changement kit chaine Banniz11
micboy
Math#126
thierry
8 participants
thierry
thierry
Masculin Nombre de messages : 624
changement kit chaine Empty
MessageSujet: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 17 Sep - 13:19
bonjour,ça parrait peut etre con,mais je n ai jamais et ne sait pas changer un kit chaine.avant de me lancer j aimerais avoir certaines bonne reponses a mes quelques questions que voila.1:deja l achat le mieux ces quoi?lever l encien,mettre le nouveau comment?serrage de la roue,a la main sa suffit?centrage de la roue?les difficulter possibles?je sait pas si je suis bien clair,mais voila les questions.merci.
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 17 Sep - 15:59
Si c'est pour une moto de - de 100CV, c'est très simple et tu ferme la chaine avec une attache rapide.
Si c'est + de 100 CV, il faut un outil spécifique et c'est déjà plus galère..
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 17 Sep - 16:28
+1 il te faut un rive/dérive chaine pour le reste c'est comme quand tu change une roue,en prenent le kit a un magazin il te le monte pour une misére(faut pas le coup de s'enmerder) :pouce:
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 17 Sep - 18:59
Le derive chaine c'est pas obligatoire en cas de remplacement d'un kit HS Wink , un cocupe boulons suffit Mr. Green
Pour refermer la nouvelle chaine il y'a un "nouveau" système qui a l'air pas mal
http://www.iacautomoto.com/pieces.php?id=2
changement kit chaine Ek2
Voila, plus besoin d'un outil couteux ou de passer par le concess lol!
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 17 Sep - 22:09
vraiment pas mal le truc
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 17 Sep - 23:54
pour changer ton kit chaine :rien de compliquer.
Le pignon avant est serré par un ecrou de 32 il me semble.
L'arrière c'est des ecrou frein que tu serre avec un peu de loctite frein filet si tu veux.
Pour riveter ta chaine tu va chez dafy ou autre et tu achète un derive chaine pour 30 euro je pense.Tu serre les tiges avec celui ci et si tu veux etre sur que tes tiges sont bien matés.Tu remet un coup avec un marteau dessus en mettant un support derrière.Ca bougera plus.
Un coup de graissage et c'est partis.
Ah non:refait ta tension de chaine car il y aura plus de debattement qu'avant le changement.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyJeu 18 Sep - 0:30
bonne idee cette nouvelle chaine !!! par contre les trous pour alleger tu gagne 20grammes et ta chaine dure moins longtemps du coup...???
changement kit chaine Sticke12
thierry
thierry
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyJeu 18 Sep - 8:32
merci les gas,en fait ces pas si compliquer que ça,le seul outil special un rive/derive chaine,et le tour est presque jouè.je vais eller faire un tour chez dafy.merci encore c est cool.excusè mon ignorance, je debute la piste,de ce fait je debute aussi la petite mecanique.merci et longue vie au forum.
Yan.
Yan.
Masculin Nombre de messages : 870
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyJeu 18 Sep - 12:10
Ne t'excuse pas pour ton ignorance. Personne a la science infuse et puis le fofo sert aussi a ça.
thierry
thierry
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 24 Sep - 8:35
pour le pignon sortie de boite, une simple clef suffit ,ou il faud un outil de serrage specifique.
francois
francois
Masculin Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 24 Sep - 8:42
pas d'outils special,mais pense a mettre une vitesse...!!
et du "loctite" au remontage pour ta vis
GIGIR6
GIGIR6
Masculin Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 24 Sep - 9:59
Pour ma part je déconseille de mettre une vitesse car la roue continue quand meme à bouger. Il est préférable de se faire aider par qqu'un qui freine la roue arriere, ce qui est pour moi beaucoup plus efficace et qui ne risque pas d'abimer la boite. :pouce:
memel
memel
Masculin Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 24 Sep - 15:36
+1
Et t'es vraiment seul, tu cales un morceau de bois dans ta jante, contre le bras oscillant.
thierry
thierry
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyJeu 25 Sep - 11:55
ces vrai que c est cool motopiste,merci les gars pour vos conseils,il reste plus cas.y a t il des kits chaine meilleur que d autres pour r6?comment sait on quand on doit le changer?
MessageSujet: Re: changement kit chaine   changement kit chaine EmptyMer 23 Juin - 22:58
J'ai lu sur un autre poste qu'il ne fallait pas utiliser le maillon rapide ... Vous en pensez quoi sur un 650 SV ?
» changement kit chaine
» Changement démultiplication et chaine
» kit chaine ( changement de pas )
» Changement kit chaîne
