Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? Banniz11
toto 2850
600 k.7
Eagle4
nobru
8 participants
nobru
nobru
Masculin Nombre de messages : 1183
Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? Empty
MessageSujet: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyLun 14 Juil - 14:45
J'ai roulé ce week end à lédenon avec mon 1000 gex k4 et j'ai changé l'assiette de la moto (avec un pneu arriere dunlop 195/70) donc remonté du cul de 1.5cm !!!!!!
Les 2 principales conséquences que j'ai eu :
La meilleure a été la prise d'angle impressionnante et je ne pourrais plus m'en passer !!!!!
La moins bonne a été le guidonnage (du fait d'avoir reduit l'angle de chasse) !!! mais qui reste plus ou moins maitrisable.......pour l'instant !
Donc j'en conclut que mon amorto de direction d'origine est sorti de sa plage d'utilisation mais il n'y a pas de réglages (en tout cas j'en ai pas vu).
Et je me demandais s'il était possible par exemple de mettre de l'huile moins fluide en remplacement de celle d'origine pour palier à ce probléme !!
Donc si quelqu'un a déja eu l'expérience de cette manip, je suis tout ouïe !!
Car comme vous pourrez comprendre aisément, le but du jeu étant d'éviter de sortir (encore) une somme astronomique !!!
Merci à ceux qui vont me dire de prendre un ohlins ou hyperpro ou.... grosroros, je sais que ça c'est une solution mais essayons autre chose avant....car mon objectif est de mettre plus de roros dans les roulages que dans la moto.......
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyLun 14 Juil - 15:01
Normalement tu peux changer la viscosité de l'huile dans ton amortisseur de direction.
nobru
nobru
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyLun 14 Juil - 15:09
ouaip je viens de voir que cela se fait bien sur le forum gsxr1000 !!
je mets le lien ici pour ceux que ça intéresse car je pense que cela peut faire économiser pas mal de roros à ceux qui les comptent au fond de la poche :
http://gsxr1000.bb-fr.com/partie-cycle-pneus-f13/amelioration-de-lamortisseur-de-direction-suzuki-t10508.htm?highlight=amortisseur+direction
Il ne me reste plus qu'à choisir la bonne viscosité.....
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyLun 14 Juil - 19:13
salut,
moi j'ai changé l'huile sur mon k1 par de la 10w,
je vais tester à ledenon sinon je mettrai de la 5W...
nobru
nobru
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyLun 14 Juil - 21:43
je viens de mettre de la 5W et franchement je trouve pas de différence (à la main) donc demain je redemonte et j'essaie la 7.5 W sinon j'y mettrai de l'huile de vidange du J5 si il faut, lol
Quand est ce que tu roules à lédenon ??? pour savoir si j'attends ton retour d'impression !!!
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 9:11
UP !
Je me pose la question , que vaut l'amortiseur de direction des gsxr ?
Tout comme toi nobru je cherche à avoir une bonne moto sans devoir claquer des roros de partout .
Je roule avec un zx9r qui n'a pas d'amortiseur de direction , jusqu'a cette saisson ça ne me déranger pas mais depuis que je me suis instaler un chrono enbarquer je cherche à améliorer mais temps .... elle commence à guidoné !
13-ajt
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 10:04
L'amorto de direction de Gex , ben il vaut pas grand chose , je l'ai pas encore changé , et je n'ai pas non plus changer la viscosité de l'huile , avec un bon réglage de la fourche avant ca guidonne un peu moins , mais ca guidonne quand même .
fmp
fmp
Masculin Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 19:05
salut
si je peux me permetre, une purge suffit....de la 10w/7.5w etc devient de la flote après 20 minute de roulage...donc éfficace au début et trop mou (d'origine) enssuite
c'est pareil pour les suspats......
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 19:09
Donc , il peut sufir pour un "paillote" sur circuit aprés une petite prépa , de toute façon ça serra toujours mieux qu'aujourd'hui sans amortiseur !
akromoto
akromoto
Féminin Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 19:27
moi j'avais fais un essai avec de l'huile de DA de voiture, de l'ATF III et s'était pareil qu'a l'origine.
avec de la 10w60 c'est parfait, un poil dur a l'arret pour manoeuvré mais apres un régal.
jlrider
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 21:10
salut, sur mon sv 1000 j'avais de la 5w comme huile d'origine et j'ai mis de la 15w et c'est niquel, a basse vitesse c'est vrai elle est un peu lourde a manipuler mais sur piste c'est l'idéal, pas de mouvement parasite et pas de guidonage. :pouce: voila.
jerome
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Peut on améliorer un amorto direction origine ??????   Peut on améliorer un amorto direction origine ?????? EmptyDim 26 Oct - 22:47
OK !
Merci tout le monde , il ne me reste pus qu'a trouver un amorto d'occase le préparer ou du moin métre de la 15W , me fabriquer un suport maison et zou ...
» reconditionnement amorto direction
» ch cote amorto direction 675
» QUEL AMORTO DE DIRECTION ??
» amorto de direction hyperpro, gpr v4
» Recontionnement amorto de direction.
