branchement chrono starlane Banniz11
flo
flo
Masculin Moto actuelle : : 500 CB
Nombre de messages : 409
branchement chrono starlane Empty
MessageSujet: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptySam 31 Jan - 18:20
bonjour, j ai récupéré un chrono starlane et j'aimerais connaitre quelques branchements au niveau du capteur.
photo:
branchement chrono starlane 7d3f05163e84f01af820767a7032cb5f
pour le capteur, j ai 3 fils: blanc, vert, marron. ces fils doivent se brancher sur la cosse blanche (male) que l'on voit à coté, mais là j'ai: bleu, vert, marron.
je compte mettre une cosse femelle pour les fils du capteur, ils sont dessoudés là, mais quel est le bon branchement?
autre chose: capteur dans le sabot, ou sous le sabot?
si qu'elqu'un peut m'aiguiler, merci bien :pouce:
florian
coyotte
coyotte
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyLun 2 Fév - 17:23
pour les fils je ne sais pas mais le capteur c'est sous le sabot, bien parrallèle à la piste....attention quand tu montes la moto sur la remorque ça touche souvent et si il est fixé avec du velcro, ça se décolle aussi avec la chaleur....pour vérifier si ça fonctionne tu passes un aimant dessous pour déclancher....
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyLun 2 Fév - 17:26
j'ai ça a la maison je regarderais quel couleur de fils correspondent
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyLun 2 Fév - 17:28
c'est pas tout a fait le meme que le mien
tu ne voudrais pas faire une photo avec les fils moins en bordel
mais oui c bien les 3 couleur du capteur qui vont en face la ou tu as mis ta fleche
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyLun 2 Fév - 17:30
ce qui sors du boitier pour moi c blanc vert et marron
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyLun 2 Fév - 17:41
et pour le montage sur la moto
branchement chrono starlane DSCN0642
et la sonde (montage provisoire en attendent que je finisse mon sabot)
j'ai testé le cop de l'aimant les 2 colson ne genent pas surtout que l'aimant que j'ai utilsé est gros comme une piece de 20 cents
branchement chrono starlane DSCN0643
fredouille
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyLun 2 Fév - 18:49
normalement il n'y a pas de fils coupes, juste des switchs
tu connais la provenance de ton attirail? pq on dirait que le tien a ete "empruntes" sur une moto en stationnement......
flo
flo
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyMar 3 Fév - 11:16
ok merci a vous
le ché j ai fait le meme montage sur le té supérieur ;)
"ce qui sors du boitier pour moi c blanc vert et marron" > idem pour moi, mais pas les meme couleurs de l'autre coté ...
je l'ai acheté sur leboncoin, le gars a racheté une moto ou il y avait un chrono.
en fait, les fils sont dessoudés, je trouve bizarre qu il y ait pas de cosse...
c est quoi des switchs?
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyMar 3 Fév - 11:20
switch = cosses
il se peux que se soit des fils d'un autre boitier
si tu respecte les couleur aprochante, je ne penses pas que tu ai de risque, fait un essais
flo
flo
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyJeu 5 Fév - 12:01
ben ya même pas moyen de trouver ce genre de "switch" dans des magasins d'electronique...
ca commence a me fatiguer tiens!
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyJeu 5 Fév - 12:18
dans les boutique de modelisme peut etre
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyJeu 5 Fév - 12:19
au fait j'ai verifié sur mon montage
les trois couleur qui partes du boitier et qui vont sur la bonne cosse ne sont pas de la meme couleur !!!!
flo
flo
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyJeu 5 Fév - 12:31
ah ok jvais aller voir pour le modèlisme
ah, les fils blanc vert marron alors? tu saurais pas sur lesquels ils se branchent ?
Le_Ché
Le_Ché
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyJeu 5 Fév - 13:05
arf faut que j'y retournes je te dis ça demain
coudcoud
coudcoud
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyJeu 5 Fév - 15:00
salut j'ai le chrono sous les yeux, alors :
le fils marron au rouge
le vert au noir
et le blanc au rose pal !
en esperant t'avoir aidé
flo
flo
MessageSujet: Re: branchement chrono starlane   branchement chrono starlane EmptyDim 8 Fév - 16:27
merci coucoud pour tes infos!
j'ai pas de noir et rose pal (vert et bleu à la place), marron au rouge ok par contre.
enfin si j'avais une cosse je pourrais faire des tests mais je peux meme pas pour le moment!!
merci qd meme Smile
