| amortisseur ohlins | |
douman PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 164 Age : 45 Localisation : caen Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 11:46 | |
| salut a tous, en vu de m'acheter un amortisseur ohlins(modele 2002.2003) j'auais voulus savoir s'il peut se monter sur un modele (1998.1999) la reference est: 46PRXLS je pense que oui mais j'ai des doutes, si quelqu'un a des infos n'hesitez pas :pouce: | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 13:18 | |
| le 46PRXLS est le modèle de l'amorto mais pas la référence de montage.
Par exemple pour un R1 de 99 et un de 2002, la référence de la série est la même, mais celle du 99 est un YA155 et celle du 2002 est un YA204.
Te suiffera d'appeler ohlins pour connaitre les différences entres les deux ref. | |
BigBlue pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 750 K2 Nombre de messages : 379 Age : 52 Localisation : Marseille Date d'inscription : 04/12/2006
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 14:56 | |
| C'est pour un R1 ? Moi, je l'ai acheté d'occaz (sur le forum d'ailleurs Ohlins pour R1 2003 ) (série S46PR1C2LS) et il va nickel sur mon R1 de 1998. :pouce: | |
douman PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 15:18 | |
| ok, ca c'est cool comme reponse, ily a plus qu'acheter et essaie par contre j'ai eu la personne qui me le vend au telephone et il m'a dit que son ressort etait tarer pour une personne de 70, 75kilos......dont un ressort de 9, 9,5 kilos, je crois j'en fait 90....il va y avoir des problems??????? :camion: | |
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 15:30 | |
| Bah, il te reste plus qu'à perdre 15 kg. :leche:
Je sais pas trop, il risque d'être un peu trop mou, à priori. Tu risques de devoir le durcir plus et du coup, limiter un peu la plage de réglages. A confirmer par des pros des amortos. :camion:
Dans mon cas, il est taré pour 85-90kg et c'est mon poids tout équipé donc nickel. | |
zan PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 103 Age : 62 Localisation : conches Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 15:59 | |
| déjà demande la ref compléte et tu tel à ohlins qui te confirmera que c'est montable ou pas. Et tu leur demandes aussi pour le ressort: si ça va pas, ohlins te le changera pour pas trop cher (- de 100 € de mémoire). Et si l'amorto est vieux, faut en profiter pour le faire reviser... | |
douman PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 16:07 | |
| d'apres les dires du proprio, l'amorto serais de fin 2007 et n'aurait que 10 heures de roulage.... de se qui du tarage du ressort je vais me renseigner au plus vite si d'autres ont des suggestions........ | |
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 16:15 | |
| Pour ce qui est du montage du 2003 sur un R1 de 1998, Ohlins m'avait fait deux réponses différentes (cf leurs réponses dans le lien mis dans mon premier post). "Pas possible de dire sans faire un essai". Quand j'ai acheté, j'avais démonté mon origine et j'ai comparé avec le Ohlins. Ca avait l'air de coller et en montant, ça s'est confirmé.
Reste la question du ressort. | |
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 16:24 | |
| big blue sur la chape supérieure de ton amorto tu as une référence de gravée. c'est celle la qui est importante. | |
douman PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: amortisseur ohlins Ven 6 Mar - 16:58 | |
| je viens de contacter pfp.racing, et m'ont dit que le modele 2002.2003 se monter sans probleme sur le modele 1998.1999 et qu'il n'y avait que la tete superieur de l'amorto qui se differencier de l'origine, rien de mechant. pour le ressort, le type m'a expliquer qu'il fallait que je le monte pour l'essayer et d'apres se que j'allais ressentir, de changer ou pas. pour mon poids il me preconise un ressort de 9kg. pour les reglages d'assiette pour ces modeles la, m'a dit de le regler a fond, jusqu'a la limite de la gorge du filletage.(a la base de l'amorto). donc, il n'y a plus qu'a...... :pouce: merci de vos reponses les gars :chinois: | |
