Salut, j'aimerais savoir si pour inverser les vitesses sur une R1 de 2002 il faut changer les platines ou ca peut se faire avec l'origine.
Un gars qui avait une R1 de 2005 avec les vitesses inversées, m'a dit qu'il suffissait juste d'inverser le montage de la biellette de fixation sur l'arbre.
Sur la mienne si j'inverse le montage de la biellette sa touche le cadre ou si je la tourne moins elle s'alligne avec la tige du selecteur ; donc au lieu de faire tourner l'arbre elle le poussera. Donc imposs de passer les vitesse.
Merci. Si c'est poss mettez moi des photos pour voir le montage.
