Demi-guidons qui touchent Banniz11
justin
Gouz
mobyfab
rico255
divx
FabioR6
10 participants
FabioR6
Demi-guidons qui touchent Empty
MessageSujet: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMar 13 Oct - 22:19
J'ai monté des demi-guidons racing sur ma R6 2004 et quand je braque, je touche le carénage avant d'être à fond.
Ils sont plus bas de 55mm par rapport à l'origine.
Cela va-t-il me gêner pour le pilotage sur piste?
Je précise que je n'ai pas d'amortisseur de direction.
divx
divx
Masculin Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMar 13 Oct - 22:24
en roulant tu braque jamais a fond par contre en manoeuvrant ....
sinon met des cales sur les butées
FabioR6
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMar 13 Oct - 22:28
Tampis pour les manoeuvres...
Du moment que ça ne me gêne pas en roulant.
Quel est le bénéfice réel apporté par l'amorto de direction?
rico255
rico255
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMar 13 Oct - 23:05
tu le sauras dès la premiere sortie de courbe avec les gaz en grand !
effet rodéo garanti avec un R6 sans amorto de direction !
FabioR6
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMar 13 Oct - 23:13
Va falloir que j'investisse alors...
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 8:17
le seul souci c'est que ton reservoir va manger des coups de demi guidon si tu te plante.
Gouz
Masculin Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 9:36
Tu mets des plombs d'équilibrage sur tes butées.
Tu toucheras plus.
FabioR6
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 17:13
Merci pour l'astuce.
justin
justin
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 18:42
tu pars en guidonage et paf les pouces pétés....Si tu ne règles pas tes butées de fourche
panis
panis
Nombre de messages : 3583
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 18:58
+10000
sebdz
sebdz
Masculin Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 19:48
Cela fait parti des point de controle lors des controle technique quand tu roule avec certains orgas (o3z par ex...), tu peut tout simplement te faire refuser l'acces à la piste :nanan: si tes demi guidons touchent le carenage et/ou le reservoir...en cas de gros guidonnage tu peut t'exploser les doits ou les pouces ou te retrouver coincé et te faire trainer par la meule en cas de chute... Confused
FabioR6
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 21:04
Waouh...j'avais pas pensé à tout ça quand j'ai commandé mes demi-guidons!
Je vais me faire des butées mais l'amorto de direction, ça sera pour l'année prochaine...plus de sous.
Merci pour les conseils.
rossi51
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 22:38
ou tout simplement tu les écartent un peu...
FabioR6
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyMer 14 Oct - 22:50
C'est un modèle en acier, je ne sais pas régler l'écartement.
Juste l'orientation mais à ce moment-là, les leviers touchent la TDF.
Gouz
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyJeu 15 Oct - 8:58
Le mieux c'est d'acheter un amorto de direction, ca evitera le guidonnage et les pouces pétés
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyJeu 15 Oct - 11:20
:524.:
ne prend pas de risque, àa ne doit toucher ni devant ni le réservoir..
o3z exagère un peu en demandant 3 cm d'espace entre le guidon et le reservoir, mais il faut que tes doigts passent au moins..
Et 55mm plus bas ça me semble bcp ... tu es sûr de ton coup ??
ça va te faire mal aux poignets à conduire comme ça, à moins que tu sois tout petit ...
Il faut se parer à l'éventualité que ton guidon touche les butées, grosse glisse ou un raquette violente.. Si tu te met par terre à cause de tes guidons, c'est dommage
FabioR6
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyJeu 15 Oct - 11:38
Mimil121 a écrit:
:524.:
En fait, c'est le carénage que ça touche.Les guidons sont trop bas pour pouvoir toucher le réservoir.
J'ai longtemps hésité entre des alus ou des aciers, j'ai finalement opté pour les aciers pour une question de prix mais j'aurais mieux fait de prendre des alus.J'aurais certainement pu les mettre plus haut et régler la longueur du guidon.
Tu me conseilles de ne pas rouler comme ça alors?
Surtout que si j'ai changé mes guidons, c'est parce que j'en ai cassé un en tombant comme une merde la dernière fois...
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: Demi-guidons qui touchent   Demi-guidons qui touchent EmptyJeu 15 Oct - 19:14
le mieux c'est de retaillé ton poly si tu peux ...
» demi guidons ?
» Demi-guidons racing
» Demi guidons "standart" ça touche ou pas ?
» taille demi guidons cbr 600 rr 07: 48 de diam?
» inclinaison demi-guidons piste
