| quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? | |
Rider ROOKIE
Nombre de messages : 49 Age : 43 Localisation : bretagne Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Sam 3 Oct - 0:31 | |
| bonjour a tous je voudrais savoir quel etrier de R1 monter pour mon GSXR 750 fin k4 merci a ceux qui me repondront. | |
biquet pilote MOTO2
Moto actuelle : : Cbr1000rr Nombre de messages : 363 Age : 42 Localisation : la yote Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Sam 3 Oct - 9:48 | |
| Yo, les etriers de r1 04\06 vont tres bien. | |
Rider ROOKIE
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Sam 3 Oct - 11:25 | |
Nox PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 112 Age : 46 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mar 16 Fév - 20:30 | |
| Oui les etriers de r1 04/06 et r6 06/08 vont nickel car entraxe de 108 mm seulement les disques des gex 600 750 k4 k5 sont en 300 mm et il faut soit usiner les pieds des etriers soit monter des disques en 320 mm et rajouter des cales.
Seulement quelles sont les disques origine gsxr en 320 qui se montent impecablement sur les jantes 600 750 k4 k5 car l usinage je trouve ca moche et pas serieux comme solution...
Merci pour ceux qui peuvent m eclairer!!! | |
spider-seb pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR1000K6 Nombre de messages : 442 Age : 49 Localisation : Bastia Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mar 16 Fév - 21:32 | |
| C'est le montage que j'ai fait, avec des disques de 320 provenant d'un gex600 K1, c'est les mêmes entraxes.
et aprés j'ai mis des entretoises de 2.5mm pour que les plaquettes viennent integralement reposer sur les disques.
Pour eviter les entretoises tu as egalement la possibilité de monter des disques de 310 qui proviennent des sv1000 (ça par contre j'ai pas testé).
Pour l'usinage je trouvais ça moi aussi plus que moyen....
Par contre si tu n'est pas trop préssé, je pense mettre en vente mes disques 320+les etriers avec plaquettes+les calles+les durites avia (avec les banjo qui vont sur les etriers R6) d'içi une quinzaine de jours... enfin j'dis ça, je dis rien ;) | |
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mar 16 Fév - 22:23 | |
| Salut spider seb, merci pour les precisions!!! Pour les disques en 320 et cales peut tu me donner un prix fdpi??? Vend tu aussi les 4 vis de fixation d etriers avec??? Merci
Et puis ben si quelqu un a d autres infos sur le sujet c est good!!! | |
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mar 16 Fév - 22:33 | |
| Les cales c'étaient juste pour faire styyyllle ;) Il s'agit de bétes rondelles de chez leroy merlin à 2e les dix (donc cadeaux pour celui qui prend les freins bien sur), pour les vis de fixations d'etriers j'ai conservé celle d'origine, sinon pour les deux disques en 320 je dirais 110e fdp compris. Par contre je ne connais pas le kilométrage, quand je les ai reçu ils étaient nickel et je n'ai pas roulé plus de 200bornes avec depuis que je les ai.... (putain de temps lol..) | |
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mer 17 Fév - 10:37 | |
warlock30 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 Bandit K0, 500CX 91, GSXR 600 L1 Nombre de messages : 415 Age : 54 Localisation : Beaucaire 30 Date d'inscription : 07/01/2018
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mar 15 Mai - 11:55 | |
| Salut à tous je déterre pour éviter d'ouvrir un autre post. pour ceux qui ont suivit j'ai acheté des étriers de R6 que je m’apprêtes à monter sur mon GSXR 600 K4 avec disque 300mm. Je n'ai pas la moto sous les yeux, et je m’interroge sur la cote à retirer sur les étriers de R1 car curieusement sur le net on peut lire tout et n'importe quoi lol (2,5mm ou 5mm).
Selon moi sachant que la R1 est en disque 310 lorsque on fait le montage avec une GSXR équipé de disque en 310 il faut une entretoise de 2.5mm ca veut dire que la cote théorique entre l'axe de la roue et le bord des plaquettes est de 152,5 au lieu de 155 c'est pour cela que l'on met ces entretoises 152.5 + 2.5 = 155mm
pour le même montage avec disque 300mm, je vois que dans beaucoup de post les gens enlèves 5mm. mathématiquement c'est vrai que entre 300 et 310 il y a 10mm de moins donc 5mm au rayon (valable si la position des plaquettes est la même sur les étriers de GSXR et R1) or si justement on monte une entretoise c'est pour rattraper la différence de hauteur. donc si je part du même calcul que pour les disques en 310: 152.5-150= 2.5mm cote à retirer aux étriers de R6
votre avis on va voir ce qui ont suivi lol | |
| Sujet: Re: quel etrier R1 pour gsx R 750 K4 K5?? Mar 15 Mai - 21:52 | |
| Bon bé va falloir revoir la théorie la côte c'est bien 5mm. Va falloir que je comprenne pourquoi sinon je vais pas dormir de la nuit. | |
