Nombre de messages : 5 Age : 27 Localisation : Orléans Date d'inscription : 17/07/2023
Sujet: Problème roue libre, roue arrière Sam 23 Déc - 22:23
Hello à tous ! Petite interrogation sur mon gex 750 k5 La roue arrière ne tourne pas franchement quand je la fais tourner à la main quand la moto est sur la béquille. Jai donc vérifier l'emplacement de mes entretoises J'ai nettoyé mon étrier de frein ainsi que les pistons ( la roue tourne mal même sans l'étrier) J'ai changé mes roulements J'ai beau graisser l'axe rien n'y fais.. La seul chose que j'ai pu remarquer c'est que plus je resserre la roue moin elle tourne aisément. Je ne suis pas expert en mécanique... Pouvez vous m'aider ? Merci à vous !!
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Dim 24 Déc - 1:20
Salut
Manque quasi sûr une entretoise ou inversement d'entretoise...et voir si dans le porte couronne tu as bien remis l'entretoise..
Sinon chaine beaucoup trop tendue voir hs..avec un gros point dur..pense bien à mettre une clé ou tournevis au niveau de la couronne quand tu sers aussi..
Monte la roue sans mettre la chaine tu verras deja si il y a une différence..
Madato aime ce message
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 860 Age : 61 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Dim 24 Déc - 7:12
+1, procède par élimination...
picasso pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 923 Age : 66 Localisation : Belgique Date d'inscription : 14/01/2017
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Dim 24 Déc - 14:38
J'ai déjà eu la blague, confondant vitesse et précipitation j'avais oublié l'entretoise intérieure de porte couronne. Symptôme caractéristique de cet oubli: plus tu serres l'écrou d'axe de roue moins la roue tourne librement.
Madato
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Mar 26 Déc - 10:49
Top merci pour vos reponses !! J'avais vérifié les entretoises 11 et 12 mais j'ai un doute sur la 14 maintenant... Je vais reregarder ça ! Merci beaucoup les gars
Madato
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Dim 7 Jan - 11:00
Merci à tous pour vos réponse ! Effectivement je n'avais pas l'entretoise numéro 14... Boulette... La roue tourne mieux mais elle est quand même freinée et je vois qu'elle s'arrête net à la fin de ses tours. J'ai essayé de faire tourner sans la chaîne et la, la roue tourne bien mieux ! Avez vous des idées ? Merci d'avance
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Dim 7 Jan - 14:49
Tu as un autre problème..
Soit tu as abimé quelque chose en forçant tes étapes précédentes..(ex entretoise écrasée...) mais je pense plutot à ta chaine beaucoup trop tendue ou voir kit chaine hs
Sujet: Re: Problème roue libre, roue arrière Dim 7 Jan - 16:40
