pilotage bobine gex 750 Y Banniz11
akromoto
akromoto
Féminin Nombre de messages : 484
pilotage bobine gex 750 Y Empty
MessageSujet: pilotage bobine gex 750 Y   pilotage bobine gex 750 Y EmptyDim 23 Nov - 14:00
bonjour,
j'aimerai savoir s'il y a un boitier de commande qui fait aussi transfo pour l'alim des bobines d'allumage ou est ce que c'est directement le boitier cdi qui a les 4 sorties 5 volts qui le pilotage bobine.
c'est en vue de la pose d'un shifter (ancien modele) avec petit vérin de commande, boitier externe et uniquement 2 fils de coupures, donc j'ai pas trop le choix, ne pouvant pas couper toutes les alim de bobines, je peux soit couper l'alim 12V du boitier de commande de bobine soit l'alim du cdi directement mais je ne connais pas les éventuelles conséquence de la coupure de ce dernier (risque de mise en défaut, court-circuit...).
le shifter est un translogic EZE system (monté sur un 1000gsxr a la base).
merci de votre aide en vue du montage demain.
A+
» bobine crayon allumage R6
» A l'aide!! Votre avis Bobine d'allumage R6 abimée!
» vos chronos a bresse
» Stage pilotage les 28 et 29/08/11 à Pau
» pilotage a la supermotard
