Nombre de messages : 8 Age : 31 Localisation : Paris Date d'inscription : 01/07/2022
Sujet: Frein moteur sur circuit Ven 14 Avr - 15:58
Je passe d'une CB650R (roadster non caréné 95cv 4c) à une Panigale V2 (155cv bicylindre) avec un niveau très débutant sur circuit et après ma première session je suis pas du tout à l'aise sur le gros bi !
Je tournais en 1"19 à Carole avec la CB, je suis plutôt aux alentours de 1"25 comme à mes débuts sur la Ducati, et je vois 2 raisons principales : 1) l'accélération forte même sans être en mode Race qui m'impressionne encore 2) la difficulté à manier la moto en courbe vs mon petit 4pattes
Alors 1) avec l'habitude ça passera, mais 2) j'ai des doutes, je me sens emporté par le bi, dès que je descends sous 50km/h je sens le moteur qui tape en 2nde mais j'ai pas trop envie de jouer de la 1ère. Résultat je me sens très lourd en courbe, je ne maitrise plus mes trajectoires.
Du coup je pensais modifier le frein moteur pour l'abaisser un peu, voir si ça m'aidait dans ces passages plus lents. Qu'en pensez-vous ? Est ce que ça peut me faire prendre une mauvaise habitude ? Dans les 3 modes de conduites proposés il est au maximum donc je me demande si c'est pas une bêtise de le modifier.
Bonne fin de semaine à vous ;)
malopignons pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Ven 14 Avr - 16:51
Rien ne t empeches d essayer sur une session
Perso le frein moteur ca m insupporte , je rentre souvent debrayé
DarKTruiTe aime ce message
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7737 Age : 46 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Sam 15 Avr - 7:26
moi tu sais avec mon 2 t le frein moteur .....
DarKTruiTe pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Sam 15 Avr - 8:20
S'il tape en 2nd, il est pas plutôt en sous régime total ?
Je ne suis pas sur que le frein moteur résoudra ce problème
nico54 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Hornet ! Nombre de messages : 778 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Sam 15 Avr - 19:04
Si tu es en sous régime repasse la première…. Sinon il faut passer plus vite ou arriver un rapport en dessous Fais plusieurs essai cela dépend de pas mal de critères
Fabr1100s pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Proto R1150S / ZX6RR 2011 / ex 600GSXR K4 Nombre de messages : 650 Age : 41 Localisation : Rennes Date d'inscription : 26/02/2012
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Sam 15 Avr - 21:19
J'ai mis beaucoup de temps à me faire au bicylindre sur circuit mais aujourd'hui je préfère ça aux 4 cylindres.
Une seule solution, mets du rythme, roules...et travailles ta vitesse de.passage en courbe.
Un de mes problèmes était la gestion d'embrayage sur les gros freinages. J'ai compris ensuite que de passer en 3 au lieu de 2 facilitait le passage en courbe dans certains virages et limitait le frein moteur
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Sam 15 Avr - 22:00
avec la 890R j ai quasi toujours un rapport au dessus de la S1000rr
Butyra ROOKIE
Nombre de messages : 27 Age : 40 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 07/09/2022
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Sam 15 Avr - 22:31
J'ai un souci similaire sur ma 749, moteur bien plus petit pourtant. Sur beaucoup de virages (essentiellement à Alès), soit je passe en 2 et j'ai trop de frein moteur (qui freine la roue et gène la trajectoire), soit je passe en 3 et je manque de pêche en sortie de virage (car sous-régime).
Bon, dans ton cas, le manque de pêche en sortie, avec une Panigale... c'est peut-être pas un souci. Par contre ouaip faut peut-être repasser la 1ere sous les 50km.. Sans connaitre la moto, dur d'en dire plus.
Perso j'ai deux pistes à creuser pour changer ça : passer en 3 et plus fort, ou installer un slipper clutch. C'est pas pour rien que c'est devenu si répandu, ce genre de matos, si les gros bi.
Si tu as un réglage de frein moteur, je dirais te fait pas chier, tu le baisse et tu vois ce que ça dit. Il y a un réglage, il est fait pour être utilisé.
sebu57 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 130 Age : 45 Localisation : metz Date d'inscription : 05/05/2012
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Dim 16 Avr - 17:33
Salut, même souci que toi après mon passage 600cbr à panigale 899… je suis à dix secondes de mes tps habituels… j’ai réglage freins moteur au minimum.. c’est vrai le coup de pied au cul du bi-cylindre fait flipper au début. Après 3 roulage toujours des difficultés… y a certains virages que je passais en 2 avec la Honda et que je dois me forcé à passer en 3 avec la ducati. Pour ton souci, si tu as la démultiplication d’origine ? Descends une dent au pignon, certes ça va déboîter en peu plus mais tu sera peu être plus en sous régime.
Asphanel
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Mar 18 Avr - 15:24
Merci pour vos retours.
J'ai baissé le frein moteur mais n'ai pas ressenti de forte différence. Je pense que le souci vient surtout de mon manque de pratique sur cette nouvelle moto, je suis retourné faire une session récemment et j'ai l'impression que ça allait mieux. La moto reste plus dure à manier que ma CB650 et je pense que je dois apprendre à la forcer un peu plus en virage, je manque encore fortement de technique, surtout en sinueux.
Sur cette nouvelle session par contre, moins de peur à l'accélération freinage, là j'ai pu bien améliorer les temps vs la CB et j'ai conclu quelques tours en dessous de 1"17 La Panigale c'est de la triche en ligne droite, ça compense la lenteur ailleurs ;)
banzai33 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : SV 650 2001 Nombre de messages : 78 Age : 47 Localisation : Audenge Date d'inscription : 11/06/2020
Sujet: Re: Frein moteur sur circuit Mar 18 Avr - 17:21
Avec mon petit 650 SV rien de comparable à une Panigale V2, d'autant que j'ai commencé la piste avec cette moto mais j'ai eu beaucoup de motos différentes sur route (dont beaucoup de 4 pattes).
Est-ce que tu utilises l'embrayage pour rétrograder ? Avec les shifters down beaucoup ne l'utilisent plus. Pour ma part toujours le coup de gaz qui va bien en rétrogradant, et je garde un tout petit peu d'embrayage sur mon dernier rapport pendant la phase de freinage, ça atténue un peu l'effet du frein moteur...
