| Préparation fourche sur un R1 de 2002 | |
fafe28000 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 194 Age : 52 Localisation : 78 Rambouillet Date d'inscription : 20/07/2007
| Sujet: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Sam 25 Oct - 13:25 | |
| Salut,
Je vais faire vidanger ma fourche. Et je voudrais savoir ce qu'il est profitable de faire dessus pour l'améliorer un peu ?
Le garagiste me conseille une très bonne huile dans une premier temps mais pour le reste ???
Vous avez fait quoi vous autres ? Merci | |
akromoto pilote MOTO2
Nombre de messages : 484 Age : 37 Localisation : marseille Date d'inscription : 09/10/2008
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Sam 25 Oct - 17:59 | |
| tout dépend comment tu trouves ta fourche, si elle te convient fais simplement une vidange, si tu la trouve trop molle, huile plus visqueuse voir ressort dur et éventuellement des cales... | |
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Dim 26 Oct - 0:01 | |
| On peut mettre une cale si on la trouve trop souple ?
Pour l'huile, je ne crois pas que cela soit bon, sur une fourche "simple" comme celle de mon Hornet, je veux bien car pas de réglage possible.
Mais avec une fourche avec réglage, il n'y a pas de risque d'abimer les clapets ? Ou autre chose... | |
fmp ROOKIE
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : lyon Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Dim 26 Oct - 18:59 | |
| - fafe28000 a écrit:
- On peut mettre une cale si on la trouve trop souple ? absolument pas! le ressort a une force en kg/mm déterminée à sa fabrication, le comprimer ne le durci pas! tu vas juste modifier "la course morte" de la fourche
Mais avec une fourche avec réglage, il n'y a pas de risque d'abimer les clapets ? Ou autre chose...tu ne vas rien abimer si tu changes de viscositée..... mais de la 10w...devient de la 2w après 20 minutes de roulage!!
vidange ta fourche avec une bonne huile de synthèse et utilise la viscositée d'origine.....si ta fourche ne te conviens pas pour l'utilisation que tu en fais....fais la préparer (changement de ressort et nouveau setting) pour info c'est une kayaba et il n'y a pas de piston de détente.....pour une bonne prépa pour la piste, il faut en rajouter un (sous forme de kit) voilivoilou | |
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Dim 26 Oct - 19:04 | |
| OK
De la bonne huile et puis voilà. Merci | |
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Dim 26 Oct - 19:33 | |
| je suis pas trop d'accord pour le fonctionnement du ressort. certes il a un "tarage" d'usine du à son matériaux (et traitement thermique) diametre de spire, diametre de fil, nombre de spire et longueur de ressort, mais son fonctionnement est exponentiel entre la longueur de compression et la raideur qui en découle, autrement dit, au plus on comprime un ressort, au plus il devient raide, le pb que l'on peut rencontrer dans le cas de nos fourches c'est d'arriver en spires jointives avant que la fourche soit en butée et on peut tout casser.... | |
13-ajt PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Dim 26 Oct - 19:39 | |
| Sur le R1 02 , c'est plutot l'amorto qui est a changer ou à préparer , la fourche est pas trop mal , après tout dépend si tu es très rapide sur la piste . | |
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Dim 26 Oct - 22:53 | |
| Je prends bonne note. Merci. | |
fmp ROOKIE
| Sujet: Re: Préparation fourche sur un R1 de 2002 Ven 31 Oct - 21:30 | |
| - akromoto a écrit:
- je suis pas trop d'accord pour le fonctionnement du ressort.
certes il a un "tarage" d'usine du à son matériaux (et traitement thermique) diametre de spire, diametre de fil, nombre de spire et longueur de ressort, mais son fonctionnement est exponentiel entre la longueur de compression et la raideur qui en découle, autrement dit, au plus on comprime un ressort, au plus il devient raide, le pb que l'on peut rencontrer dans le cas de nos fourches c'est d'arriver en spires jointives avant que la fourche soit en butée et on peut tout casser.... salut les ressorts sont "lineaire" et pas expo sur le "débattement util", pas possibilité de spires jointives, car calculé pour le débattement maxi de la fourche ou de l'amorto..(butée mécanique et hydraulique)....en gros...c'est seulement en précharge extrème qu'ils devienent moins lineaire (plus de course morte, le ressort détent la fourche en butée) | |
