Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) Banner12
Lelojucy
JLuc60
belo
giyom69
djlowd
10 participants
djlowd
Masculin Nombre de messages : 72
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) Empty
MessageSujet: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyMar 21 Juin - 21:44
Bonsoir à tous,
Après avoir bien utilisé mon SV carbu sur piste pendant 1 an, j'ai décidé de le garder uniquement pour la route et arrêter de l'abimer (2 chutes...) pour pouvoir en profiter jusqu'à ma passerelle dans 1 an. Je me suis donc mis en quête d'une pistarde "dédiée" à budget raisonnable. J'avais déjà depuis toujours un faible pour les GSXR, et j'ai trouvé par chance ce 600 SRAD à 1h de chez moi, pour 900€ :
61000km, CG en règle et à priori plutôt suivie mécaniquement d'après l'ancien proprio, elle dispose déjà des équipements suivants :
- étriers 4 pistons Nissin type GSXR1100 ou Bandit 1200
- durites avia
- platines pour reculer les commandes J2SMéca
- sélecteur inversé + shifter maison avec boitier relais et capteur
- amortisseur arrière de 750 K5, avec une pièce usinée sur mesure pour le fixer
- polys
Le gars me laisse avec un jeu de jantes avec disques, les carénages d'origine repeints en noir mat mais pas cassés, feux, phares, etc etc... Ainsi que quelques pneus dont des 190 que je ne monterai probablement jamais. Pour le prix, franchement rien à dire...
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220526-113255
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220529-200718
Je la ramène donc à la maison, et la démarre quelques jours plus tard. Pas de bol, ça se met à pisser rapidement l'essence, au niveau des pipes d'admission... Problème de niveau de cuve ou de pointeau donc, et je me décide à tout démonter pour faire un checkup.
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220606-214631
Pour les carbus, les fautifs étaient les joints de sièges de pointeaux. Après remplacement, test de l'étanchéité à l'air comprimé, et RAS. Réglage des niveaux de cuve et remontage. La petite tourne bien mieux, plus de fuite, et je fais un tour rapide pour essayer que tout va bien... J'entame alors une grosse révision :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220610-215030
- remise en état de la fouche, remplacement joints spis + caches poussières + bagues de fricton et différents joints internes. Remplissage au niveau d'origine avec de l'huile Motul Factory 10w
- vidange Castrol 10w50 + filtre à huile + filtre à air
- kit chaîne -1/+2 DID 525 acier
- pneus Supercorsa SC1/SC2
- plaquettes avant Brembo SR
- disques récupérés sur le 2ème jeu de jantes car un des deux avait vraiment pas mal de jeu
- MC radial 19mm Hel Performance
- nettoyage et graissages divers, etc etc...
Durant les travaux, j'ai envoyé les polys se faire faire une beauté chez un copain peintre... Avec déjà une idée de déco dans la tête :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) 9345369360-89c1565192-b
Evidemment, nous sommes à 10 jours de mon roulage prévu à Alès, le lundi 20/06.
Je passe commande pour les stickers en ligne, s'écoulent quelques jours et je récupère les polys peints le samedi 18. Je me lance dans le remontage l'après-midi, puis atelier collage le soir... Je décide de stopper à 2h du matin, et voilà où j'en suis :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220619-011321
Suite du chantier le lendemain matin, et enfin, vers midi, victoire ! La belle peut sortir son nez du garage :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220619-115408
Validée par mon loulou :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220619-115730
Décollage en fin d'après-midi pour Alès, la moto est prête, il ne me reste plus que la tension de chaîne à faire sur place... On mange avec mon collègue, on regarde le GP de Formule 1 sur le PC, tranquille, et je me décide à me lancer dans la tension de chaîne. Il est 22h. Je règle l'alignement, je serre au couple, et... Roue bloquée, très dure à tourner. Je réfléchis, je démonte la roue, et merde... Il manque l'entretoise côté disque sur la jante arrière. Départ d'Alès 23h, arrivée à la maison à 1h, je récupère la coupable, file me coucher, et repars à 5h direction le Pôle Mécanique. Remontage express, réglage, etc etc... Et enfin la moto est fin prête à prendre la piste !
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220620-115544
La découverte de la moto lors de la première session est un peu compliquée, je suis très stressé, non seulement par ma méconnaissance de la machine mais aussi vu le gros démontage/remontage effectué, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose, etc... Finalement, malgré tout, pas de soucis, je vais de plus en plus vite au cours de la journée et le seul gros couac a été provoqué par la boite inversée, qui était un truc totalement nouveau pour moi. J'ai rentré la 1 en fond de 2 au lieu de la 3, je ne sais même pas comment elle a pu passer, j'ai cru que j'avais tout cassé... Quand j'ai voulu débrayer, la poignée était super dure, le temps que la moto ralentisse. Je pense que l'embrayage a absorbé un peu le truc, et heureusement pas de casse à déplorer, tout a bien fonctionné toute la journée et je ne me suis plus fait avoir.
