| changement de pneu | |
+6gs.xr29 fab88r pat25 fifi26 Mortalus calou 10 participants |
calou PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 272 Age : 48 Localisation : Antony Date d'inscription : 27/11/2006
| Sujet: changement de pneu Lun 4 Mai - 13:40 | |
| j'ai changé mes pneus moi-même pour la première fois ce weekend. J'en ai un peu chier mais j'ai réussi. Sauf que les pneus ne se mettent pas contre le bord de la jante sur tout le tour mais seulement sur une moitié/ 3/4 de tour. Il y a une sorte de bourrelet dans la jante et j'ai l'impression que le pneu est un poil plus petit que la jante ce qui me semblerait normal. Bref, une photo est plus parlante. du coup, je n'ai pas osé lui mettre de la pression. en le gonflant, il va se mettre en place tout seul? | |
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 13:46 | |
| Salut, Tout a fait normal... mets du savon, gonfle et il va se mettre tout seul Bye. |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 13:48 | |
| Oui c'est tout a fait normal. Il faut mettre maxi 4bar de pression, et normalement le pneu se met en place de lui meme bien avant. C'est qu'on appelle "faire claquer le pneu" Il devra claqué 2 fois, un fois de chaque coté. ça peu faire peur au début, mais c'est normal. Si tu dépasses pas les 4 bars tu craints rien. Ne surtout pas laisser trainer tes doigts, et bien savonner la jante et le pneu. | |
fifi26 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : yamaha R1 1999 Nombre de messages : 2680 Age : 64 Localisation : Drôme 26 Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 14:28 | |
| +1 comme dit Mortalus faut que ça claque. | |
pat25 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1611 Age : 62 Localisation : boussieres 25 Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 17:07 | |
| idem Mortalus et n'oublie pas après de baisser la pression | |
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 17:43 | |
| - pat25 a écrit:
- idem Mortalus et n'oublie pas après de baisser la pression
Normalement il faut enlever l'obus de valve pour avoir un meilleur débit d'air. ça permet d'avoir plus de chance de faire claquer le pneu. | |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 17:44 | |
| et le faire en demontant l'obus :pouce: :pouce: | |
calou PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 18:16 | |
| merci de la confirmation, je savais tout ça (je sais ça fait prétentieux) mais j'avais peur de le gonfler.... Par contr les jantes on pris cher pour cette première tentative! A moi Ledenon: ma première sortie en dehors de Carole! ca va changer! Sinon, 2 vidéos sur comment monter et démonter ses pneus pour ceux qui comprennent l'anglais: https://www.youtube.com/watch?v=0Pfp2Z9k0n0https://www.youtube.com/watch?v=AerHAYs435sce qu'il faut retenir à mon avis: - mettre des valves acier plutôt que des valves caoutchouc. Les valves acier ne se changent pas. - les protèges jantes de récup en boites de tropicana (à voir si ça se trouve en France). - les précautions à prendre lors du gonflage du pneu. | |
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 19:24 | |
| Il existe des protections de jante, j'en ai, ça se clips sur la jante c'est vraiment super, et tu abimes tres peu la jante. ça coute 3e la paire je crois. | |
gs.xr29 pilote MOTO2
Nombre de messages : 474 Age : 48 Localisation : floirac Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 19:39 | |
| Ca parait tellement simple quand on le regarde... | |
micboy PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 252 Age : 44 Localisation : Lyon Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 21:27 | |
calou PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: changement de pneu Lun 4 Mai - 23:41 | |
| oui sauf que c'est trop épais aux dires de pilotes qui les utilisent. l'idée du gars n'est pas mal je trouve et ne coute rien.
Sinon: clac, clac à fait le pneu ce soir!!! fallait oser! il ne reste plus qu'à équilibrer l'avant et roule ma poule.
Merci à tous. | |
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 5 Mai - 0:10 | |
| - calou a écrit:
- oui sauf que c'est trop épais aux dires de pilotes qui les utilisent.
