Remplacement de la laine céramique Banniz11
Mortalus
nobru
fafe28000
7 participants
fafe28000
fafe28000
Masculin Nombre de messages : 194
Remplacement de la laine céramique Empty
MessageSujet: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 16:50
Je voudrais savoir si c'est compliqué et les précautions à prendre pour remplacer ma laine dans mon pot d'échapement ?
J'ai vu qu'il faut juste faire sauter les rivet à l'extremité pour enlever la coupelle et remettre la nouvelle laine. J'ai bon ?
nobru
nobru
Masculin Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 16:57
tout bon !!!
tu fais attention de pas laisser des ptis bouts de feraille à l'intérieur (copeaux, bouts de rivets...) tu enleves bien ta vieille laine, tu verifie s'il y a de la limaille de fer enroulée autour de la bas du tube qu'elle soit en bonne santé sinon la refaire pis tu bourees au max tant que tu peux !! moi je me sert du manche du marteau pour tasser...lol et tu refermes propre !!!
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 17:07
Tu achètes la laine où ?
Car là http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280183751729 ça ne représente pas beaucoup.
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 17:11
J'avais essayer de faire ça sur un Yosh (en alu), ba j'ai jamais pu demancher le bout sans le ruiner (le pot était deja pas bien beau à la base) alors si vous avez une finte autre que chauffer/refroidire, je prends !
nobru
nobru
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 17:14
chez un accessoiriste moto du style motoexpert !!!
mortalus moi j'ai jamais de gros soucis pour la virer, c'est que ton pot avait pris un coup surement.....
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 17:20
J'ai un RS3 et il a aussi prit une chute, j'ai un rivet en moins du au limage du goudron.
J'espère ne pas avoir trop de problème, au pire si je ne peux pas enlever la coupelle sans le ruiner, il va rester comme ça dans un premier temps !!!
Merci nobru pour l'accessoiriste. J'ai trouvé ça : http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?products_id=75966&language=fr
Moins chère et une feuille un peu plus grande.
Je vais enlever ma coupelle avant de passer commande, on sait jamais...
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 18:09
Oué ça doit venir de là en fait :chinois:
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyMer 21 Jan - 19:34
Je vais aller voir dans les Brico, Casto car il doit y avoir ce produit dans le rayon cheminée et compagny...
bishop
bishop
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 12:26
y'a un point important si ton silencieux est en carbone. il faut pensé a mettre un rivet avec un petit joint pour isoler le carbone du rivet et de l'alu de la coupelle. le contacte carbone alu n'est pas très bon.
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 18:02
Pas de problème de ce côté là car je n'ai pas de carbon.
Mais c'est une astuce à retenir...
flo
flo
Masculin Moto actuelle : : 500 CB
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 18:04
je l'ai jamais fait moi, le fait de la changer atténue le bruit en fait?
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 18:15
Oui car a un moment la laine de céramique "brule" et par conséquence il n'y en a plus.
Donc ça résonne plus dans le pot et tu fais plus de bruit.
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 18:29
T'as trouvé de la laine ?
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 19:33
Je te dis ça demain, pas eu le temps d'aller voir.
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 23 Jan - 21:14
salut
une autre precision il vaut mieux mettre des rivets bouchés (comme un bouchon) et surtout en inox.sinon autre piste chez daffy ou autre sinon j avais trouve la laine dans un quincaillerie marine (meme laine pour les bateaux)
a++cedric
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptySam 24 Jan - 0:54
Ca ressemble à quoi des rivets bouchés ???
Ce qui est embettant avec les rivets inox, c'est que ça use à fond les machoires de la pince à rivet. Quand ça bloque pas dedans...
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptySam 24 Jan - 13:20
Les brico, casto... ne connaissent pas la laine de céramique.
Je vais me renseigner dans les magasins spécialisés : cheminée...
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptySam 24 Jan - 22:51
en fait c est des rivets qui sont fermes une fois serrer ca forme un bouchon hermetique (contrairement aux rivets normaux dont c est la tige de serrage qui fait bouchon) du coup ils sont 100% etanche.j espere que tu m a compris c est pas evident a expliquer
a++ cedric
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 30 Jan - 19:49
Finalement j'ai trouvé ma laine chez Daffy au prix de 9€.
Mat27
Mat27
Masculin Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptyVen 30 Jan - 23:25
Merci pour l info,ça peut toujours faire gagner un peu au sono!
fafe28000
fafe28000
MessageSujet: Re: Remplacement de la laine céramique   Remplacement de la laine céramique EmptySam 31 Jan - 9:45
Oui est surtout de la plaque fait 1m X 0,5m, donc bien plus grande que ce que j'ai pu trouver sur le net et moins cher en plus.
J'ai fait une recherche et il faut bien nettoyer le tube troué : décalaminage de celui-ci à l'essence et une flamme pour être nikel.
Ensuite, on peut juste agrandir 1 trou sur 2 afin de faire un poil moins de bruit sans pour autant nuire à l'écoulement des gaz et donc performance.
3dB de gagné et c'est 2 fois moins de bruit, un truc comme ça !!!
Il n'y a plus qu'à démonter le bignou maintenant...
» PERIODICITE DE REMPLACEMENT LAINE DE ROCHE
» [reconditionnement echappement] roche ou ceramique
» Disque de frein acier, céramique ou carbone ?
» comment remplacer la laine de roche dan le silencieux ??
» refaire la laine dans le pot
