600 gsxr k6  Banner12
 600 gsxr k6
Clement1411
Clement1411
Masculin Nombre de messages : 10
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 20:05
Salut à tous Je suis entrain de remonter mon k6 en piste et je me retrouvé face à un probleme impossible de me souvenir comment la boucle arrière était fixée j'ai bien les 2 vis du haut qui sont en place pas de problème mais au niveau de la selle la je beug ...
Il y as 2 trou pour 2 vis mais elle tombe dans rien ...
Il y as sûrement une pâte de fixation qui manque j'en appelle donc au possesseur ou connaisseur ce problème vous dit quelque chose ?600 gsxr k6  20220711
600 gsxr k6  20220712
600 gsxr k6  20220710
Clement1411
Clement1411
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 20:07
600 gsxr k6  20220713
Masculin Nombre de messages : 1783
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 20:17
On dirait qu'il manque 2 inserts - sorte d'écrou prisonnier - dans tes pattes vers le réservoir.
L'entraxe est le même que les 2 vis de ta coque arrière ?
Clement1411
Clement1411
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 20:21
Non justement les trous du poly ne coïncide avec rien ça tombe dans le vide
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 21:30
OK
Soit tu as un support qui va avec ton poly, à voir selon la marque, soit il te faut la traverse ici -> https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/600-MOTO/GSX-R/2006/GSX-R600-K6-E02E19-/CARENAGES-CADRE/CADRE/2120000000/2120029277/C/4844
Vu que d'origine ça se fixe latéralement ta selle tu dois forcément avoir un support.
Lelojucy
Lelojucy
Nombre de messages : 552
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 22:11
Je pense qu’il te manque un support fourni avec le poly.
Clement1411
Clement1411
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptySam 9 Juil - 22:43
Je vais pas avoir le choix de me fabriquer une petite patte de fixation alors !
Helston
Helston
Nombre de messages : 403
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptyLun 11 Juil - 9:00
Sur mon srad j'avais effectivement une pièce de support qui permettait de reprendre les fixations d'origine et de supporter le poly également
ciimer
ciimer
Masculin Moto actuelle : : 600 GSXR K7 / Speed triple R 2016 route
Nombre de messages : 76
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptyMer 20 Juil - 9:43
J'ai une 600 K7 et je te confirme qu'il te manque le morceau de support qui se met par dessus la batterie et ensuite tu fixe ton poly dessus.
Tu as le passage de roue qui va avec ? Si oui tu connais la marque ? Il me le manque pour mon poly ...
A+
Clement1411
Clement1411
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptyJeu 21 Juil - 6:52
J'ai trouver en effet la pièce qui allait sous la coque arrière
Pour le passage de roue je regarde ça se soir
Clement1411
Clement1411
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptyJeu 21 Juil - 20:05
je viens de regardé et sur le passage de roue il y as aucune marque aucune inscription
mais je peut te donner le lien du site que j'ai trouvé et ou j'ai commander ma pièce
le site vend le passage de roue au détails
https://www.accesscomposites.com/suzuki-600750-gsxr-2000-2009-xml-287_288_290-1167.html
ciimer
ciimer
600 gsxr k6  Empty
MessageSujet: Re: 600 gsxr k6    600 gsxr k6  EmptyMar 26 Juil - 12:43
Top ça ressemble bien à ce dont j'ai besoin. Merci !!
600 gsxr k6
» boite de vitesses 1000 gsxr sur moteur 600 gsxr k3
» 1000 GSXR K7, changement étriers pour R1/R6 ou GSXR K9?
» Platine repose pied Gsxr 750 k8 sur Gsxr 1000 k5?????
» Amortisseur 1000 gsxr pour 750 gsxr k7
» Collecteur de 1000 gsxr sur 600 gsxr 2005?
