comment voir le travail de sa suspension arr Banniz11
davidc
charlie
pedro daviss
7 participants
pedro daviss
pedro daviss
Masculin Nombre de messages : 66
comment voir le travail de sa suspension arr Empty
MessageSujet: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMer 18 Fév - 13:32
salut je c et j'ai vu des tiges mise sur bras oscillant arriere et sur la parti arriere du cadre pour voir comment travail sa suspension arriere ?
comment s'appelle c truc ? ou peut on trouver ca ?
ou comment ce le fabriqué ?
merci les mecs ......
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMer 18 Fév - 15:45
tu as deux choses, soit de l'acquisition de donné avec un capteur, soit un simple tige.
Pour ma part je l'ai fabriqué, et c'est une simple tige avec un repère. Le tout acheté chez brico avec un peu d'ajustement à la main.
Ça donne un idée de la consommation de la course de l'amorto.
comment voir le travail de sa suspension arr Img0967my0.th
davidc
davidc
Masculin Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyJeu 19 Fév - 19:34
j'ai fait exactement pareil avec des tubes carbone de cerf volant
kiph
kiph
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMar 24 Fév - 22:22
Du coup ca m'a donné l'idée,
j'ai fais le miens aujourd'hui avec
un petit tube inox et de la tige filleté!
Pas aussi propre que celui de charlie, mais
ca va pas mal!!
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMar 24 Fév - 22:40
Mais comment vous savez si l'amorto arriere arrive en butée ?
dailleur pour la fourche c'est quand les rizlans sont tout pres du Tés de fourche ?
Vous reglez au plus mou et sotez sur la moto pour la faire venir en butée et avoir un repere de butée ?
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMar 24 Fév - 23:01
v'la aussi pour la tige...
comment voir le travail de sa suspension arr P2130210
davidc
davidc
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMer 25 Fév - 20:15
ouais, pour voir la butée il faut la mettre en butée (logique tu vas me dire)
Pour la fourche, tu vires les ressorts et tu comprimes à fond. La butée n'est pas contre les tés de fourche comme beaucoup le croient.
Pour l'amorto, j'enlève la précontrainte et je comprime à fond avec des sangles.
Ou alors, tu connais les course exactes des éléments de suspension (pas forcément celles marquées sur la RT) et tu fais des soustractions
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyMer 25 Fév - 20:28
Cool merci Wink
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyLun 2 Mar - 12:35
Yop, alors je me suis bricoler ce systement un peu comme charlie: assez pres de l'axe du bras oscillant donc peu de débatement, genre 15mm.
Alors j'ai mis les reglages au mini de l'amorto et j'ai compresser avec une sangle.
Je pense y etre allé à toc, j'avais meme peur de plier la boucle arriere, et meme quand je sautais dessus la sangle ne se détendait pas... Bref j'ai fait mon repere de butée. Mais je suis allé rouer sur route, et mon repere a dépasser la buté de bien 5mm (sur 15/20mm) ça fait masse... surtout que j'avais remis les reglages de l'amorto. Je captes pas trop comment c'est possible scratch
charlie
charlie
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyLun 2 Mar - 13:11
perso j'ai fait une règle de 3. Tu enfonce l'arrière de la moto de 10mm, puis de 30 mm et tu regarde si c'est linéaire. Puis tu reprote la course maxi de l'amorto sur ton repère.
C'est vrai que placé à cet endroit c'est moins lisible car le débatement est faible, mais par contre il est mieux protégé en cas de chute.
darkrider03
darkrider03
Masculin Moto actuelle : : buell STT rallye ultimate finisher(cassée sniff ) + YZF 750 R + RSV1000
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: comment voir le travail de sa suspension arr   comment voir le travail de sa suspension arr EmptyLun 2 Mar - 13:34
les reglages meme piste dependent du poids du pilote et des sensations recherchées en compression et en detente et du circuit par temps sec ou humide!
il n'y a qu'en roulant que ça peut donner quelque chose de bien et chaque pilote a ses reglages !
si la tige de l'amorto ar est visible le collier rizlan est bien pour savoir si ça arrive en butée.
