| Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 | |
Stef821 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Jeu 31 Mar - 17:23 | |
| Bonjour à tous, J'ai fait ma 1ère sortie ce WE à Ales avec ma dernière acquisition : une Gex 750 de 2011 (j'avais fait un post sur ce sujet ) A la fin de ma session, j'arrête le moteur et je vois que la température annonce 109° Je remet donc le contact pour faire tourner le ventilo et rallumer le moteur une fois que le ventilo ai bien refroidi l'eau et là, le ventilo ne se met pas en route Je démarre donc le moteur et là, le ventilo se met en route C'est bizarre car sur ma 600 il suffisait de mettre le contact pour que le ventilo se mette en marche Normal sur ce modèle ou bien il y a un problème ? Idem à 110° mais je n'ai pas voulu tester plus haut, j'ai préféré démarrer le moteur pour le refroidir | |
Lelojucy pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/1000 Gsxr k7 Nombre de messages : 552 Age : 38 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Jeu 31 Mar - 20:57 | |
| Sur ma 750 2009 je m’était fait la même réflexion ,en effet moteur éteint pas de ventilo .. Désolé je fais pas avancé le shmilblick | |
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Jeu 31 Mar - 21:41 | |
| Ça laisserait penser que c’est le fonctionnement normal… | |
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 863 Age : 61 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Ven 1 Avr - 6:00 | |
| Le ventilo devrait se mettre en route même sans contact dès lors que la température de déclenchement est atteinte. A mon avis le calorstat a été supprimé et le ventilo branché en direct pour fonctionner en permanence dès lors que le moteur tourne... | |
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Ven 1 Avr - 6:11 | |
| Calorstat toujours en place et de toute façon il n’est pas relié à quoi que ce soit ,c’est juste une soupape “mécanique” qui bloque le liquide à froid . Et mon ventilo n’est pas branché en direct il n’a pas non plus de marche forcée ou alors pas trouvé la manip . Pareil que toi il doit ce mettre en route vers 105° je crois . | |
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Ven 1 Avr - 17:56 | |
| Idem, le ventilo n'est pas en direct sur la mienne car il ne se met pas en route lorsque je met en route à froid | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 889 Age : 60 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Ven 1 Avr - 22:42 | |
| Fonctionnement normal sur le GEX 750 Sur la mienne j’avais monter un interrupteur pour les déclencher il y a ûn poste la dessus
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Ven 1 Avr - 22:45 | |
| Merci pour ton retour, ça me rassure | |
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Mar 5 Avr - 16:15 | |
| mon K8 pareil, du coup je l'ai fait modifié par un préparateur pour que le ventilo se déclenche à 95°, et depuis type top, elle respire mieux et chauffe moins. j'ai fait un post je sais plus quand sur les modifs effectuées ! | |
yannfz1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : fz1 et r1 2003 Nombre de messages : 587 Age : 50 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/12/2020
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Jeu 7 Avr - 9:08 | |
| salut , de toute façon , le ventilateur n'a d'efficacité que lorsque le moteur tourne et la pompe a eau fait circuler le ldr sinon, dès ton arrivé au stand , tu met un gros ventilateur face au radiateur et tu rallume ton moteur pour le refroidir plus efficacement | |
| Sujet: Re: Ventilo ne fonctionne qu'avec le moteur tournant sur GSXR 750 Jeu 7 Avr - 23:16 | |
| - yannfz1 a écrit:
- salut , de toute façon , le ventilateur n'a d'efficacité que lorsque le moteur tourne et la pompe a eau fait circuler le ldr
sinon, dès ton arrivé au stand , tu met un gros ventilateur face au radiateur et tu rallume ton moteur pour le refroidir plus efficacement Thermosyphon ... Les premiers moteur n’avait pas de pompe à eau . | |
