| modif 600 cbr | |
rizko ROOKIE
Nombre de messages : 27 Age : 40 Localisation : le mans Date d'inscription : 30/08/2008
| Sujet: modif 600 cbr Mer 7 Jan - 13:15 | |
| suite a l'achat avec mon ami kaosams d'un 600cbr PC 25 nous avons entammé quelque modif avant de se mettre a rouler, voila le debut, la modif de la coque arriere donc un poly de pc25 ordinaire (bon on ne jugera pas les gout de l'ancien proprio, le lezard c'est pas de moi ne nous plaisant pas des masse, trop massive, trop lourde esthetiquement a notre gout on decide de lui faire une petite coupe. je commence par definir le tracer de la coupe en fonction du cadre pour qu'il ne soit pas apparant. ensuite on effectue la decoupe avec une dremel, le profil nous plait deja plus. maintenant on s'attaque a la ligne general, on decoupe donc la coque en deux par sa longueur, et on enleve une bande d'environ 2cm. ensuite on repositionne les deux partie l'une en face de l'autre du mieux que possible, on fait des trou et on fixe des barrette afin de faire tenir l'ensemble ce qui va nous permettre d'appliquer la fibre par la suite et surtout de repositionner l'ensemble sur la moto ce qui nous permet d'avoir un appercu du resultat. bon apres on fibre apres on mastic et on ponce, voila ce que ca donne apres un premier masticage et ce que ca donne posé (pose a blanc, c'est pas terminé) j'ai encore pas mal de boulot, d'une part de finition et puis surtout reboucher le trou a la place de la selle que l'acien proprio avait decoupé pour faire une espece de selle confort horrible et collé a la patte a joint. je pensai poser du grillage a la place du trou afin de pouvoir poser ma fibre dessus, vous en pensez quoi? | |
Franckgogo PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2539 Age : 49 Localisation : Les Pennes Mirabeau Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 7 Jan - 14:11 | |
| Envoie des photos au fur et à mesure, sa serai sympa !!! | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 7 Jan - 19:19 | |
| pas de souci je posterai des photo au fur et a mesure des modifs, pour l'instant ca n'avance pas tres vite car la moto n'est pas chez moi mais je m'y met. | |
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 7 Jan - 19:49 | |
Makiben pilote MOTO2
Nombre de messages : 388 Age : 43 Localisation : 21610 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 7 Jan - 20:34 | |
| Comment elle tient ta coque arrière ? que par les 2 vis de chaque coté du cadre ? | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 7 Jan - 20:47 | |
| comment ca makiben? nan je vais faire un support au niveau du cadre sous l'assise et un support sous le dosseret que je percerai pour mettre une vis. je comprend pas bien ta question peu etre. | |
| Sujet: Re: modif 600 cbr Sam 10 Jan - 19:47 | |
| Ben sur la mienne , faudra que je fasse des photos, la coque arrière d'origine comme toi en poly est fixé par les deux vis de chaque coté , c'est tout, et il y a le fond de la selle d'origine sur le cadre.
C'est comme ca a Bresse que aprés avoir perdu une vis, quand on déhanchais la coque arrière se barrais, hyper dangereux !!! | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Dim 11 Jan - 20:43 | |
| bon j'ai un peu bossé ce week end, enfin le peu de temps que j'ai eu donc ca y est j'ai reussi a faire un support en grillage pour poser ma fibre afin de boucher le trou de la selle, je suis pas mecontent de la forme final parce que c'est pas du tout evident, voila les photo : donc j'ai coller ma grille avec des points de colle avec un pistolet a chaud en lui donnant la forme voulu au fur et a mesure (pas facile) et j'ai commencé a posé ma fibre par l'interieur, je compte faire deux couche a l'interieur plus une a l'exterieur pour recouvrir la grille et ensuite mastic pour la finition. | |
NIKITA pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : comme toi Nombre de messages : 673 Age : 56 Localisation : 74 BONNEVILLE Date d'inscription : 13/07/2006
| Sujet: Re: modif 600 cbr Dim 11 Jan - 21:44 | |
| le coup de la grille est loin d'etre con | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Dim 11 Jan - 21:52 | |
| ba oui en fait j'ai reflechi un bon moment a ce que j'allais pouvoir utiliser pour me faire un support sur lequel apposer ma fibre et qui soit a la fois assez maleable pour lui donner la forme voulu et assez rigide pour mintenir la forme donnée. donc j'ai pensé a de la grille, un carré de 50x50 pour 8€ a bricomarché. de plus ca a l'avantage d'avoir un deuxieme aspet positif, ca renforce l'assise puisque la grille va rester emprise dans la fibre. | |
Kaosams
Nombre de messages : 10 Age : 44 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 14 Jan - 12:33 | |
| Pas con le mec !!!
