Shifter r6 2003 Banner12
 Shifter r6 2003
Baroche
Masculin Nombre de messages : 6
Shifter r6 2003 Empty
MessageSujet: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyLun 21 Aoû - 20:27
Salut à tous,
Petite question : Je voudrais monter un shifter sur mon r6 de 2003 mais je trouve seulement le starline nrg qui Coupe à l'allumage, et le healtech qui Coupe à l'injection.
J'ai regarder 2-3 avis et :
-Le starline semble compliqué à régler et le healtech, beaucoup mettent que c'est moins fiable et moins précis une coupure à l'injection. ( sur le r6 de 2003, healtech c'est coupure à l'injection.)
Le healtech m'intéresse plus mais la coupure à l'injection me dérange,
Je voulais savoir si y'a des personnes qui on des shifter avec coupure à l'injection, si il a problème connu ( boite de vitesse, injection ou autres.) et si des personnes on un shifter avec coupure à l'allumage sur un r6 de 2003,quelle est la marque svp.
Merci d'avance pour vos retour ✌✌
roys34
roys34
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyLun 21 Aoû - 21:01
C’est bizarre que pour les r6 de 2003 ça soit coupure à l’injection pour le healtech 🤔
Baroche
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyMar 22 Aoû - 4:01
Oui, c'est pour ça je vois beaucoup de bon avis sur le healtech mais que des motos avec coupure à l'allumage
david
david
Nombre de messages : 772
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyMar 22 Aoû - 4:45
Ca ne va pas beaucoup t'aider mais j'avais monté un IRC.
Réglé le temps de coupure en 2 ou 3 cessions et plus jamais touché ensuite... nickel.
Vince1983 aime ce message
Baroche
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyMar 22 Aoû - 7:37
Sur un r6 ?
Nombre de messages : 4835
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyMar 22 Aoû - 21:28
Evite la coupure à l'injection car ce n'est vraiment pas bon pour la boite. Car même si l'injection est coupée, l'étincelle donnée par l'allumage peut quand même générer une explosion et donc une force que la boite n'aimera pas lors du passage du rapport. Chose qui ne peut pas arriver avec une coupure à l'allumage.
Effectivement le Healtech pour les R6 2003-2005 (ref QSH-F4B) coupe bien l'injection... donc je dirais à éviter.
Shifter r6 2003 Captu327
david
david
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyMer 23 Aoû - 5:28
Baroche a écrit:
Sur un r6 ?
Non, un 10r 2009, mais sauf erreur les connecteur des bobines Yam/Kawa sont identiques (mais pour la R6 2003, je ne sais pas)... donc meme shifter et coupure a l'allumage.
Tu peux choisir le temps de coupure, le regime mini en dessous du-quel le shifter est inactif et sa enregistre la force que tu applique au selecteur pour t'aider a choisir un effort mini en dessous duquel le shifter ne reagit pas...
Baroche
MessageSujet: Re: Shifter r6 2003   Shifter r6 2003 EmptyMer 23 Aoû - 19:00
D'accord, merci pour les infos,
Je pense que je ne vais pas prendre de risque et continue à me servir de l'embrayage 😅
Shifter r6 2003
» shifter sur r1 2003
» Shifter R6 2003
» Shifter sur R1 2002-2003
» Commandes reculées PP Tuning R6 2003 inversée + shifter
» Montage Cdes reculées inversées R6 2003 + shifter
