Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 Banniz11
RepsoL02
RepsoL02
Masculin Nombre de messages : 125
Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 Empty
MessageSujet: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyVen 11 Juil - 11:05
Salu ! Voilà j'ai une GSXR 600 k4 et ce serait pour connaitre les réglages de suspensions que vous métriez, que vous conseillerez sur celle-ci pour la piste (avant/arriere, contrainte/précontrainte..), le réglage qui vous paraitré le mieu adapté à la piste pour une optimisation de l'adhérence surtout et de la maniabilité ! car pas facile à régler tout ça quand meme... :rouleau:
Merci les amis!
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyVen 11 Juil - 11:13
Pense tu que les réglages pour un pilote soit transposable à un autre?
A ton avis est ce que rossi et edwards rouleraient avec les mêmes réglages?
Pour moi un réglage est personnel en fonction de sa morphologie, de son style de pilotage.
RepsoL02
RepsoL02
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyVen 11 Juil - 13:24
Oui ça c'est sûr, mais dans ce cas là jvais reformuler : Quels sont plutot les réglages d'origine que vous préconiserez ? les réglage de départ avec lesquels ont pourra affiner, ce que vous conseillerez ! en nombre de tour à déssérer au suspension avant etc:)
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMar 15 Juil - 7:30
:cartonne: :pouce:
Malheureusement je roule avec un R6 2004
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMar 15 Juil - 11:27
Je te conseil deja de faire tes courses mortes et de partir sur les réglages hydroliques d'origine ;)
C'est ce que j'ai fait sur ma pistarde et celle de ma miss et ça va nikel ;) (juste que j'ai mis d'entrée 2 clic partout en compression/detente de plus pour moi vu que je suis un poil plus lourd que le pilote "type" lol! )
Depuis j'ai juste remis un peu de detente/compression sur la fourche car elle était un poil trop libre Wink
Voila, a toi de jouer ;)
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMar 15 Juil - 11:34
Pour ma part, j'avais pas de référentiel de réglage, j'ai fait les ressorts, course mortes, ensuite j'ai bossé sur l'assiète, pour partir assez ouvert en fermant peu à peu
RepsoL02
RepsoL02
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMar 15 Juil - 14:35
Merci, oui c'est ce que je pensais, Mais la 2eme question est : quels sont-ces fameux réglages (hydroliques) d'origine ? lol, histoire d'avoir la base !
Cordialement Wink
PS : charlie t'orai pas pu choisir mieu ta 600 mince!!!!?! Mr. Green
micboy
micboy
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMar 15 Juil - 15:58
Normalement tu devrais trouver ces réglages dans le livret qui accompagne ta moto ou dans la revue technique ;).
Sinon tu peux demander a ton concess suzuki ;)
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMer 16 Juil - 7:01
mééééééééé heuuuuuuuuuuu :leche:
jeff_r1
jeff_r1
Masculin Moto actuelle : : joyeuse !
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMer 16 Juil - 20:27
moi j'ai réglé ca au feeling au fil des sessions en partant du réglage d'origine --->> pense à vidanger ton huile de fourche si tu ne sait pas a quelle date cela a été fait pour que ta fourche puisse avoir son hydraulique......
RepsoL02
RepsoL02
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyMer 16 Juil - 21:04
A oui exact jeff_r1, merci de m'y avoir fait penser j'vais voir tout ça. Par contre toi aussi, torai pu tappeler jeff_gsxr1000 mince roh! :leche: plus c'est long mieu c'est! (pas de mauvaise pensée svp hein!Smile lol!on sai jms.. Laughing )
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyJeu 17 Juil - 6:48
ben c'est que les yamahistes, ils achètent ces motos pour leur chassis. Donc ils règlent. Dela à dire que les suzukiste achètent des gex pour leur moteur... :peteux:
RepsoL02
RepsoL02
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyJeu 17 Juil - 9:31
Les susukistes achetent leur moto pour leur homogénéité :vroum: , et oui entre autre pour le moteur oci! rambo
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Reglage suspensions pour GSXR 600 k4   Reglage suspensions pour GSXR 600 k4 EmptyJeu 17 Juil - 13:52
:leche: :chinois: :pouce:
» REGLAGE SUSPENSIONS GSXR 600 (2005)
» [TUTO] Réglage des suspensions
» reglage suspensions zx6r 2005
» Reglage suspensions circuit de BRESSE?
» Aide réglage suspensions AR R6 2006