Il vous a tous scotché mdr !!
Bon boulot mais t'avance pas vite sans deconner mdr
Bon aller je sors ----> | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 14 Jan - 12:47 | |
| salopard va!!
mais ca peu aller beaucoup plus vite si tu veux, t'as pas 300 ou 400€ dont tu sais pas quoi faire ? mdr | |
Kaosams
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 14 Jan - 13:15 | |
| Je suis sur que sur la route de St Calais, tu ferais ça en 4 passes avec ton ptit cul !!
Ouuuuuu !! ça c'est du grossssss | |
Duty72 ROOKIE
Nombre de messages : 41 Age : 37 Localisation : Le mans Date d'inscription : 02/09/2007
| Sujet: Re: modif 600 cbr Ven 16 Jan - 14:07 | |
| Ouai c'est clair ue ca avance pas bien vite... A ce rythme la, on ira rouler fin 2010 ! hé hé !
Jdeconne, ca commence a prendre forme, c'est pas mal ma poule | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 28 Jan - 13:25 | |
| bon je profite d'avoir 5 minutes pour faire le point sur l'avancement des travaux. j'ai attaqué la partie qui m'inquietai le plus c'est a dire la partie avant du carenage. l'ancien proprio ayant decoupé le poli pour y coller un phare de gsxr a la pate a parbrise, je vous laisse imaginer le boulot. il a donc fallu commencer par retirer ce phare, ce qui ne c'est pas fait sans mal et avec diverse technique, meuleuse, dremel, marteau, cutter... mais bon le principal est d'avoir reussi: ensuite meme technique que pour la selle, pose d'une grille fixé avec un pistolet a colle qui servira de support a la fibre: suit la pose d'une premiere couche de fibre brut a l'interieur: la grille n'ayant pas pris la courbe du poli (de profil) j'ai utilisé la bonne vielle technique du papier maché et oui comme quand on etait gamin, du journal trempé dans dans de l'eau qui devient dur en sechant afin de rattraper au mieux les courbes d'origine ce qui evitera de devoir mettre 1cm d'epaisseur de mastic: voila ou ca en est pour le moment. | |
lasticot pilote MOTO2
Nombre de messages : 475 Age : 36 Localisation : 02 et 62 Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 28 Jan - 15:01 | |
| CET HOMME EST MAC GIVERRRRR franchement voila la representation de la demerde a l'etat pur respect | |
rizko ROOKIE
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 28 Jan - 20:20 | |
| merci lasticot c'est le genre de commentaire qui fait bien plaisir et qui motive. quand les moyens sont limités on se debrouille autrement et on utilise sa tete, systeme D. c'est sur que ce serait plus simple de racheter un poli et zou mais bon. | |
| Sujet: Re: modif 600 cbr Mer 28 Jan - 20:43 | |
| oé tout a fait ben moi je viens de m'impressionné j'ai changé mon kit chaine tout seul avec les moyens du bord et dans le garage souterrain de l'immeuble 2h pile poil ,mais ton taff est nickel | |
| modif 600 cbr | |