Merci à tous. Je trouve que son pneu s'enleve et se monte super bien... dailleur je suis étonné qu'il mettre qu'un coté au fond de la gorge et pas l'autre. J'ai jamais reussi a monté un pneu sans que les deux flancs ne soit au fond de la gorge.. Et la il ne tient qu'un seul flanc avec les genoux. Et pour l'enlever, il arrive a remettre un demonte pneu alors que le pneu est tenu comme un string. Perso je suis obliger de pres placer 3 demontes pneu, un premier, un deuxieme a 20 cm et un autre a 10 cm du dernier et je les actionnes dans le meme ordre. Si ton protege jante et trop souple ou trop fin tu niqueras la jante quand meme. Tu verras que suivant la marque, le modele de pneu, ils seront plus ou moins facile a monter. L'idéal c'est d'etre deux, et la ça prend 5min par roue. | |
calou PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 5 Mai - 10:24 | |
| je pense que le mec à monter et demonter 20 fois son pneu. il doit être un peu plus fatigué qu'un neuf.
en tout cas, je suis bien content de cette première expérience et je pense que mes pneus ne verront plus jamais une machine...sauf sur les courses peut-être. | |
rico255 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 5 Mai - 21:20 | |
| Je l'ai fait quelques fois... jusqu'au moment ou j'ai niqué un D209GP neuf... Maintenant je prefere payer payer 15€ le changement de train de pneus lors des roulages que de perdre 1H et risquer de niquer une jante ou un pneu... | |
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 5 Mai - 21:59 | |
| - rico255 a écrit:
- Je l'ai fait quelques fois... jusqu'au moment ou j'ai niqué un D209GP neuf...
Maintenant je prefere payer payer 15€ le changement de train de pneus lors des roulages que de perdre 1H et risquer de niquer une jante ou un pneu... ça fait 10 ans que je les monte moi-meme, mais pour niquer un pneu ou jante faut deja y allez!!!! :flics: :flics: a raison de 10 a 15 changement a l'année et 15e au camion le calcul est vite fait, apres c'est un choix. | |
matt 6-R
Nombre de messages : 18 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 5 Mai - 23:47 | |
| - fab88r a écrit:
Maintenant je prefere payer payer 15€ le changement de train de pneus lors des roulages que de perdre 1H et risquer de niquer une jante ou un pneu... ça fait 10 ans que je les monte moi-meme, mais pour niquer un pneu ou jante faut deja y allez!!!! :flics: :flics: a raison de 10 a 15 changement a l'année et 15e au camion le calcul est vite fait, apres c'est un choix. Vu comme ça c'est sur que ça fait réfléchir !! Mais pour ma part, c'est 1 voir 2 changements à l'année et pour 5€ par pneu avec équilibrage compris !!! Donc pour moi aussi, le calcul est vite fait, mais dans l'autre sens ! | |
nimkaj pilote MOTO2
Nombre de messages : 514 Age : 43 Localisation : paris Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: Re: changement de pneu Ven 8 Mai - 12:06 | |
| Salut je profite de ce topic pour savoir si vous auriez quelques techniques pour le montage de pneu tubeless avec chambres? En gros j'ai les même pneus que les vôtres mais avec des chambres dedans, car mes jantes sont rayonnées et non étanches. J'ai envie de ma lancer dans le montage mais peur de "pincer" la chambre quand même au montage. Merci. Nimkaj | |
| Sujet: Re: changement de pneu Ven 8 Mai - 19:04 | |
| J'ai deja vu faire et enfait ils gonflent legerement la chambre au moment de monter le dernier flanc de pneu. Mais l'idéal c'est de regarder faire. | |
calou PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 12 Mai - 17:44 | |
| comme sur un vélo je pense: tu gonfle légèrement la chambre pour éviter de la pincer.
Sinon, j'ai testé mon changement de pneus à Ledenon...nickel! | |
nimkaj pilote MOTO2
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 12 Mai - 18:22 | |
| Merci les gars je vais essayer! A oui et j'oubliais est ce qu'il faut toujours démonter son disque de frein quand on manipule sa jante pour virer ou remettre un pneu? Sinon j'ai commandé le matos pour démonter, la prochaine fois je tente ma chance. | |
nimkaj pilote MOTO2
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 12 Mai - 22:02 | |
| Sujet: Re: changement de pneu Mar 26 Mai - 17:19 | |
| Ca y est j ai monté mon premier pneu(arriere pluie),5 minutes avec comme protections des morceaux coupés dans un pac de lait nickel chrome... Franchement je m attendais a galérer ,ben non... Peut etre la chance du débutant...??? :leche:
Merci Calou pour ta vidéo,ça m a bien aidé :pouce: | |
