Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Banniz11
riko
riko
Masculin Nombre de messages : 285
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Empty
MessageSujet: Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08)   Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) EmptyDim 1 Juin - 16:33
Salut !
Voilà mon trombine sur le circuit de Bresse, journéee bien sympa organisée par l'Union motocycliste de l'Ain meme si la pluie était au rendez vous... la critique est ouverte pour ceux qui voudront bien me donnez quelques conseils sur ma position :pouce: .
[img]Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Gaz10[/img]
[img]Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Gaz_310[/img]
[img]Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Gaz_410[/img]
là j'envoi pas assez le buste il me semble??!!!
[img]Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Gaz_010[/img]
Voili voilou
Si quelqu'un du forum à des photos de cette journée je suis preneur :chinois: :pouce:
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08)   Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) EmptyDim 8 Juin - 18:57
T'as réussi a mettre les photos :leche:
J'vais faire un ptit copier/coller du topic que j'ai posté sur un autre forum Mr. Green
micboy a écrit:
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Coucou les loulous
On va pas faire de CR a chaque fois, mais comme c'était notre premier roulage a Bresse et qu'on s'est gavé Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Cubitus , voila un ptit CR rapide de la journée.
Debout a 5h30 pour ptit dej', serrer les sangles des motos ( remorque et voiture chargée la veille heureusement :P ), point d'arivée dans le GPS et pression des pneus, let's go.
On a rejoint SPV (un pote) au péage d'Eloise, qui venait faire un reportage sur Philippe Donischal, sa RC8 de Superbike et Bridgestone qui est venu faire des éssais avec lui (article a parraitre sur caradisiac moto).
Presque pas de pluie sur l'autoroute, on y croit encore ...
Arrivé au circuit, le ciel est bien noir, et la piste mouillée Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Ouin
Le temps de passer le controle administratif et le sonometre .. c'est a nous Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Beuh . Les débutants roulent en premier. Ptit coup de stress parcequ'on pensait pas rouler tout de suite, alors enfilage express des combis, casques,... pour pas louper la premiere session ( deja raccourcie a cause du briefing d'Haquin qui n'était pas a l'heure Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Hum )
On part donc a la découverte du circuit, piste mouillée, pas roulé depuis un mois, mais c'est pas grave Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Ddr .
En piste on retrouve riko ;)
Fin de session ( deja Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Beuh ) on a pas fait beaucoup de tours mais bien repéré les trajs Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Oui
Session de 9h ( c'est les photos visible sur le site du photographe on a pas les HD )
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-1
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-2
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-3
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-4
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-5
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-6
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 9h-7
S'ensuit la session de 10h, le temps s'est découvert et la piste est seche Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Coolfuck
On va pouvoir gazer un peu Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Cubitus
Session de 10h
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-01
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-02
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-03
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-04
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-05
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-06
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-07
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-08
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-09
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-10
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-11
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-12
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-13
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 10h-14
Ca va mieux, par contre ma moto ne tourne toujours pas rond et chauffe Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Eek , le ventilo est allumé en fin de session.
Pas le temps de retoucher quoi que ce soit entre 2 sessions, ça attendra la pause de midi.
Session de 11h
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-01
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-02
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-03
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-04
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-05
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-06
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-07
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-08
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-09
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-10
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-11
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-12
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-13
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 11h-14
Encore une bonne session sur le sec, c'est l'heure de la pause mecanique/miam Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W
Un ptit démontage pour acceder aux carbus
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Photo105
Un ptit réglage
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Photo106
Vis de richesses désserées de 2,5 tours ( on avait remis 1,5 tour de la RT après avoir refait les niveaux de cuves )
Et mon tournevis de fabrication artisanale pour faire les réglages Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Cubitus
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Photo107
Ensuite pause repas et repos sur nos nouvelles chaises de pro lol!
20 minutes avant d'attaquer notre session de 13h30 ..... la pluie Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Ouin
On rejoint la prégrille, il ne pleut plus mais la piste est mouillée Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Bah . 2 minutes avant de prendre la piste, soleil Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Coolfuck, on partira sur une piste seche Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) Rs , gazzz
Gros panard encore sur cette session.
Bilan des réglages, la moto ne chauffe plus, mais merdouille encore un peu. Je m'oriente de plus en plus vers un soucis de mise a l'air du reservoire, vu qu'apres un tour tranquilou ca remarche bien sur quelques accel, ou qu'avec un reservoire presque vide le problèmes n'apparait presque pas
Pas de photos car le photographe ne devait pas etre rentré du resto :P
Vient ensuite la session de 14h30
Nikel, bien amusé encore une fois, et toujours sur le sec Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-01
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-02
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-03
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-04
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-05
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-06
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-07
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-08
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-09
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-10
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-11
Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) 14h30-12
Session de 15h30, pas de photos, le photographe a du avoir peur de la pluie menaçante :P
D'ailleurs on finira la session sous les goutes, avec une piste mouillée par endroits. Pas grave gros gavage quand meme Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W
Session de 16h30, pas de photographe non plus. Attente sous les goutes en prégrille, nous ne seront d'ailleurs que 8 a partir Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W.
Avec Aude on ecourtera la session de moitié a cause d'une grosse averse, qui durera quasiment jusqu'a ce qu'on quitte le circuit.
Pour conclure, vivement le 10 juin Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W Circuit de Bresse (Roulage UMA du 30/05/08) W
On aussi rencontré rapidement Bernie ;), mais pas trop eu le temps de papoter vu qu'on roulait dans des sessions différentes ;)
Idem que Riko, si vous avez des remarques constructives ( ou non lol! ), lachez vous Wink
Pour ma défense, c'était notre premiere a Bresse avec ma miss et le 2 eme roulage de notre carrière de pistard Mr. Green , en plus de 2 jours de stage BMC
» Roulage sur le circuit de La Bresse le 9 mai.
» roulage circuit bresse 10 septembre
» journée roulage du 13/07 circuit de Bresse
» place pour roulage circuit bresse 25/04
» Roulage du 31 juillet 2012 - Circuit de Bresse