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220620-111758
Il a fait super chaud et on décide de ne pas faire la dernière session, déjà content de mon côté que tout se soit bien passé et que j'ai pu quasi arriver à mes chronos effectués avec le SV, sans connaître la bécane.
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220620-190630
Il me reste un peu de fignolage au niveau des réglages carbus, je pense qu'elle est un peu riche, étonnamment je ne vais pas bien plus vite au bout de la ligne droite qu'avec le SV... Et c'est vrai que le gros manque de pêche à bas régime est dur à appréhender au début, d'autant plus que je pense que ça tire encore trop long... Il faudrait tomber encore une dent au pignon.
Autant vous dire que je suis super heureux et fier d'avoir pu sortir ce petit Gex en 3 semaines, et que tout se soit bien passé. J'ai hâte d'aller à Bresse le 14 Juillet et revenir à Alès le 6 Août, l'attente va être longue...
A très vite !
DarKTruiTe, Lelojucy, joebarteam113, TOTO #71, Helston et jf60 aiment ce message
Nombre de messages : 2299
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyMer 22 Juin - 6:15
t as pas fait une mauvaise affaire!!
giyom69
giyom69
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 750 K2 + Speed Triple 2008
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyMer 22 Juin - 13:06
C'est clair, belle affaire à ce prix ! Et elle a l'air de bien fonctionner en plus.
En termes d'utilisation plage moteur, tu passes quand même du coq à l'âne et cela devrait te prendre quelques sessions pour passer en mode 4 cylindres et venant du bi. En -1/+2 tu dois déjà être pas mal en démul, mais tu dois probablement passer avec une ou deux vitesses de moins par rapport au SV dans chaque virage pour être dans les tours / sur la plage entre couple max et puissance max.
KOJAK aime ce message
djlowd
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptySam 25 Juin - 22:13
Non c'est clair que c'était plutot une bonne affaire à ce prix !!! Bon avec tout ce que j'ai fait dessus c'est plus tout à fait le même prix mais bon, à quelque chose près elle aurait pu rouler direct...
C'est sur que ça n'a pas grand chose en commun avec la SV niveau moteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Après toute la dernière partie du circuit je suis en 2, mais parfois un poil bas dans les tours, et je me demande si une dent en moins au pignon encore serait pas bien sur un circuit comme Alès. Et ma carburation est un peu riche, je pense qu'elle s'engorge un poil quand je tire pas assez dedans, ou pas assez haut dans les tours et c'est pénalisant. A voir.
Petite question, j'ai la fourche stock que j'ai entièrement refaite, ressorts origine aussi et huile en 10w, j'ai regardé mes rilsans et elle remonte quasi jusqu'au T inf... J'aimerai la durcir un poil, vous pensez que je peux rajouter un chouilla d'huile ? Quel volume ? Merci pour vos infos, jusqu'ici je me suis toujours tenu aux précos origine... Ou alors commander un nouveau jeu de ressorts ?
Bonne soirée Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) 1f600
djlowd
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyVen 15 Juil - 12:05
Super journée au circuit de Bresse hier, je me suis régalé... La température ambiante a été dure à gérer vu ma piètre condition physique, impossible de tenir les séances de 20 et 25mn proposées sur la journée mais le plaisir était là malgré tout !
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220713-214213
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220713-214251
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220713-214321
DarKTruiTe, joebarteam113, TOTO #71 et nico54 aiment ce message
belo
belo
Masculin Moto actuelle : : mostro S4R / 600cbrrr
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyVen 15 Juil - 12:43
belle moto remonter avec soin et amour  br
JLuc60
JLuc60
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptySam 16 Juil - 9:19
c'est d'abord çà le principal : le plaisir
djlowd
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyDim 7 Aoû - 8:47
Comme c'était prévu suite à la découverte de morceaux de plastique, j'ai ouvert mon bloc pour refaire la distribution à neuf. J'ai malgré tout eu quelques péripéties qu'il faut que je vous raconte... Chantier initial sur la distri donc, et remplacement des pièces suivantes :
- joint d'embase (Athena)
- joint de culasse (Athena)
- tous les joints de carters extérieurs (OEM Suzuki)
- patins de chaîne de distri (OEM Suzuki mais commandés via eBay à droite à gauche car plus dispo en concession)
- chaîne de distri (Prox)
- tendeur mécanique de distri APE
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220717-144222
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220717-151105
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220717-151111
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220717-182941
Au montage tout s'est relativement bien passé sur cette opération, aucune mauvaise surprise sur l'état des cylindres, pistons, soupapes, le moteur a repris sa place dans le cadre et au moment des finitions, je remonte les bougies et...
