Poly sur GEX 750 K7 Banniz11
 Poly sur GEX 750 K7
Tateri
Tateri
Masculin Nombre de messages : 357
Poly sur GEX 750 K7 Empty
MessageSujet: Poly sur GEX 750 K7   Poly sur GEX 750 K7 EmptyJeu 6 Mar - 11:39
une petite question technique
vous les faitetenir comment vos poly sur ce modèle, avec l'origine qui est clipsé
merci de vos tuyau et eventuellement photo
Tof
yabouza
yabouza
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Poly sur GEX 750 K7   Poly sur GEX 750 K7 EmptyJeu 6 Mar - 12:28
Salut, moi j'ai des vis 1/4 de tour et des vis donc pas de clips mais cela dépend de la marque de ton poly.
Tateri
Tateri
MessageSujet: Re: Poly sur GEX 750 K7   Poly sur GEX 750 K7 EmptyJeu 6 Mar - 12:32
C'est un poly 26
en fait pour l'instant il ne tient qu'avec les deux vis de la bulles, et les deux du bas de carénage, ce qui est plus que légé
tu aurais une photo de ton montage stp merci
c'est mon premier montage de poly, seul, et dans la région, les pistards court pas les rues, etant donné que le premier circuit est a 550 bornes AR.!!!!
Merci pour les infos
yabouza
yabouza
MessageSujet: Re: Poly sur GEX 750 K7   Poly sur GEX 750 K7 EmptyJeu 6 Mar - 13:22
Effectivement c'est une merde de poly 26(Pas chère mais vraiment pas top) deux vis sur la bulle et deux vis sur le sabot. Tu relies le tous avec des 1/4 de tour et voilà ta paupiette est prête. :peteux:
Tateri
Tateri
MessageSujet: Re: Poly sur GEX 750 K7   Poly sur GEX 750 K7 EmptyJeu 6 Mar - 13:31
Ouias tu l'as dit
plutot moyen
mais vu le budget deja consacré pour faire de la piste cette année, j'ai tiré un peu sur les polys,
achat :
moto
poly
protection carters kevlar
roulette
nouvelle combard ( bah oui j'ai grossi)
bottes
a cax qui remplace celui de route qui lui va aller sur piste
je te laisse faire la douloureuse, j'ai meme pas le courage
Poly sur GEX 750 K7
