commande inversé sur zx6rr 2006 Banniz11
jolop
DrHouse
the ouf
7 participants
the ouf
the ouf
Masculin Nombre de messages : 65
commande inversé sur zx6rr 2006 Empty
MessageSujet: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyMer 9 Avr - 22:54
slt j aurai voulu savoir si quelqu un avais mis son zx6 06 en boite inversé j ai des commande reculé robby sbk et je ne sais pas comment faire
aidez moi svp
DrHouse
DrHouse
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 10:02
ben tout simplement tu inverses le montage de la biellette de l'axe de selecteur moteur, c'est ce que j'ai toujours fait.
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 12:23
ok mais dans ce cas la tringle frotte sur le cadre ............
il faudrait une biellette plus longue afin d'écarter la tringle (il manque 1 cm pour que la tringle ne frotte pas).
j'attends aussi vos solutions (pas de commandes reculées a un prix ..)
the ouf
the ouf
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 13:12
oui jolop c ce qui m arrive la tige de selecteur touche au cadre moi aussi j attend d autre solution a moins que j essaye de refaire quelque chose a mon taf
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 13:13
ça sert a quoi d'avoir une boite inversée ? A passer les vitesses en virage a gauche sans que le pieds frotte par terre ?
facthory
facthory
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1-03 Suzuki 750 GSXR 98
Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 13:19
aidez moi svp
demande a tazz je crois qu'il a fait sur son zx6
il me semble qu'il faut decoupé le cache pour faire passer la tringle
moi je le fais pas car j'ai essayer et c'etait la cata au debut bien
et apres l'habitude revien et la ...... vous imaginez !!!!
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 13:53
c'est clair au debut ça fait tout bizare mais maintenant je suis incapable de rouler en normal, c'est la misere quand j'esssaye les becanes des autres
jolop
jolop
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 14:02
valable sur 2003/2004 pas sur 2005/2006 :524.: :524.:
facthory
facthory
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 14:17
ok, je penssait que c'etait a partir de 2003
the ouf
the ouf
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyJeu 10 Avr - 17:08
j ai demandé a tazz et pour un 2007 il faut mettre la bielette de 2006 mais toujours pas de solution pour le modele 2006
mr-gex
mr-gex
Masculin Moto actuelle : : R6 99 (bleu/blanc)
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptySam 12 Avr - 18:23
bonne question de mortalus?
ça apporte quoi de plus (avantages ou inconvénéants) d'avoir une boite inversée?
stephane130281
stephane130281
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptySam 12 Avr - 19:11
Exemple tout simple:
Au circuit Carole, la parabolique:
Avec ma 750 je rentre en 2nd dans le virage menant a la parabolique qui tourne a droite, je suis fort déhanché et je monte jusqu au rupteur en 2 moment ou je dois passer la 3eme: probleme car etant déhanché je dois reussir a passer mon pied gauche sous le selecteur pour monter la vitesse et passer la 3eme, avec une boite normale c est hyper difficile a moins d avoir un pied qui se deforme!! lol
Avec une boite inversée,suffit de pousser le selecteur, c est bcp plus facile et c un gros avantage!!!!
DrHouse
DrHouse
les avantages
1 : monter les rapports en appuyant, ça rend le geste plus facile sur l'angle ça evite de passer le pied en dessou au risque de rapper ou de ne pas pourvoir suivant l'angle.
2 : le vérouillage est plus ferme du fait de la force et du poid superieur exercé dessus (c'est mieux pour les boites difficile comme ça arrive parfois)
3 : le geste est plus rapide
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyDim 13 Avr - 14:56
ça vaut le coup de tester. le tout au début c'est de ne pas se tromper en changeant les rapports
jolop
jolop
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyMar 15 Avr - 16:21
effectivement si tu inverses simplement, la tige frotte sur le cadre.
je suis entrain de chercher une solution simple et peu couteuse, il manque 1 cm de déport pour que tout se passe bien, donc il suffit de dériveter la rotule d'origine et de fixer une nouvelle (de celles qui se vissent) en placant une entretoise d'un cm.
voila, donc je cherche une rotule démontable comme sur R1 04 05 ou R6 99-02 03 04 car chez Yam ils ne veulent pas détailler (ou autre marque l'essentiel c'est que le filetage soit de 5) .
commande inversé sur zx6rr 2006 Biellette commande inversé sur zx6rr 2006 Biellette%20R6
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyMar 15 Avr - 17:05
il n'y a pas ce probléme sur les gsxr il me semble...
ce we je vais tester ça.
jolop
jolop
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyVen 18 Avr - 10:18
voila, moi j'ai modifié une bielette d'origine, j'ai donc dessertie la rotule, rallongée celle-ci en soudant une tige filetée de 6 rajouté écrou et contre-écrou.
le resultat fait ce matin, je monte et teste ce soir.
commande inversé sur zx6rr 2006 Bielettemodifi%e9e
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyVen 18 Avr - 11:15
c'est fait proprement...nickel
facthory
facthory
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyVen 18 Avr - 12:44
:pouce:
the ouf
the ouf
MessageSujet: Re: commande inversé sur zx6rr 2006   commande inversé sur zx6rr 2006 EmptyVen 18 Avr - 13:18
jolop t es un mecanicien fou, tien nous au courant si ca le fais bien, si tu ne vois pas de torsion lors du changement de vitesse du a ta tige fileté de 6 et bravo encore t es un pro
» Valter en inversé commande reculé
» shifter et commande inversé de boite
» comment inversé ses viteses avec les commande d 'origine R1
» ZX6RR 2006
» quelles differences entre un ZX6RR et un ZX636R de 2006?
