enlever le neiman Banniz11
 enlever le neiman
obine
Masculin Nombre de messages : 14
enlever le neiman Empty
MessageSujet: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyLun 6 Oct 2008 - 13:09
Salut
donc voila je voudrai enlever mon neiman sur mon cbr de 99 mais quand je vire tous ca ne démarre plus car il y a le systeme HISS dessus donc y a t'il une solution pour plus avoir ce probléme
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyLun 6 Oct 2008 - 15:23
T'as pas une cité près de chez toi ? Mr. Green
Ton hiss c'est un anti démarrage. Donc sur certain modèle, il faut prendre la puce électronique qui est dans ta clé et la scotcher au niveau du récepteur de l'anti démarrage... :chinois:
Me demande pas où c'est car j'en sais rien...
obine
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyLun 6 Oct 2008 - 15:42
J'ai deux clé donc pas de probléme pour les puces mais bon il faudrai savoir ou les méttres car je voudrai tous viré si possible
Ya pas moyen de shinter le systéme ou alors au moin viré l'antenne HISS plus le neiman
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyLun 6 Oct 2008 - 15:53
Normalement le fonctionnement d'un anti démarrage est le suivant :
La moto est équipée d'une antenne qui reçoit le signal provenant d'une puce insérée dans la clé. Une fois le signal reçu, la fonction démarrage est autorisé par le boitier électronique et/ou le tableau de bord de la moto.
Donc le moyen le plus sûr et efficace de virer le neiman pour que cela fonctionne : c'est scotcher la puce sur l'antenne comme cela tu "supprimes" la fonction antidémarrage et tu peux mettre un simple interrupteur.
Quand tu vires le neiman et que tu poses la clé près de son emplacement normal, ça marche ?
obine
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyLun 6 Oct 2008 - 17:45
j'ai pas testé comme ca reste a voir mais bon si jpeut tous viré ca serai le top
obine
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyMar 7 Oct 2008 - 8:52
personne peut m'éclairer
nums
nums
Masculin Moto actuelle : : sea,sex and motorcycle
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyMar 7 Oct 2008 - 16:57
c'est impossible mise a part d'avoir un faisceau HRC
j'avais un 600 cbr f de 99/00, je m'étais renseigné et , il n'existe pas de shunt connu.
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyMar 7 Oct 2008 - 19:44
C'est le principe du transpondeur décrit par Eagle.
En plus de la clé physique, tu as une clé "logique" sous forme d'un composant passif noyé dans la clé...
Ormis une re-programmation de l'éprom (ou apparait le n° de ta clé qu'attends le calculateur au autoriser ou non le démarrage) je ne voit pas...
obine
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyMar 7 Oct 2008 - 22:02
il y en a qui peuve reprogrammé ca m'interesse bien ca
david
david
MessageSujet: Re: enlever le neiman   enlever le neiman EmptyMer 8 Oct 2008 - 14:53
Sa se fait sur certaines BAR... lorsque l'eprom y est accessible (soit clipé sur un support soit par dés-soudage).
Sur une moto, généralement, c'est noyé dans de la résine...
enlever le neiman
» Enlever le neiman d'un CBR 1000 rr 2008
» suppresion neiman sur tl1000r
» shunter le neiman sur er6
» Suppression Neiman
» Supprimer neiman
