Freins au guidon gauche Banner12
AK47
AK47
Masculin Moto actuelle : : RSV4 Factory
Nombre de messages : 281
Freins au guidon gauche Empty
MessageSujet: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyJeu 13 Juil - 10:47
Bonjour à tous
je n'ai pas vu dans la section recherche des élements de réponses à ma demande
je cherche des infos sur le montage au guidon du frein arrière mais pas le système de pouce et bien un maitre cylindre gauche pour avoir à la place du levier d'embrayage un levier pour le frein arrière (ayant une moto moderne l'embrayage vous le savez bien à part enclencher la 1ere il devient obsolète en roulant)
j'ai déjà vu plusieurs fois cette configuration et j'aimerais le faire sur ma moto
est-ce que quelqu'un ici à des infos sur ce montage qui fait ce maître cylindre ? Brembo a un système Acossato aussi je pense ?
Merci de vos lumières
DarKTruiTe
DarKTruiTe
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K3
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyJeu 13 Juil - 11:47
J'ai trouvé ça :
https://jokeriders.fr/fr/embrayage/1123-maitre-cylindre-magura-hc1-embrayage-pr13mm-dot.html
Un maitre cylindre d'embrayage a liquide de frein lol
Avec un bocal au guidon et de la durite jusqu'à l'étrier arrière ça devrait le faire non ?
francois-paul
Masculin Moto actuelle : : tuono rsv4
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyJeu 13 Juil - 14:18
j'ai fais le montage sur la mienne (rsv4) j'ai réutilisé le maitre cylindre de frein av brembo retourné il faut faire quelques adaptations mais ca marche très bien
a noté que l'étrier ar de la rsv4 est tellement petit que le frein au pouce discacciati n'a aucun effet (pr13) ou alors il faut appliquer une pression énorme ingérable une fois en piste ,avec le pr 19 en mode scooter c'est beaucoup mieux et plus dosable .
j'ai par contre tout supprimé du système au pied chaque fois que j'y touchais soit il ne se passait rien soit je finissais par terre.
QSFT
Masculin Moto actuelle : : 600 Hornet 2012 piste / S1000XR 2017 route
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyVen 14 Juil - 9:20
Tu peux peut être fouiller du côté des stunter, c'est une modif de base pour eux
AK47
AK47
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyVen 14 Juil - 14:50
Tu as des photos de ton montage ?
tu a gardé l'ABS ou montage en direct ?
Tu te souviens de la longueur de la Durite arrière ?
Je compte aussi me passer de la pédale au pied droit.
et effectivement les MC 13mm sont pas assez puissant pour avoir un freinage efficace à la roue arriere.
Il y a des MC a tous les prix je ne pense pas devoir prendre un MC et le retourner beaucoup de scooter sont équipés de MC gauche et ca peut faire l'affaire
Les MC d'embrayage par contre je ne le pense pas
francois-paul
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyVen 14 Juil - 16:57
Freins au guidon gauche 20230710
Freins au guidon gauche 20230711
Freins au guidon gauche 20230712
Pour l'abs je l'ai conservé
La longueur de le durite 140 cm et c'est une galere pour la passer sur rsv4 il y a une goulotte côté droit
AK47
AK47
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyMar 18 Juil - 10:40
Super merci
la connection au boitier ABS se fait avec un banjo classique ? (coudé ? droit ?)
francois-paul
MessageSujet: Re: Freins au guidon gauche   Freins au guidon gauche EmptyMar 18 Juil - 21:51
raccord banjo classic plat coté centrale
» Plaquettes de freins différentes droite/gauche
» la ferté gauché le 25/04/10
» commodo gauche cbr
» R6 ki tire a gauche !
» Commodo gauche GSXR L2
