cbr rr 600  glisse de l'ar Banniz11
orus76
orus76
Masculin Nombre de messages : 19
cbr rr 600  glisse de l'ar Empty
MessageSujet: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyMer 10 Juin 2009 - 18:26
bonjour , j'est un ti soucis technique et je fait apelle a vos connaissance pour m'aider
j'est un 600 cbr rr 04 quand j'est tourner a carole et la dans la parabolique j'es le pneu ariere qui glisse
pneu avant power 2ct /ar power one
es ce un probleme du pneu (pression)
reglage amorto (ressort / compression )
ou es ce normale (me suis fait gratter sur l'accele par un er6n piste y bougeait pas d'un cul)
guibib
guibib
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyMer 10 Juin 2009 - 19:59
est ce un power one racing ou un de route ? si c'est un racing ,kel pression tu a mis ?
orus76
orus76
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyJeu 11 Juin 2009 - 20:35
non c'est un power one route avec 2.1bar a l'av et 1.9 a l'ar
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyJeu 11 Juin 2009 - 23:16
mauvaise pression à l'AR, c'est plus bas sur les power one, plutot 1.4, 1.5
Normalement si les pneus sont neuf ça bouge pas (surtout les power one) mais sinon, c'est que t'attaque tout simplement,
regarde la suspat à l'AR aussi
orus76
orus76
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyVen 12 Juin 2009 - 18:20
ok merci
la je suis passer o dragon supercorsa les pression c aussi 1.4 /1.5 ou sa vaut juste pour le power one
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyVen 12 Juin 2009 - 18:34
chaque pneu a sa propre pression
orus76
orus76
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptyVen 12 Juin 2009 - 20:03
ok
merci de vos reponse sa vas m'aider j'espere
et pour les reglage suspension il y a des chose a effectuer suivant les circuit et la route
je l'utilise pour route et piste j'ai garder les reglage origine
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptySam 13 Juin 2009 - 20:20
durci les suspensions ...
à mon avis ça doit pas être évident de passer de l'un à l'autre sans trop se prendre la tête ..
Commence par 4 clique partout,
Règle de base :
-les suspensions doivent travailler de façon symétrique, il faut que lorsque tu t'assoit dessus, les 2 suspensions descendent de la même valeurs (à peu près )
-La détente doit être 2 fois plus lente que la compression (grosso modo)
Ah oui
Attention, sois sûr du modèle de ton pneu et ne fait pas bêtement ce que je dis,
s'il faut 1.9 et que tu met 1.4, cela peut-être catastrophique !
orus76
orus76
MessageSujet: Re: cbr rr 600 glisse de l'ar   cbr rr 600  glisse de l'ar EmptySam 13 Juin 2009 - 21:53
merci de ce prendre la tete sur mon sujet
c cool