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220802-180507
Au serrage, le filetage s'est désolidarisé du reste est est resté dans la culasse. La bougie est une NGK achetée il y a un mois, montée démontée 2 ou 3 fois mais je ne fais pas des serrages de porc donc vraiment super curieux... Heureusement, j'ai pu sortir le restant de filetage avec un tourne à gauche et une vis soudée au cul, sans résistance particulière. Fin du remontage donc, la moto démarre, rien à signaler. Je me dis alors qu'il faut que je fasse ma tension de châine, et c'est à cet instant que je me rend compte que j'ai de gros points durs. Selon l'endroit, impossible de la tendre de manière identique. Très surpris puisque mon kit chaîne est quasi neuf, il n'a fait que deux roulages et c'est du DID... Je cherche à comprendre et là c'est le drame. Le PSB semble ne pas tourner rond, et je ne tarde pas à découvrir le coupable :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220804-223314
Arbre de sortie de boîte HS, les cannelures sont mortes, le PSB a du jeu autour et impossible de le centrer parfaitement. Au moment de cette découverte, nous sommes jeudi soir 23h (4 août), et je suis censé arriver à Alès le 5 au soir pour rouler le 6 (hier donc). Dégouté, je ne me fais pas d'illusion et malgré que j'ai un moteur avec vilo HS de côté, je ne vois pas sur le moment quelle solution je puisse avoir vu le timing... :198: A ce stade, et au vu des frais déjà engagés sur les travaux précédents, j'ai surtout envie de brûler la bécane.
Vendredi matin 8h, mon meilleur pote mécano auto m'envoie un message et me dit qu'il passe à mon local à 9h pour qu'on regarde. On se met un peu la chauffe et on décide de démonter la boite de mon 2ème moteur pour voir son état et comment c'est fait...
Au bout d'une heure, la boite est sortie, elle est pas parfaite (un peu d'oxydation de surface sur certains pignons) mais elle n'est pas marquée, les crabots sont en bon état. Le moteur est un 97 et on espère que ça se monte sur ma 99 (il y a eu pas mal d'évolutions techniques en 2 ans sur le GSXR). 11h, je charge la bécane pour l'emmener à son garage :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220805-112703
Midi, la moto est en place sur béquille et j'attaque la dépose de mon bloc.
13h, il est par terre. Mise en place du moteur à l'envers, et c'est parti pour le démontage, carter d'huile, crépine, carter inférieur :
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) IMG-20220805-132219
On swap les deux boites, qui effectivement sont un peu différentes au niveau de la forme des crabots, mais la partie commande est identique donc pas de problème. On prend les deux arbres entiers, avec l'embrayage de l'autre et on balance tout dedans en espérant ne pas avoir de blague ensuite... Nettoyage des plans de joints, mise en place d'une pâte pour étanchéifier le carter inférieur, remontage des périphériques, du bloc dans le cadre, etc... 19h30, petit essai routier, la moto marche nickel  Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) 2886857362 Je charge la bécane sur la remorque, j'embarque tous mes carénages dans la voiture, les outils etc... 1h45, j'arrive à Alès, je file dormir un peu pour finir le remontage avant le début de la journée à 9h. 6h15, le réveil sonne, j'ai bien dormi mais pas assez, je décharge tout et termine l'assemblage de la moto. 8h30, c'est tout prêt, elle a roulé toute la journée comme un charme. Un chantier de fou dans le timing imposé, je sais pas comment on a réussi à faire ça en une aprèm mais au final on s'en est sortis, un gros soulagement mais elle m'en a fait baver... J'espère que c'est la fin des galères pour un petit moment !
Jean stère, giyom69, joebarteam113 et nico54 aiment ce message
Lelojucy
Lelojucy
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyDim 7 Aoû - 8:51
Pfiouuuu tu t’en tire bien de celle là !!
Félicitation !
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyDim 7 Aoû - 8:53
Gros travail bravo .
Nombre de messages : 7629
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyDim 7 Aoû - 11:09
Bravo c'était pas gagné ton histoire mais ça finit bien.
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyDim 7 Aoû - 21:44
je le redis t'es sacrement doué
Nombre de messages : 25521
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyDim 7 Aoû - 23:12
Courageux !
Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) Sticke12
nico54
nico54
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999)   Ma première "vraie" pistarde : GSXR 600 SRAD (1999) EmptyMar 9 Aoû - 18:58
Grave motivé ! Beau geste
» Première pistarde 600 GSXR K7
» 600 srad 1999
» CBR 600 RR 2007 - Ma première sportive, ma première pistarde
» Ma première pistarde
» ma premiere pistarde
