreg a écrit:
Top merci.
500 e pour le flash
80e pour le cable r adaptateur
Du temps
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 12:47
Petit up du jour, j'ai avancé sur la supression de la clé. Il reste a faire le câblage définitif et trouver un bon interrupteur. Si vous avez une bonne référence, je suis preneur.
Je ferai le tuto de la supression de la clé bientôt
ricocedreg
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 16:10
Et re top
je pense a ça moi ? même si c'est pour du yam.
Dans l axe de colonne ?
https://www.ricospeed.com/accueil/1489-interupteur-r1r6-pour-faisceau-yec-ou-gytr-jetprime.html
ricocedreg
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 16:18
Petite question ?
Avec le logiciel pouvons nous changer la demul sans rechanger la MAP
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 17:37
ricocedreg a écrit:
Petite question ?
Quand tu change ta demul tu change de map obligatoirement
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 17:38
ricocedreg a écrit:
Et re top
Je sais pa si le cable passe dans l'axe de la colone
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 18:56
Ils utilisent bien MCU.
pmgyo aime ce message
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptySam 9 Avr - 18:59
Beau boulot. Tu ne sais pas modifier pour faire comme le faisceau HRC ? Tout passer par le commodo de droite ?
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyLun 11 Avr - 7:14
Tu parles du bouton rouge de droite ?
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyLun 11 Avr - 19:39
Oui
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyLun 11 Avr - 20:02
J'ai pas regardé , je vais voir, mais je pense que c'est possible
ricocedreg
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyLun 16 Mai - 17:00
cub69
As tu passé ta moto au band pour voir la courbe de puissance?
ricocedreg
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyJeu 21 Juil - 13:07
Bonjour, as tu avancé sur le sujet suppression de la clés?
cub69
cub69
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyJeu 21 Juil - 13:36
Salut, Pas plus que ma vidéo, je vais regarder ca cet hiver
ricocedreg aime ce message
gberger
gberger
Masculin Moto actuelle : : HONDA CBR1000RR-R SP
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 17 Jan - 17:09
Je suis le tuto pour me connecter à l'ECU de ma CBR1000RR-R SP
J'ai acheté la licence chez MCU et l'adaptateur USB to CAN Analyzer Adapter with USB Cable.
J'ai vérifier plusieurs mon câblage mais impossible de se connecter à l'ECU.
La led verte de l'adaptateur s'allume uniquement si je démarre la moto.
Y a t'il un test que je peux faire pour vérifier la connectivité?
Guy
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 17 Jan - 18:14
Avec le HRC, il faut mettre le contact pour communiquer avec L'ECU. J'imagine que c'est le même.
gberger
gberger
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMer 17 Jan - 20:00
Ok merci.
Je vais commander un autre connecteur obdII pour tester
gberger
gberger
MessageSujet: Re: Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et +   Tuto FLASH ECU CBR 1000 RR-R 2020 et + EmptyMar 6 Fév - 7:44
» Comparatif R1 2020 / 1000 CBR 2020
» Flash de l'ECU sur GSX-R 1000 & 750 chez NR Bike , que vaut le Shifter en option ?
» CBR 1000 RR-R 2020 / 17500 €
» CBR 1000 RR-R 2020 SC82
» Rrrrr la CBR 1000 RR-R Sp 2020
