alfano, mode d'emploi??? Banniz11
teter
scamy
gexouille
7 participants
gexouille
gexouille
Masculin Nombre de messages : 241
alfano, mode d'emploi??? Empty
MessageSujet: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 8:44
salut
est ce que quelqu'un sait à quelle distance maxi du sol la sonde d'un alfano pro fonctionne t'elle,
j'ai posée la mienne à l'inrérieur en bas du poly mais j'ai un doute sur le bon fonctionnement.....
scamy
scamy
Masculin Moto actuelle : : CM
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 9:55
gexouille a écrit:
salut
t'essais et tu vois :leche:
moi je l'ai posé dessous le sabot à ~10cm du sol
teter
teter
Masculin Nombre de messages : 7532
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 11:54
:leche: j ai fait la meme chose que scamy mais moi il est a 9cm du sol :leche:
Frantz83
Frantz83
Masculin Moto actuelle : : me faire pourrir par les autres
Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 12:01
Si tu l'a mis a l'intérieur du sabot je doute du bon fonctionnement , car il ne peut pas lire les bande magnétique qui sont sur le circuit .
le miens et a l'extérieur a la pointe du sabot a environ 10cm du sol il fonctionne nickel .
teter
teter
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 12:06
:524.: non je l ai mis a l exterieur du poly a 9 cm du sol :dadi2:
teter
teter
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 12:15
:leche: voici l instalation du alfano sur ma 250 rs :pouce:
alfano, mode d'emploi??? Img00185raxa8.thalfano, mode d'emploi??? Img00165ls2eluj8.th
nonomoto14
nonomoto14
Moto actuelle : : piste
Nombre de messages : 445
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 14:20
la sonde est prevue pour fonctionner a max 15 cm du sol , moi perso sur mon er6 elle est a 12 cm est pas de blem ( verifie sur +ieurs circuits ok )
pas la mettre trop bas car tu risques de l'abimer en montant la meule sur la remorque :pouce:
gexouille
gexouille
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 15:46
merci nonomoto c'est exactement l'info que je voulais :pouce:
teter
teter
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 15:50
gexouille a écrit:
salut
:leche: va sur ce site :leche:
http://www.chrono-sport.com/Alfano/notice-FUN.htm
gexouille
gexouille
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 16:57
merci les gars
teter
teter
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyLun 17 Juil - 18:16
:leche: de rien ce fut un plaisir :pouce:
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyMar 18 Juil - 6:32
perso je suis avec un produit concurent. AIMSPORT.
Mais j'ai du passer le capteur sous le carénage
teter
teter
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyMar 18 Juil - 8:57
:leche: moi je l ai mis a l exterieur pour l instant si il gene pas je le laisse comme sa :leche:
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyMar 18 Juil - 11:26
entre 14 et 16 cm du sol indication constructeur copaingggggggg!!!!!!!
Olive power
Olive power
Masculin Nombre de messages : 3375
MessageSujet: Re: alfano, mode d'emploi???   alfano, mode d'emploi??? EmptyMar 18 Juil - 11:46
Effectivement fos le mettre à l'extérieur du sabot assez près du sol sinon sa marchera pas :flics:
MessageSujet: Solution   alfano, mode d'emploi??? EmptyVen 28 Juil - 12:42
Hello,
En fait je dirai que ca dépend du circuit...
Explication :
En fait si la mesure se fait dans une courbe, la distance requise ne sera pas la même que si elle est faite en ligne droite puisque pas la même distance au sol. Mais généralement environ 10 cm c'est Ok sur la plupart des circuits. :flics:
