Adaptation disques avant??? Banniz11
GrafMax
GrafMax
Masculin Nombre de messages : 262
Adaptation disques avant??? Empty
MessageSujet: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptyVen 16 Jan - 20:56
Bonjour a tous,
J'ai lu votre ancien topic sur le changement d'etriers pour les 750 GSXR K4 avec des etriers de R1 de 2004! :pouce: Mais voila moi je me demandais pourquoi ne pas passer directement en 320mm car je suis en 300mm pour les disques. Et donc adapter des disques qui ce monte sur ma jante avant et qui fonctionne avec les etriers de R1 pour evitez de trop reduire les points de fixations. Je sais qu'il existe des kits mais vla les prix.... :feu:
Donc je rappel que c'est pour un 750 gsxr K4.
Merci d'avances
kev974
Masculin Moto actuelle : : Bonne
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptySam 17 Jan - 8:24
Sur mon 750 k4 j'ai mis les etriers de R1, mais du coup les disques sont trop petits.
Du coup j'ai adapté une jante av de 750 k6 avec ses disques en 310mm et ça passe il y a juste 1mm de plaquette qui ne frotte pas sur le bord extérieur du disque.
Sinon si tu garde ta jante d'origine , les disque de 1000 K1 passent et sont en 310mm
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptySam 17 Jan - 9:05
Merci!
Mais du coup la jante de 750 K6 il faut changer les roulement et refaire les entretoises???
Le problème est que les disques de K1 ils sont pas radiaux???
Une jantes 1000gexK4 ne se monte pas?? les disques sont bien en 320???
kev974
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptySam 17 Jan - 10:42
La jante de 750 K6 monte direct j'ai juste mis les caches poussière de K4 car il n'y en avait pas mais peut être que les caches poussière de K6 sont bons.
Sinon je comprend pas, c'est quoi des disques radiaux?
1000 K4 faut que je me renseigne sur le diamètre des disques... mais j'ai doute.
kev974
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptySam 17 Jan - 10:44
Je rajoute que la jante de K6 monte avec l'axe d'origine du k4...
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptySam 17 Jan - 17:44
Je me trompe peut être c'est les etriers qui sont radiaux! Mais y a pas de changement entre au niveau des disques quand même de 2001 à 2004! Mais merci déjà!! ;)
kev974
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptySam 17 Jan - 21:49
Les 1000 gex sont identiques de 2000 a 2003 il me semble, donc logiquement ils ont les mêmes disques...
Dés que je rentre de vacances je te poste des photos si tu veux pour les modifs que j'ai fais.
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Adaptation disques avant???   Adaptation disques avant??? EmptyDim 18 Jan - 10:42
Yes, trop cool!! Merci
