Origine de l'usure irrégulière pneu Banner12
Banzai
Banzai
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 17
Origine de l'usure irrégulière pneu Empty
MessageSujet: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptySam 22 Juil - 9:40
Salut les pistards.
De retour d'une session de roulage au Mans avec le Moto Team 95 (excellente organisation, je recommande 1000x, pro, sympa, entraide....), je constate une usure nouvelle sur mon Supercorsa SC1 à l'avant.
J'ai contrôlé mes pression quasi entre chaque sessions, RAS.
Grace aux conseils que j'ai reçu du coach sur place, j'ai probablement poussé un peu plus que d'habitude mais je ne roule quand même pas comme un pilote (1mn53.5 en R6 de 2009).
J'ai farfouillé un peu sur le forum et sur le net, j'ai trouvé ceci:https://www.motoblouz.com/enjoytheride/tutos-entretien-moto/4676-usure-irreguliere-pneus-piste-identifier-lorigine-2014-04-11 mais rien qui expliquerai l'usure au niveau de la bande de roulement de mon pneu avant.
Je penche (ouarf) pour un réglage de suspension à affiner mais dans quel sens?
Une idée?
Origine de l'usure irrégulière pneu Sc1-av10
julien49
julien49
Masculin Moto actuelle : : street 675
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptySam 22 Juil - 11:25
Il a quoi ton pneu ?
Banzai
Banzai
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptySam 22 Juil - 11:41
Ce sont les petites vagues sur la bande de roulement. Je n'avais pas ça auparavant, c'était plus régulier ou uniforme on pourrait dire. L'aspect du pneu était identique sur la bande de roulement et sur les côtés.
Je ne m'inquiète pas plus que ça mais je me demande seulement si cela pourrait provenir d'un réglage de la moto.
Banzai
Banzai
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptySam 22 Juil - 11:50
Bon, en cherchant encore j'ai trouvé ça sur le forum. Ça ressemble pas mal à ce que j'ai:
https://www.motopiste.net/t70976-avis-usure-pneu-avant
Faut que je redemande les conseils au coach pour les bonnes trajectographies :-)
nico54
nico54
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptySam 22 Juil - 20:23
C’est juste ce que tu ramasses…..
Vince1983 aime ce message
Nombre de messages : 4835
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptyDim 23 Juil - 1:28
Effectivement c'est juste ce que tu ramasses en fin de session, c'est tout à fait normal. C'est juste un dépôt de gomme qui vient se coller sur ton pneu chaud. Mon Supercorsa est idem.
Banzai
Banzai
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptyDim 23 Juil - 9:43
Ok merci pour la confirmation!
J'ai aussi trouvé ceci sur le net:
https://www.40tude.fr/lecture-des-pneus-pression-et-suspensions/
Bonnes sessions à vous
JLuc60
JLuc60
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: Origine de l'usure irrégulière pneu   Origine de l'usure irrégulière pneu EmptyDim 23 Juil - 12:34
thumleft
» selle d origine ou pas?
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» Bazzaz map d'origine
» Mixer pneu AV rainuré et pneu AR slick
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
