mon 1000 k6 piste Banniz11
 mon 1000 k6 piste
yuki62
fifi26
13-ajt
gs.xr29
bech59
9 participants
bech59
bech59
mon 1000 k6 piste Empty
MessageSujet: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyMer 8 Avr - 19:40
voilà maintenan que mon 600 srad est vendu, je suis passé sur un 1000 K6
prépa:
- full power
- durit avia avant arrière
- poly
- bulle double courbure
- échappement akra de R6 2007
- commande reculé
- démultiplication -1 +3
- protection kevlar moteur
à venir power commandeur, kevlar bras oscillant et cadre, prépa fourche et amortisseur, amortisseur de direction ohlins
https://servimg.com/view/12675991/7
https://servimg.com/view/12675991/8
gs.xr29
gs.xr29
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyMer 8 Avr - 19:57
Jolie par contre -1 +3 sur le 1000 ça doit lever dans tout les sens...
13-ajt
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyMer 8 Avr - 21:14
Ca dépend surtout de sa façon de sortir des virages , si tu sors en bas régime , avec ce braquet ca va lever constamment .
fifi26
fifi26
Masculin Moto actuelle : : yamaha R1 1999
Nombre de messages : 2680
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyMer 8 Avr - 21:55
Jolie moto
yuki62
yuki62
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyMer 8 Avr - 22:35
Salut, jolie moto et je t'ai vu à CROIX EN TERNOIS!!!!!
coudcoud
coudcoud
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyJeu 9 Avr - 7:35
sympa la couleur et la deco, le 1000 gex ca doit te changer du 600 srad affraid , dans tous les cas amuse toi bien avec thumleft
bech59
bech59
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyJeu 9 Avr - 22:28
oui j'avoue ça léve dans tous les sens, mais sans cette démultiplication je suis en mode boite auto ou presque pas très drole!!!
13-ajt, tu pense que si je sors des virages plus haut dans les tours je léverais moins???
par contre j'ai un problème de motricité du train arrière en sorti de courbe! des que je remets gaz c'est le carnaval avec ma roue arrière mais que faire????
bech59
bech59
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyJeu 9 Avr - 22:29
oui exacte j'étais sur croix samedi 4 avril dailleurs au bout de 2 tours je me suis retrouvé à terre car mes étriers se sont bloqués sur mes disques!!! pas bien dutout!!!
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyVen 10 Avr - 13:36
c'est même sur, car tu passes outre le régime max de couple (ce qui te fait le plus lever).... roule un rapport en dessous ;)
Tu as quoi comme pneu/pression et c'est sur quel circuit tes problème de grip?
david66
david66
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyVen 10 Avr - 19:41
Belle machine, j'aime bien la déco
13-ajt
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyVen 10 Avr - 21:12
Sur cette moto , faut reculer la roue arr , toi en rajoutant 3 dents derr , tu avances ta roue vers le moteur , voila pourquoi tu as des probs de motricité .
Me concernant je roulais en 16 devant et couronne d"origine derr , dès que je sortais haut dans les tours la moto ne levait plus sauvagement , elle levait a peine , mais ca ne me genait pas .
Faut prendre le coup de passer tes rapports à la volée quand ca lève .
Recule ta roue , tu verras ca ira mieux .
fred71
fred71
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptyVen 10 Avr - 22:27
Il peut aussi rester comme ca et mettre un ou deux maillon de plus a sa chai ne :cartonne:
bech59
bech59
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptySam 11 Avr - 18:17
même en 16 sur l'avant et 41 sur l'arrière avec la rou arrière tiré autant que le réglage le permet, j'ai des soucis de motricité, pour les wheeling ça va mais elle chasse du q c'est mon principal soucis donc si je comprend bien au lieu de sortir en 2 a 6000 tr/min par exemple il faut que je reclake un rapport et ke je sorte en 1ére a 12000tr/min, pour l'instant je n'ai roulé qu'à lezennes et croix en ternois
mes pneus sont des metzeler slicks et les pressions 2,1 et 1,9, j'utilise des convertures chauffantes
bech59
bech59
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptySam 11 Avr - 18:18
euh non j'ai oublié aussi à caroles mais là j'ai eut moins de soucis
bech59
bech59
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptySam 11 Avr - 18:29
j'ai eut un train de slick bridgestone aussi que je n'ai toujours pas monté, j'attend de finir les metzeller pour testé les bridg!!
13-ajt tu roule avec quel pneus sur ton 1000 et est ce que tu as des réglage spéciaux sur tes suspensions
13-ajt
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptySam 11 Avr - 19:43
J'ai plus le 1000 , sinon je roulais soit en pirelli ou metzeler racetec et souvent en michelin slick .
Pas de réglage particulier , j'avais fait prépa la fourche en hydrau qui était une pompe à vélo et qui me bouffait du pneu et un ohlins arr , mais l'amorto orig va bien du moment ou il n'est pas usé .
bech59
bech59
MessageSujet: Re: mon 1000 k6 piste   mon 1000 k6 piste EmptySam 11 Avr - 20:02
je compte faire une ptite prépa suspatte chez bmf, est ce que tu as des retours de pistard ayant été faire réglé leur meule laba??
tu as encore des pièces de 1000??
mon 1000 k6 piste
