questions peinture......... Banniz11
nabeshima
darkslide
darkslide
darkslide
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR k6 full psite ;)
Nombre de messages : 466
questions peinture......... Empty
MessageSujet: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 16:49
salut à tous,
j'ai récupéré mon nouveau r1 :pouce: mais la peinture du ploy laisse à désirée... :bunny: .. y'en-a-t'il parmis vous qui ont peind leur poly eux memes et avec quoi ?
je veux pas non plus que ca me coute trop cher.....
mon pere a peind le sien avec de la peinture en bombe de chez carouf et c'est pas mal mais ca a pas le meme rendu qu'une peinture au pistolet.....
merci à vous !!!!!!!!!!!
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 17:18
J'ai peint mon ancien kawa avec un pistolet.
Ce n'etais pas la bonne epoque pour peindre (debut janvier) et le pistolet etait un truc bas de gamme.
Le resultat
questions peinture......... Zx6r-ptit2
j'en est eu pour environ 40€.
si tu veus des conseils "technique" esite pas.
tic
MODERATEUR
MODERATEUR
tic
Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 17:34
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 18:22
donc je doit d'abord poncer le poly puis y mettre 3/4 couches de peintures.....vous mettez du vernis aussi ?
les peintures pro vous les trouvez où ????????
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 18:29
Dans l'ordres.
j'ai poncer les poly avec du papier genre 300.
puis appreté et reponcage avec papier 2000 environ.
apres avoir tout bien souflé et nettoyé c'est la moment de la peinture.
j'ai utilisé une peinture avec vernis intégrée (ce que utilise un peintre moto pret de chez moi)
2 couchent on suffit.
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 18:34
je vais aussi peindre le reservoir.....y'a-t-il une autre manip à faire ou ca suffit?
merci de vos rapides réponses
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 18:39
Je suis loin d'etre un pro.
si tu veus plus de conseils esite pas a me demander sur msn.
pour le reservoir je n'est pas pri d'autre precautions.
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMar 5 Sep - 18:41
ok merci j'vais essayer ca bientot.
j'vous tient au courant et j'mets les photos des que c'est fini..
nico-c
nico-c
Masculin Nombre de messages : 785
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMer 6 Sep - 13:51
pour les peintures passe par un fournisseur de pieces auto
tu trouveras ce qu'il te faut et les conseils qui vont bien,c'est ce que j'ai fait et nickel
perso pour mon gex j'ai peint dabors à la bombe de type bi couche
choisi sur un teintier et mis en bombe à la demande
et ensuite vernie au pistolet et le resultat est surprenant
l'avantage de la peinture bi couche ce sont les temps de sechage qui sont tres court,tres pratique si tu as plusieur teinte
tu aplique la premiere et 40 mn plus tard tu peu deja posé du scotch de carrossier dessus sans risque de tout ruiner ce qui n'est pas le cas des peinture de type brillant direct (sans vernie) à moin d'etre equiper
en consequance et de maitriser ce genre de produit.
pour ma moto 4 teintes + vernie 1 dimanche m'a suffi
teter
teter
Masculin Nombre de messages : 7532
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyMer 6 Sep - 14:53
:leche: tu peux prendre de la peinture pour poids lourd
ça coute pas cher et tu a pas mal de choix
pour mon rs j ai pris 1 kilo de peinture pour 42€ j ai fais 2 poly complet
pour la preparation j ai mis 3 couche d apret
va sur mon site tu verra le resultat :pouce:
Croutard
Croutard
Masculin Moto actuelle : : 750 SRAD inj.
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: questions peinture.........   questions peinture......... EmptyVen 15 Sep - 10:02
Perso, pour avoir peint mon GPZ récemment, je te conseille la bombe si tu n'as pas un bon compresseur et un bon pistolet à gravité.
Il te faut acheter de la peinture, du diluant et du durcisseur (dans le réseau AD par exemple, large choix), bien doser et le tour est joué. Avec 1L, tu as de quoi faire largement 2 jeux de polys !
Commence par poncer tes pièces avec du 400, puis tu souffles et nettoies bien et passe ton apprêt (du blanc, pas du transparent, tu vois mieux ce que tu fais). Il existe de l'apprêt plastique et de l'apprêt métal (réservoir).
Tu reponces tout ça avec du 800 à l'eau, tu souffles et nettoies, laisse sécher et attaque la première couche.
Ne cherche pas à en faire trop, tu risques de faire une coulure ! Laisse sécher 3H et commence ta 2° couche.
Si tu as pris comme moi une peinture brillante, pas besoin de vernis (plus dur à passer).
Pour la pression du compresseur, 3 ou 4 bars, c'est pas mal !
Bon courage !!!
