Freinage 600 gsxr l0 Banner12
Joker.Dim
Masculin Nombre de messages : 4
Freinage 600 gsxr l0 Empty
MessageSujet: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMar 12 Sep - 21:12
Salut a tous j ai un soucis de freinage sur mon 600 gsxr , le freinage est hyper spongieux. J ai purger le liquide de frein est toujours pareil. Ce gex a fait partie de la campagne de rappel et le maitre cylindre a ete changer par le proprio d avant j au changer les plaquettes également. C est la misère et le pr19 coute un oeil. Y a t il d autre piece a modifier ?
Thanks a tous
Lelojucy
Lelojucy
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMar 12 Sep - 21:44
Non ,clairement le changement du maître cylindre est quasi obligatoire sur ce modèle .
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMar 12 Sep - 22:31
Les étriers avant le reste.
Vince1983 aime ce message
Joker.Dim
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMer 13 Sep - 7:29
Il faut donc que je change les etriers ou il y a juste des pieces a changer?
Et pour le maitre cylindre il n y a que le pr19? J ai lu sur d autre post que les gars mettait des étriers de r1 et r6
Lelojucy
Lelojucy
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMer 13 Sep - 10:05
Je persiste mais il y a encore un mois j’avais 3 gsxr dans mon garage avec config différente .
- 600k8 full origine hormis durite avia ,système freinage refait à neuf (maître cylindre changer en rappel ),j’ai eu beau purger ,zob, c’était mou dû genoux
-750 k9 etrier r6 ,durite, pr19 accossato tailler masse ,freinage au top mais pas constant en session ,clairement du jeu à la fin..
Quand je l’ai eu il y avait un pr19 moulé brembo et etrier ORIGINE,sa freinait très bien mais pas vraiment endurant ,par contre le levier a froid était vraiment bien raide .
-1000k7 etrier du k9 (monobloc) durite et pr19 brembo moulé ,encore une fois rien à redire ..
Mon pote de piste roule en 1000 k8 ,origine à la base ,moto acheter neuve ,durite avia : levier mou
Ensuite pr19 brembo moulé net amélioration au levier (c’était l’année dernière )
Cet année il a mis des étriers de k9 ,ça a fini le boulot au niveau de l’endurance sur une session ..
J’ai pas la science infuse ,juste des expériences perso .. seule chose pas testé c’est etrier monobloc et MC origine car pour moi le côté spongieux de l’origine a été résolu avec un pr19
Pour moi la base du problème vient du MC , les étriers c’est un plus
GG71 et guigui68 aiment ce message
Joker.Dim
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMer 13 Sep - 11:23
Merci pour vos réponses je vais donc changer d abord le maitre cylindre par un autre. Est ce un pr19 ou autre modèle moins onéreux?
Car là c est la vrai misère à rouler!
Joker.Dim
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyMer 13 Sep - 22:33
Quel modèle faudrait il?
Merci a vous
guigui68
guigui68
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Freinage 600 gsxr l0   Freinage 600 gsxr l0 EmptyJeu 14 Sep - 11:10
Sur mon 600 K8, même problème, et après le changement du maitre cylindre par un accossato 19 x 18, c'est top !!
» freinage gsxr
» Freinage GSXR 600 K4
» probleme freinage gsxr K1
» Freinage 600 gsxr 2006
» Probléme freinage 600 gsxr
