problèmes purge liquide de refroidissement Banniz11
silverseb21
silverseb21
Masculin Nombre de messages : 193
problèmes purge liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: problèmes purge liquide de refroidissement   problèmes purge liquide de refroidissement EmptyMar 7 Oct - 22:24
Je souhaite faire mon changement du liquide de refroidissement, mais j'ai quelques problèmes.
J'ai bien purgé, mais impossible de réamorcé la pompe.
J'ai rempli le radiateur a ras, ainsi que le vase d'expension au mini.
Je fais tourner un peu le moteur, mais la pompe ne réamorce pas.
Rien ne se passe, ni baisse du niveau du vase, ni celui du radiateur.
Si il y a un mécano dans la salle...
Merci par avance :cartonne:
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: problèmes purge liquide de refroidissement   problèmes purge liquide de refroidissement EmptyMer 8 Oct - 6:23
essaye en fermant le circuit et en la laissant monter à plus de 70°. Il ce peux tout simplement aussi que tu n'ai pas d'air dans le circuit.
Le No Name
Le No Name
Masculin Nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: problèmes purge liquide de refroidissement   problèmes purge liquide de refroidissement EmptyMer 8 Oct - 8:34
oui il faut laisser chauffer un peu sans ouvrir la purge, pour que lair remonte, dailleur tu va le voir et quand lair ne remonte plus, tu purge!
» Purge liquide de refroidissement CBR 04
» purge liquide refroidissement gsxr 2010
» Purge liquide de refroidissement s1000rr 2009
» Purge liquide de frein.
» purge refroidissement 600 CBR 2005
