Salut a tous,
Depuis pas mal de temps j'ai un probleme recurrent avec le frein avant....
La course du levier est assez longue ce qui donne un frein mou mais reste constant pendant l'usage, si je recule mes pistons d'etriers ou si je laisse toute une nuit mon levier en pression avec un collier le frein retrouve une course normal et n'est plus mou mais au bout de quelques tours rebelote il redevient comme avant.....
J'ai fait plusieurs fois la purge et de multiple facon,
j'utilise du RBF600,
j'ai des durites avia,
le maitre cylindre et les etriers sont d'origine,
les plaquettes sont des Carbonne Lorraines mais meme pb avec les origines
J'ai changé les joints de pistons d'etriers ainsi que le piston avec les joints du MC..
Voila j'attend avec impatience vos avis ou vos solutions
