shifter healtech soucis d installation  Banner12
instinct
instinct
Masculin Moto actuelle : : gsxr 1000k6
Nombre de messages : 89
shifter healtech soucis d installation  Empty
MessageSujet: shifter healtech soucis d installation    shifter healtech soucis d installation  EmptyDim 17 Mar 2024 - 16:35
hello je suis en plein montage d un shifter healtech sur mon gex et j ai un bon gros soucis j ai tout raccorder la moto démarre j ai l information des tours minutes sur l appli mais impossible d aller plus loin l essai de coupure de l allumage ne fonctionne pas actuellement j ai la cosse avec le point rouge monter sur la bobine du 1er cylindre j ai essayer d inverser au cas ou mais toujours pareil si vous avez des idées je suis preneur
CHOCO_RR
CHOCO_RR
Masculin Moto actuelle : : 600 GSXR k5 piste / Trident 660 / 600 Hornet
MessageSujet: Re: shifter healtech soucis d installation    shifter healtech soucis d installation  EmptyMer 20 Mar 2024 - 11:24
Salut, le petit boitier passe de la led rouge à verte au démarrage ?
instinct
instinct
MessageSujet: Re: shifter healtech soucis d installation    shifter healtech soucis d installation  EmptyVen 22 Mar 2024 - 20:53
salut oui led verte rien qui cloche dans le montage la sonde fonctionne d après le retour que j ai eu aujourd hui healtech pense a une défaillance du boitier tech2roo m en renvoi un autre et prend en charge le retour ils ont été super réactif que ce soit pour mon problème ou pour le remplacement du produit pour le coup chapeau.
BlackRider76 aime ce message
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Soucis sur installation kit piston fourche
» Shifter healtech
» Shifter IRC ou HealTech QuickShifter
» installation shifter translogic R6 carbu
