Message "FS error" sur STARLANE STEALTH GPS-4 Lite Banner12
david1100
david1100
Masculin Nombre de messages : 311
Message "FS error" sur STARLANE STEALTH GPS-4 Lite Empty
MessageSujet: Message "FS error" sur STARLANE STEALTH GPS-4 Lite   Message "FS error" sur STARLANE STEALTH GPS-4 Lite EmptySam 1 Juil - 16:24
Hello.
j'ai eu un freeze complet du chrono en plein milieu d'une journée, l'affichage restait bloqué sur 00:00:00, plus moyen de l'arrêter.
Après une bonne journée débranché, il a bien voulu se débloquer.
Au démarrage, il affiche maintenant un message :
FS error :
Failed to write Sect
Verifying Firmware
J'ai ensuite l'affichage "normal" STEALTH GPS-4, puis à nouveau un message FS error, avant d'afficher le 00:00:00 du prêt à y aller  Smile
Aucune information dans le manuel ou sur le site Starlane à ce sujet.
J'ai tenté de flasher à nouveau le chrono avec le dernier firmware (4.38), mais qui est déjà la version installée.
Je me suis dit que ça pourrait peut-être tout remettre dans l'ordre.
Lorsque je mets la clé USB (pendrive) dans le connecteur, je lance la procédure mais j'ai un message "Error reading the Firmware file (-6)".
J'ai vidé la mémoire de toutes les sessions.
J'ai tenté de formater (fonction dispo dans le menu Mémoire) mais là aussi, erreur : "Format indisponible"
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous ?
Masculin Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Message "FS error" sur STARLANE STEALTH GPS-4 Lite   Message "FS error" sur STARLANE STEALTH GPS-4 Lite EmptySam 1 Juil - 17:02
Tu devrais prendre une autre clé ou essayer de la reformater
Le fs signifie surement filesystem error donc le starlane ne sait plus lire (par contre pour le stockage direct du starlane je ne sais pas 'il est possible de faire quelquies choses :/)
» problème starlane gps 4 lite
» starlane stealth gps 2
» réglage Starlane stealth
» Starlane Stealth GPS 3
» Vendu Starlane GPS 4 lite
