probleme mise en route gsxr 1000 Banniz11
probleme mise en route gsxr 1000 Empty
MessageSujet: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 18:54
salut les gazziers, je demande de l aide, voila j ai remonter une moto de piste , un gex 1000 2004,je met le contact j entend la pompe a essence et quand je demarre je , elle part et s arrette busquement , je recommence idem, j ai fais avec batterie , pince, j essaye d accelerer en meme , idem, mopn temion de pression d huile clignote alors que j en ai au max et le compteur m indique fi.merci de m aider svp
guigui27
guigui27
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 20:14
tu devrais chinter la prise diag pour voir quel FI s'affiche sur le compteur
titou13
Masculin Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 20:18
alors moi j ai un 600 k5 j ai eu aussi le code erreur FI
le code erreur FI indique un probléme lier a l injection alimentation carburant ........................................... pour en savoir plus tu dois trouver une broche pour le 600 sous la selle passager et faire un pont entre 2 fiches la tu trouve un autre code erreur qui t indique le probléme exact
pour le 600
probleme mise en route gsxr 1000 Copie_15
probleme mise en route gsxr 1000 Copie_14
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 20:41
salut , je viens d essayer mon compteur m indique toujours check
bouny
bouny
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 20:46
salut
va sur le site www.gsxr1000.fr tu auras surement la solution la bas
bezz-rr
bezz-rr
Masculin Nombre de messages : 2396
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 21:13
sur mon srad de 98 ,j ai eu une fois l inscription fi ,c etait un probleme d injection
c etait le capteur de chute qui deconnait et faisait couper l injection
quant a l inscription "check" ,je l ai des fois,mais je sai d ou ca vient ,j ai une broche du faisceaux qui deconne ,il y a un fil qui bouge,je le referai cet hiver
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyDim 16 Nov - 21:32
merci des conseil je v tout contrler demain
titou13
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyLun 17 Nov - 19:13
voila les codes erreurs
probleme mise en route gsxr 1000 Code_p10
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyMar 18 Nov - 11:47
ca yé elle craqe c le capteur de renversment ,une vrai merde cette electroniue,en tout cas merci pour tout.
trop content d avoir trouvé
bezz-rr
bezz-rr
MessageSujet: Re: probleme mise en route gsxr 1000   probleme mise en route gsxr 1000 EmptyMar 18 Nov - 13:12
ben c est nikel :pouce:
» Problème mise en route Starlane Stealth GPS 3X
» 1000 gsxr 2017 comportement des papillons à la mise du contact
» problème"exup"1000 gsxr k6
» problème embrayage GSXR 1000
» Problème freinage 1000 gSXR 2001 (k1)
