Mon bolide vers la piste Banniz11
Franckgogo
Jaggana
jlrider
GrafMax
8 participants
GrafMax
GrafMax
Masculin Nombre de messages : 262
Mon bolide vers la piste Empty
MessageSujet: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMar 17 Fév - 22:54
donc voici ma maitresse :pouce:
Mon bolide vers la piste Dsc01351jk1.th
Début demontage
Mon bolide vers la piste Dsc01359qq3.th
Boucle arrière sablé
Mon bolide vers la piste Dsc01365xf5.th
Réparation et préparation réservoir avant peinture
Mon bolide vers la piste Dsc01371sr1.th
Ponsage et préparation des divers poly jantes etc avant peinture
Mon bolide vers la piste Dsc01372kl0.th Mon bolide vers la piste Dsc01382oq2.th
Montage de l'araigné racing, fabrication de la patte pour alfano et vidange de fourche en cour (pour ca quel n'est pas sur la photo)
Mon bolide vers la piste Dsc01375ha0.th Mon bolide vers la piste Dsc01377vr9.th
Montage boucle arrière, essai des etriers de r1 :pouce:
Mon bolide vers la piste Dsc01388lm7.th
Bon la suite demain car l'hebergueur d'image bug.... :rouleau:
Ah une petite encore???
Peinture de divers éléments jantes, passage de roue etc
Mon bolide vers la piste Dsc01392ga7.th Mon bolide vers la piste Dsc01393je7.th Mon bolide vers la piste Dsc01391nr5.th Mon bolide vers la piste Dsc01390kt6.th Mon bolide vers la piste Dsc01389re1.th
Montage des disques 320mm et clage etriers de r1...
Mon bolide vers la piste Dsc01394yf6.th
Nettoyage chaine, amortisseur arrière, bras osc, carter psb, montage pneu etriers et durite avia avec purg... c'est long tout ca!
Mon bolide vers la piste Dsc01399jg9.th
jlrider
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMar 17 Fév - 23:03
elle est belle, on dirait une édition anniversaire.
jerome
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMar 17 Fév - 23:11
Juste les carenages et quelques piècse que je chope au compte goute!!! lol
La coque arrière va etre modifiée dans le futur pour passer a une majorité de blanc avec des liserets anniversary! Mais pour le moment je me concentre sur la préparation piste!!! ;p
Jaggana
Jaggana
Masculin Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 8:18
Pauvre moto Smile
Bonne continuation !!
Franckgogo
Franckgogo
Masculin Nombre de messages : 2539
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 10:16
On a hate de voir la suite, deja bravo :pouce:
seb77
seb77
Masculin Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 16:31
C'est toi qui a peint les jantes? Je voudrais faire les miennes, as tu aprèté avant?
Merci Seb
pierre 69
pierre 69
Masculin Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 17:36
les etriers de r1 se monte sur les 600 750 gsxr k4 k5??
mimo-44
mimo-44
Masculin Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 20:18
Oui ca se monte j'ai faillit en mettre!!
Tu fais quoi comme couleur pour ta prépa?
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 22:35
Merci Seb
Donc oui c'est moi qui a peint les jantes! et non je n'ai pas apreté mais j'aurais du... Car mon carrossier a qui j'ai pris la cabine ma dit que ce n'étais pas la peine en penssant que je voulais un blanc standard brillant qui est super couvrant! et en fait je voulais un nacré blanc reflet bleu... la base de blanc est pas assez couvrante donc on a chargé et resultat quelques petites coulure...!
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 22:38
Le but est d'arrivé a ca
http://img6.imageshack.us/my.php?image=impressionvuedensemblezq1.pdf
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyMer 18 Fév - 22:48
Merci pour vos encouragement! ca commence à prendre forme mais c'est long quand on fait tout seul.... :chinois:
Mais la passion, le plaisir du resultat et forcement aussi un peu le manque tune fond que je procède ainsi!
Et tout a pour finir dans le bac a gravier au bout du premier virage :peteux:
Les quelques photos posters sont quand meme sur un délais de un peu plus de 3 semaines scratch
pierre 69
pierre 69
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyDim 22 Fév - 10:36
pour monter les etriers de r1 est ce qu'il y a des modif a faire cale ou truc ds le genre ou sa se monte direct??
bart33
bart33
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyDim 22 Fév - 10:52
Pour le montage c vachement simple:
1- il faut retirer les 2 cales des étriers des R1 avec une pince.
2- après mettre les étriers de R1 à la place des origines et bien serrer.
3- Les cales de la patte de fixation vont se mettre sur les étriers.
4- Juste besoin d'avoir 2 cales par étrier pour retrouver le bon placement des plaquettes sur les disques.
Les cales sont des rondelles de 2.5mm d'épaisseur et de 24mm de diamètre et un trou de 14mm. (en vente chez Leroy Merlin : 2.48€ les 12.
Il faut juste agrandir le trou centrale de 2mm avec une petite meule ou un dremel pour que çà s'adapte parfaitement.
5- replacer les étriers
6- faire une purge du systeme de freins
7- ET HOP VOILA DES FREINS BETON !!! poignée dure tout le temps.
pierre 69
pierre 69
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyDim 22 Fév - 11:58
ok merci
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyDim 22 Fév - 16:50
Faut pas oublier de passer en 320mm pour les disques... sinon bah ca marche pas!!! :D ou alors au lieu de mettre du 320 faut rabotter les etriers d'environ 9 mm pour que ca pince correctement t'es disques de 300 !
bart33
bart33
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyDim 22 Fév - 18:47
Détrompe toi en concervant les disques d'origine (310 mm pour ma part sur le 1000) çà fonctionne parfaitement :pouce: .
Regarde, les étriers que se soit pour R6 ou R1 (avant 07) ceux sont les mêmes et les disques de R6 sont en 310 contre 320 pour la R1...
Sur les gsxr ceux sont les entretoises fixées sur les fourches qui font le reste.
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyLun 23 Fév - 0:56
Bah sur mon modèle 2004 chui obliger de faire dit comme au dessus car c'est du 300 d'origine....
bart33
bart33
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyLun 23 Fév - 12:35
Oki, mais bref ya pas de secret, hormis construire des pianos ils savent aussi faire du freinage... :peteux:
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: Mon bolide vers la piste   Mon bolide vers la piste EmptyLun 23 Fév - 16:33
Mouaih c'est juste un peu dommage de procéder ainsi juste pour avoir un feeling constant..... :pouce: alors bravo a yam :camion: :peteux:
