suzukiki
Nombre de messages : 12 Age : 37 Localisation : Nancy Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: CBR 600 RR full équipée + matériel / CG / dep. 54 / 9500€ Mer 19 Oct - 12:54 | |
| Bonjour, Je vends ma Honda cbr 600 rr de 2012, achetée au premier propriétaire en 2017 a 6000km, j ai donc la carte grise en règle à mon nom. Après 2 ans de route je l ai équipée piste, elle avait alors 12500km. Je fournis donc l intégralité des pièces d origine sans exception, carénages dans un état neuf (lustrés, emballés sous cellophane et papier mousse), phares, cales pieds, maître cyclindre de frein avant d origine etc etc TOUT ! La moto n est jamais tombée même à l arrêt, pas une rayure ou un seul impact. La moto dispose aujourd’hui pour la piste de : CHÂSSIS/PROTECTIONS : -poly complet grp 505€ -poly garde boue avant grp 60€ -couvre réservoir grp 89€ -mousse de selle 16€ -bulle racing double courbure 48€ -kit deco rsx design 180€ -protection de fourche rg 43€ -protection bras oscillant carbone 120€ ( bras oscillant protégé au scotch renforcé avant montage ) -pack complet gb racing 260€ carter + dent de requin + roulettes bras oscillant -commandes reculées arp 326€ ( vitesses inversée mais possible normales ) -valves coudées alu 20€ MOTEUR/ELECTRIQUE : -débridage/flash du boîtier par thorn bike 240€ -pipes d admission full origine HONDA 225€ -shifter hm plus ss 572€ -batterie skyrich lithium ultralegere 120€ -silencieux leovince alu ( moins de 95db a 7000tr/min avec la chicane ) 500€ -couronne 43 Afam ALU 57€ -pignon afam 15 dents 24€ ( soit transmission -1 +2 plus les pignon/couronne d origine ) -tirage rapide hrc 45€ FREINAGE : -maître cylindre brembo 19x18 250€ -durite aviation Hel performance 49€ -plaquettes de frein SEMC GPXPH342 70€ 1 journée de roulage SUSPENSIONS : -prépa fourche Royal suspension 210€ -amortisseur ohlins ttx36 1591€ ( n a servi que 2 journées depuis installation ) EQUIPEMENTS/ACCESSOIRES : -couvertures chauffantes thermal technology performance 295€ -alfano -un train de pneu pluie neufs 400€ (20min sur piste détrempée, stockés à plat dans cellophane) -pneu avant pirelli slick sc1 3 journées -pneu arrière pirelli supercorsa sc2 1 journée TOTAL : 6315€ Je donne avec les couvertures chauffantes et béquilles avant et arrière Je dispose de toutes les factures des pièces, des entretiens dont changements de pneus toujours effectués en concession et pas sur la pitlane ( jantes parfait état ) et les factures du premier propriétaire. Niveau entretien vidange Motul 300V tous les 5 roulages, purge des freins à chaque changement de plaquettes au Rbf 700, vidange liquide de refroidissement OK. Comme vous l avez remarqué je suis extrêmement maniaque, la moto est dans un parfait état, toujours très bien entretenue, graissée, lavée, temps de chauffe et refroidissement respecté. Pour le prix je pars de 50% du prix des pièces donc 3000€, et une cbr 600 rr avec ce kilométrage dans cet état c est au minimum 7000€. Prix de vente 9500€ | |
