/!\ Couple de serrage vis banjo Banner12
MaxPeck
MaxPeck
Masculin Moto actuelle : : MT09
Nombre de messages : 51
/!\ Couple de serrage vis banjo Empty
MessageSujet: /! Couple de serrage vis banjo   /!\ Couple de serrage vis banjo EmptyLun 17 Juil - 11:51
Je lis beaucoup de choses sur le sujet et je n'ai pas vraiment trouvé la bonne réponse pour le moment.
Sur la MT09, j'ai monté un MC radial Brembo (origine Ducati mais peu importe).
J'ai commandé un kit de 2 durits aviations pour shunter l'ABS et éliminer le circuit d'origine (MC => Etrier G => Etrier D)
Surprise : la vis M10 fournie avec le kit pour serrer les durits sur le maitre cylindre ne se monte pas.
En bref :
Il existe plusieurs pas pour ces vis M10 (et déjà ça, je trouve que c'est très con), donc, on ne peut pas prendre en considération le couple standard (Yamaha : 30 N.m). Avec un pas fin, c'est évidemment moins, mais combien...
Question : qui connait le couple de serrage du banjo sur un MC Ducati V4 ?
Merci.
StephS
StephS
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: /!\ Couple de serrage vis banjo   /!\ Couple de serrage vis banjo EmptyLun 17 Juil - 13:52
23 N.m -  2.3 m.kgf   Wink
MaxPeck
MaxPeck
MessageSujet: Re: /!\ Couple de serrage vis banjo   /!\ Couple de serrage vis banjo EmptyLun 17 Juil - 14:55
Ça paraît assez cohérent du coup !
Merci ! 👍
Yamraf
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: /!\ Couple de serrage vis banjo   /!\ Couple de serrage vis banjo EmptyLun 17 Juil - 21:02
Remarque bête de ma part : pour moi un pas fin permet au contraire de mettre plus de couple de serrage, la vis encaissera plus vu que le couple est réparti sur plus de filets. Je suis à côté de la plaque ??
MaxPeck
MaxPeck
MessageSujet: Re: /!\ Couple de serrage vis banjo   /!\ Couple de serrage vis banjo EmptyLun 17 Juil - 22:43
Salut !
Avec une vis à pas fin, pour un couple équivalent, on met plus de tension dans la vis. Le pas fin démultiplie l'effet du serrage.
Dans le cas d'un assemblage, on cherche à avoir une tension et partant de là, un calcul de vis va donner le couple de serrage.
Donc pour un même assemblage on aura moins de couple a mettre.
Le nombre de filets en prise va jouer directement sur leur résistance car effectivement, si il y en a plus, la charge est répartie. Mais dans le cas du pas fin, ils offrent aussi moins de surface de contact.
Après le calcul tenant compte des matériaux en contact et de leur revêtement (trou taraudé, rondelle, vis), on peut avoir des valeurs assez différentes d'une moto a l'autre.
Yamraf, DarKTruiTe et Nicolas_37 aiment ce message
david
david
Nombre de messages : 772
MessageSujet: Re: /!\ Couple de serrage vis banjo   /!\ Couple de serrage vis banjo EmptyMer 19 Juil - 6:03
Pour comprendre quels parametres jouent et comment, un peu de lecture:
Quelques explications:
Couple de serrage d'une vis
Ce qui se cache derrière le serrage au couple
Calculatrices en ligne (il y en a plein d'autres):
http://www.pats.ch
https://www.technocalcul.com
Excel (il y en a plein d'autres aussi):
Feuille de calcul excel
Sinon, MaxPeck, cela doit figurer dans le manuel atelier.
Ici ou sur ducatiforum (lien Dropbox)
Note que si les liens ne semblent pas mort, je n'ai pas vérifé si le téléchargement fonctionne...
» Serrage banjo maitre cylindre
» couple de serrage couronne
» couple de serrage té inférieure cbr 600
» couple de serrage brembo
» recherche couple de serrage
