comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 Banniz11
rico255
Mimil121
nisbo35
7 participants
nisbo35
nisbo35
Masculin Nombre de messages : 199
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 Empty
MessageSujet: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 20:04
Slt à tous.
J'ai installé des commandes reculées et j'aimerais passer en vitesses inversées, pourriez-vous m'éclairer sur le sujet en m'indiquant la manip à effectuer.
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 1_410
Merci d'avance à tous.
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 20:26
normalement tu retourne le levier côté arbre en sortie de boite..
C'est a dire que par rapport à ta photo, la bielette de selecteur est accroché au dessus.
Mais
la biellette traverse le cadre (j'ai voulu fabriquer des commande reculé, et le problême s'est posé)
donc ça risque de ne pas passer
Donc tout ça pour dire, que je n'ai pas la solution..
Après il faut chercher des solution agricole.. Tige soudée sur une plaque pour déporté la fixation de la bielette, avec le petit risque que ça ne soit pas très beau.
Je peu éventuellement regardé le truc si ça t'interesse
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 20:34
Tu prend le levier côté arbre en sortie de boite,tu met une entretoise, ta biellette du selecteur passe a l'exter du cadre!!
Sur la mienne c'est comme ça :pouce:
je peux te trouver une tof scratch
voila:
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 2210
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 20:48
Merci pour vos réponses.
Tustus ça serait sympa si tu pouvais m'envoyer une photo en gros plan.
Merci.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 20:52
oui mais
tustus, ton sélecteur part de dessous le cale pied et celui de rico de au dessus,
donc il faut qu'il retourne son levier, ou qu'il fixe la bielette en dessous.
En tout cas bonne idée le déport vers l'exter, j'y avais pas pensé
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 20:56
Mimil121 a écrit:
oui mais
Avec mes commandes reculées le fournisseur m'a donné une biellette avec un déport plus important que celui d'origine, ce qui sert je pense à faire passer la tige du sélecteur a l'extérieur du cadre.
rico255
rico255
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 22:46
Tout à fait : faire passer à l'exterieur du cadre en inversant la bielette.
C'etait comme ça sur mon R6 2004 avec commande reculées
champo
champo
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 14 Sep - 22:54
Sinon tu achéte le kit chez PP Tuning (ça doit valoir dans les 50 euro) avec un sélecteur et une biellette spécifique.
Comme le sélecteur s'articule au niveau du moteur et non des commande ça marchera très bien et ça ne passe plus devant le cadre.
Il te faudra par contre enlever le sélecteur des tes commandes.
http://www.pptuning.cz/en/shop/products/item-819680
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 14:45
ATTENTION,au début j'ai inverser la bielette et elle c'est cassée au bout de 2 journées (65 roro quand méme affraid ),avec l'entretoise plus de probléme thumleft
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 20:09
Merci à tous pour vos réponses.
D'après vos réponses, voilà comment je compte faire la manip, dites moi si ça fonctionnera.
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 112
- Fixer la tige du sélecteur sur la partie inférieure du sélecteur (1)
- Installer la biellette fourni par le fabricant avec un déport vers l'extérieur plus important en la décallant légèrement sur la droite (2)
- Faire passer la tige du sélecteur à l'extérieur du cadre.
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 20:14
Essaye tu verras biens!!!!!! :pouce:
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 20:17
Merci TUSTUS.
Tu pourrais m'envoyé une photo en gros plan de la tienne STP.
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 20:21
je te fait ça demains :pouce:
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 20:27
Pas de soucis.
Merci :pouce:
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMar 15 Sep - 23:39
Le plus simple ne serait pas de retourner la biellette pour qu'elle dépasse du cadre puis mettre des entretoise entre le cadre et la platine avec des vis plus longues... ?
On m'avait conseillé cela sur mon R6.
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMer 16 Sep - 8:04
Ça revient au même, c'est aussi simple l'un que l'autre vu qu'il à l'option sur le sélecteur pour mettre sur la partie inférieure du sélecteur ou sur l'arrière.
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyMer 16 Sep - 8:35
Voila,c'est pas trop clair :rouleau:
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 Photo012
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 Photo013
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 Photo014
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyJeu 17 Sep - 9:19
Merci TUSTUS
J'ai également trouvé ça sur internet.
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 211
Je ferais ça dès que je rentre chez moi c'est à dire le week-end prochain et je posterai des photos à l'issue.
Encore merci à tous pour vos réponses. :pouce:
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyVen 25 Sep - 12:06
Voilà c'est fait et ça donne ça:
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 Comman10
Merci à tous pour votre aide :pouce:
Reste plus qu'à essayer maintenant.
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyVen 25 Sep - 12:37
Tient nous au jus!! :pouce:
yzfserge
yzfserge
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyVen 25 Sep - 13:20
sur mon 04 je n'ai pas de commande reculée et les vitesses inversées m'interesse et j'ai pas tout compris a vos explication qui peut mettre des photo d'une modif a moindre frais,c'est a dire en gardant le maximum de pieces d'origines.
merci les gars.
yzfserge
yzfserge
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyDim 27 Sep - 8:41
j'ai trouvé ca
comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 66f38cca06ba510713bb82faa76ffb3e
est ce que c'est la solution la plus economique juste en mettant ces platine pour reculer les commandes d'origine
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyDim 27 Sep - 8:47
Du moment que ça marche :pouce:
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004   comment passer en boite de vitesses inversées yamaha R1 2004 EmptyLun 5 Oct - 17:38
yzfserge a écrit:
j'ai trouvé ca
:pouce:
» Passer en boîte de vitesses inversées, Yamaha R6 2002 ?
» comment passer en boite inversée un R1 07/08
» comment passer en boite inversé sur un 636
» Mettre les vitesses inversées, gex 750 k8
» Vitesses inversées quand on est faiblard des orteils ?
