montage pneu Banniz11
 montage pneu
sebti
klod06
guigui27
7 participants
guigui27
guigui27
Nombre de messages : 938
montage pneu Empty
MessageSujet: montage pneu   montage pneu EmptySam 28 Fév - 18:44
salut a tous
j'ai monter un pneu sur ma roue avant mais je n'arrive pas a le faire coller a la jante malgré tout mes efforts au moment du gonflage ... :rouleau:
qui a un solution , un "trucs" pour m'aider ???
klod06
klod06
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptySam 28 Fév - 19:51
Une sangle a cliquet tout le tour de la roue si tu as !!! :pouce:
sebti
sebti
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptySam 28 Fév - 20:22
En même temps que tu balance de l'air dedans, tu appuie la roue par terre avec la portion qui ne se colle pas dirigée vers le sol, pour la faire appuyer sur la jante et faire se gonfler le pneu.
sinon la sangle oui.
et sinon le re-decoller, re-graisser les flancs et zou !
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptySam 28 Fév - 22:16
Faut bien savonner la jante et le pneu. Tu peux tenir la roue verticale sur le sol et "masser" le pneu en appuyant dessus. Des que tu sents qu'il y a plus de fuite evite de faire trainer tes mains pres du pneu !!! ensuite tu peux monter jusqu'a 4 bars, si ça claque toujours pas tu peux tappoter au maillet.
Bon courrage
slider
slider
Masculin Moto actuelle : : gex 750 k9
Nombre de messages : 127
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptyJeu 5 Mar - 17:54
slt change de mano gonffleur j'ai eu le cas j'utilisais un gonffleur bon marché genre (bricomarché) sa voulais pas coller il n'ont pas assez de debit maintenant j'utilise un mano ( michelin) et pas de soucis ;)
guigui27
guigui27
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptyJeu 5 Mar - 20:42
alors j'ai essayer les sangles , et mon mano est un michelin !
je vais redemonter mon pneu et bien le regraisser !
zan
zan
Masculin Nombre de messages : 103
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptyVen 6 Mar - 10:12
faut aussi enlever l'obus de la valve pour que ça gonfle plus vite.
Autre astuce: chauffer le pneu pour le ramollir( la laisser au soleil aide bien au montage...)
Sangle avec cliquet ça aide bien si le pneu a été écrasé pendant le stockage et si ça merde encore: faut le laisser une nuit avec des cales en bosi à l'intérieur qui lui redonne une forme écartée.
fab88r
fab88r
montage pneu Empty
MessageSujet: Re: montage pneu   montage pneu EmptyVen 6 Mar - 11:08
-faut enlever l'obus
-de la pression
-savon en spray ou autre.
ou bien si ta jante est en 17 n'insite pas avec un pneu de 16.....bon ok :peteux: :peteux:
montage pneu
» Montage pneu
» Montage pneu en 120/60 au lieu de 120/70
» montage different de marque pneu av ar
» montage pneu mixte
» Besoin conseil montage pneu
