| souci avec mon starlane | |
zuze ROOKIE
Nombre de messages : 30 Age : 44 Localisation : plan d'orgon Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: souci avec mon starlane Dim 19 Oct 2008 - 17:45 | |
| salut a tous,
esque quelqu un pourrait me donner des infos sur le starlane "stealth".
ila toujour bien fonctionné et hier a alés il declanché plusieurs fois ,me donné des temps bidon .
la seule chose qui pourrait etre la cause c est que j ai lavé la becane la veille et il a donc pris l'eau mais bon je pense que c est etanche.
merci | |
BikeTT pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 896 Age : 49 Localisation : Fréjus Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Dim 19 Oct 2008 - 18:37 | |
| ça m est deja arrivé, 0"30"00 yes champion du monde :nos:
Tu parles :leche:
ben comme je l ai cramé pas longtemps apres, je ne peu rien te dire :peteux: | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Dim 19 Oct 2008 - 21:33 | |
| essaye de changer de pile... je sais que les alfano quand ils n'ont plus trop de pile ça fait ça... à voir donc... dans le cas ou ce ne serait pa sça regarde bien ton cable de la sonde, qu'il soit pas abimé ou autre, car si il prend trop de chaleur ça peut venir de la (alfano c'est le cas)...
Voilou | |
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 20 Oct 2008 - 7:28 | |
| Le Starlane se branche directement sur la batterie...
Par contre tu as raison, il faut bien isoler le cable du capteur de tout parasite electromagnetique... | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 20 Oct 2008 - 10:53 | |
| arf je savais pas pour la batterie.... (je roule avec un alfano alors...)... | |
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 20 Oct 2008 - 12:30 | |
| J'ai déjà eu ce même soucis à Alès avec mon Stealth. Il découpait les temps au tour en 2 à peu près au même endroit, la ou je remmettait les gaz en grand avec un peu de zone rouge un cours instant : C'était les Interférences magnétiques. J'ai donc repassé le cable du capteur le plus loin possible du moulin, et plus de soucis Ce qui est bizarre c'est qu'il a tjrs bien fonctionné à Alès, et que je n'avais rien retouché depuis... | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 20 Oct 2008 - 12:31 | |
| quand tu dis loin du moulin c'est ou?? car tu dois pa sl'avoir mis à 1m tu veux dire contre les flanc de carénages?? | |
zuze ROOKIE
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 20 Oct 2008 - 13:26 | |
| merci pour tout,je vais verifié la pile et le cable par contre niveau distance j ai l'ecran au tableau de bord et la sonde sous le sabot donc je vais tester...merci | |
zuze ROOKIE
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Dim 2 Nov 2008 - 19:45 | |
| sa y est plus de souci apparament le blem venez d'un cable en mauvais etat.
merci a+++ | |
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 3 Nov 2008 - 21:46 | |
| - Valé4612 a écrit:
- quand tu dis loin du moulin c'est ou?? car tu dois pa sl'avoir mis à 1m tu veux dire contre les flanc de carénages??
désolé, je viens de voir ton message. Ben mon cable passait à 5cm environ d'un des coins de la culasse moteur ça te donne une idée. V | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: souci avec mon starlane Lun 3 Nov 2008 - 22:49 | |
| Pas grave... ah d'accord... oui c'est assez près, moi je les ai contre les flanc de carénage c'est plus loin déjà. | |
