demontage radiateur Banniz11
 demontage radiateur
bishop
bishop
demontage radiateur Empty
MessageSujet: demontage radiateur   demontage radiateur EmptyMer 24 Déc - 16:45
je pense démonter mon radiateur durant les vacance histoire de le nettoyer un peu. il s'est rempli de boue et au jet d'eau et éponge sa part pas. je voudrai donc le démonter pour bien le nettoyer en profondeur a la brosse a dent.
j'ai jamais démonté de radiateur et je voudrais savoir si il y a des pièges particulier ou des truc important a savoir. je sais pas trop comment purger le circuit de refroidissement et ni comment le réamorcer. et je sais pas si je peux jeter le liquide de refroidissement dans les égoux ou la nature ou est se qu'il faut le mettre dans un endroit particulier.
j'attends vos info
bouny
bouny
MessageSujet: Re: demontage radiateur   demontage radiateur EmptyJeu 25 Déc - 14:19
salut
pour purger un circuit de refroidissement regarde au niveau de la pompe à eau il y a une petite vis de purge .Quand le circuit est purgé defait les deux durites sur le radiateur,démonte ton radiateur ,il est tenu par une ou deux vis .Profite pour regarder l'état de ton calostat .
Pour le remontage fait l'inverse et remplis ton radiateur d'eau déminéralisée ou liquide de refroidissement ainsi que ton vase d'expension se trouvant sous la selle .Fais tourner ta moto avec le bouchon du radiateur ouvert ,des bulles d'air vont s'échapper et fais le complément de liquide si il y a besoin jusqu'à ce qu'il y a plus d'air .
maintenant a toi de jouer
ciao
bishop
bishop
MessageSujet: Re: demontage radiateur   demontage radiateur EmptyJeu 25 Déc - 20:39
merci pour les infos. je vais pouvoir lui mettre une petit coups de propre.
demontage radiateur
