recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 Banniz11
joebarteam750z
Masculin Nombre de messages : 369
recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 Empty
MessageSujet: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyMar 12 Aoû - 11:43
bonjour
mes suqpension sont totalement dereglé avant et arriere
je cherche qqun ayant les regalge d'origine (en gros 3 tour sur cette molette ...7 tour sur celle la ...) avce photo pour kil n'y ai pa d'erreur de manip !!!
ou bien qqun qui pese environ 75 kg et qui peu me proposer ces reglage !!!
merci d'avance
joe
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyMar 12 Aoû - 11:46
Ta pas la revue technique????
joebarteam750z
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyJeu 14 Aoû - 10:13
helas non ! mai je ne savai pa que c'etai marqué dedans !
donc si qqun a la revue technique quil me fasse signe !!
merci joe
jujux44
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyJeu 14 Aoû - 13:24
Réglages suspensions préconisés
ROUTE :
Fourche>
Détente (15 crans)
Précharge ressort (1 anneau)
Grande compression (2 tours)
Petite compression (10 crans)
Amortisseur>
Détente (11 crans)
Précharge ressort (14 mm)
Grande compression (7 crans)
Petite compression (16 crans)
PISTE :
Fourche>
Détente (11 crans)
Précharge ressort (2 anneaux)
Amortisseur>
Détente (6 crans)
Précharge ressort (12,5 mm)
Petite compression (8 crans)
Désoler j'ai pas de photo
jujux44
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptySam 16 Aoû - 11:06
Alors sa ta aider ?
joebarteam750z
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyMer 20 Aoû - 11:23
salut dsl pour le retard !!
oui cela va beaucou pm'aider
juste quelque precision :
PISTE :
Fourche>
Détente (11 crans) donc au dessus vers le té et 11 crans dans kel sens ? )
Précharge ressort (2 anneaux) je voi pas ce ke c'est ?
Grande compression (2 tours) je voi pas ce ke c'est ?
Petite compression (10 crans)je voi pas ce ke c'est ?
Amortisseur>
Détente (6 crans) vis au dessus si j'ai bien compri et dans kel sens ?
Précharge ressort (12,5 mm) je voi pas ce ke c'est ?
Grande compression (7 crans) je voi pas ce ke c'est ?
Petite compression (8 crans) je voi pas ce ke c'est ?
desolé de te demander ca mai la je voi pas !! lol
merci pour toute ces info PRECIEUSE !!
ps: je roule dimanche
merci beuaocup
joe
fab42
fab42
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyMer 20 Aoû - 11:38
pour la détente et compression, en général 11 crans ca veut dire vissé a fond et dévissé de 11 crans
pour le reglage de précharge de ressort de fourche en dévissant tu dois voir apparaitre des anneaux logiquement
pour l'arrière il faut mesurer la précharge que tu mets au ressort.
pour situer les vis par contre je peux pas t'aider.
joebarteam750z
MessageSujet: Re: recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07   recherche reglage oprigine r6 2008 ou 06/07 EmptyMer 20 Aoû - 16:01
re bonjour
j'ai eu le mec de yamaha au telephone je vai passer les voir avec ces info pour quelque expliquation ce sera plus simple ke par ecrit !!
merci a tous pour ces renseignmeent
joe
» recherche adresse reglage PC3
» recherche reglage sur banc
» réglage de base zx6r 2008
» Manip réglage injection R6 2008
» reglage amorto R6 2008(photos)
